Welcher der "neuen" 177 er Aluzylinder hat out of the Box die beste Leistung?
nomad
Servus,
Ich habe vor drei Jahren mal ne alte LML 150´er gekauft um mit meinem Sohn, damals 12, die ersten Schraub und Tuningversuche zu starten, so als Vater / Sohn Projekt;-)
Die LML ist Bj. 94 und hat bis heute folgende Hardware verbaut :
DR 177 Überströmer auf Pollini Maß erweitert, Auslaß verbreitert und einen MMW Kopf verbaut.
24er Si mit Pollini Venturi
und einen  Sip Road 2.0
Wir sind immer noch am testen und schrauben, haben da auch einen großen Spaß daran - zumindest die Probefahrten im Feld gefallen meinem Junior ;-)
Hab leider keine Möglichkeit hier in der Nähe nen Leistungsprüfstand anzusteuern, laut meinem Sohn, geht die Vespa wohl besser als ne 125er mit 14 PS - der kleene Schwarzfahrer:censored:
Motor spalten trauen wir uns noch nicht zu, deswegen würden wir aber gerne einen der "neuen" Aluzylinder verbauen. Welcher hat Out of the Box am meisten Power, vom sauteuren Quattrini mal abgesehen.
Gibt ja den BGM 177, Pincaso Magny Course oder den Paramkit, wobei dieser ja echt günstig im Moment in Italien zu haben ist.
Es sollte also schon ein spürbarer Leistungssprung zu unserem alten Setup sein ... wenn überhaupt möglich ;-)
Danke schon mal für eure Tipps
Sven
Bearbeitet von nomad
road
die Überströmer hab ich nur am Zylinder angefasst, Motor spalten trauen wir uns noch nicht zu ;-)
Gibts bei dem neuen Parma mit Gusskopf aus dem Link irgendwelche Nachteile zum alten? Ist die Leistung gleich geblieben oder gibt es sonst noch irgendwelche Nachteile ? DEr Preis ist echt o.k .
oder ist es dieser KIT ? :
https://www.motoricambisoviero.it/katalog/-Kit-Modifica-Cilindro-Candela-Centrale-Parmakit-Vespa-125-150-PX-PE-Alluminio
vor einer Stunde schrieb nomad:
Der Neue ist der:
G.T Vespa PX d.63 ECV-Classic
CODE: 57403.00
Du willst den normalen TSV (nicht Clasic!)
CODE: 57400.00
Finde auf der Website leider nur diesen :
CODE: 5741.00
Der wäre dann auch wieder etwas teurer ...dann könnte ich auch fast wieder einen in DE von BGM oder Magny Course nehmen - bevorzugt ist Drehmoment
Danke schon mal
Vielleicht hilft dir ja diese PDF: https://www.parmakit.com/media/catalogoPdf/vespa.pdf
Finde auch dass der TSV das beste Preis-/Leistungsverhältnis hat!
In deinem Fall ist es aber quasi egal welchen Zylinder du nimmst, denn
solange du nicht den Einlaß optimierst, kannst du auch gleich beim DR
bleiben, da kein Zylinder mehr kann wenn der Einlass zu ist!
Würde an deiner Stelle erstmal auf einen neuen Zylinder verzichten,
den Motorblock zerlegen, die Einlasszeit auf ~125voT/68noT bringen
und den Zylinder (ev. mit einer 60er Welle) auf 120°/170° heben und
den Kolben GS-Ringe spendieren damit du den Auslass auf 65% Breite
bringen kannst!
So bearbeitet wird der DR auch noch mal kräftig drauf legen und gut eingestellt ~18-20 Pferde mobilisieren!
Einen anderen Zylinder kannst du später irgendwann als nächste Ausbaustufe
in Betracht ziehen...
vor 7 Minuten schrieb Han.F:
bringen kannst!
So tät ich es auch machen.
Und die Primärübersetzung gleich länger machen.
vor 6 Stunden schrieb Revolverheld:
Zylinderwahl ist immer auch eine Bauchentscheidung. Der eine mag Drehzahl, der andere Drehmoment.
:whistling:
somit entweder Polini oder Malossi :-D der eine kann ja nur das, der andere das andere :-D
Wahrscheinlich habt Ihr recht, werde mir das Spalten für die kalten Wintermonate aufheben, da die Überströmer am Block echt mal so gar nicht fluchten...
Hier mal Bilder von meinem DR177 in der Bearbeitungsphase:
Denke werde mit nem neuen Aluzylinder dann da mal gar nicht viel gutmachen, hab mich eh gewundert, dass mir ne 125 er Hauptdüse reicht mit Sip Road und Venturi...könnte eher noch auf ne 122 er Düse runter.
Gibt es aber noch ne kurzfristige Massnahme die noch etwas Leistung bringt ? Lüfterrad hab ich gelesen wäre z.B keine schlechte Investition ..?
Danke nochmal an alle hier - tolles Forum, coole hilfsbereite Leute , so soll das sein ;-)
vor 1 Stunde schrieb nomad:
Mit einem deutlich leichteren Lüfterrad anderst du am stärksten die Charakteristik
deines Motors, denn dadurch hängt er viel aggressiever am Gas und dreht deutlich
schneller hoch!
Ein leichter Schwung schont noch dazu die Kurbelwelle und ist deshalb eigentlich immer
empfehlenswert bei getunten Motoren!
Die käuflichen, leichten bzw. erleiterten Polräder aus den Shops sind jedoch alle grottenschlecht
gewuchtet und sollten umbedingt nachbearbeitet werden!
Oder du läßt dir gleich von jemanden, der davon etwas versteht, deinen Schwung erleichtern
und wuchten, das kommt mit ~30-40Euro deutlich billiger!
Super Tipps, werde demnächst mal schauen und das Lüfterrad entsprechend abdrehen lassen;-)
Nen neuen Zylinder werde ich wohl doch brauchen, da ich gestern bei der Hitze nen Kolbenstecker hatte, DR typisch lief die Kiste zwar dann wieder, leider hat die Reuse jetzt wohl nicht kehr die volle Kompression, ist da noch was zu retten ?
So, hab mal den Kopf gestern schnell abgebaut - sieht gar nicht so schlimm aus ...Hab die Lauffläche mit Rohrreiniger versucht wieder herzustellen, war aber nicht so schlimm.
Laut Kerzenbild bin ich mit meiner HD 125 immer noch viel zu fett ...lag wahrscheinlich wirklich nur an der brutalen Hitze un meiner etwas alten rissigen Haube, bestell jetzt ne neue.
Werde ich machen, was meint ihr zu der Kerze ? Bin jetzt bei HD 125 , wie weit soll ich noch runter ?
Und der Zylinderkopf ist wohl auch undicht, sifft nach unten weg...kann das schon der leicht gefühlte Kompressionsverlust sein ?
das kann ich nicht sagen.. möglich, dass der Kopf nicht plan ist, auch möglich wäre eine nicht so gute Montage, nicht fest genug, einseitig zu fest ... Drehmomentschlüssel hilft hier genauso wie Dichtmasse :-)
aber den Kopf mal über ne Glasplatte abziehen ist sicher nicht unschädlich.
Die fehlende Kompression kommt wohl davon, dass die Kolberinge etwas fest sind.. lösen, sauber machen, evtl neue Ringe und gut is.
Mit dichtem Kopf hält es dann auch bei 30 Grad und Sonne :)
Es ist zum heulen ...wir hatten den Zylinder runter , alles nochmal gecheckt - Kolbenringe absolut o.k , Lauffläche eigentlich o.k und dann wieder einen augenscheinlichen Kolbenklemmer...hab mir gedacht o.k bestelle nen Aluzylinder und baue diesen am WE drauf , hab den Alten nochmal gezogen und Überraschung ....alles ok am Zylinder jetzt hat sich wohl leider die Welle festgefahren , bewegt sich kein Stück vor oder zurück...mein Sohn hat fast geheult ;-)...er wollte nämlich hier wieder am WE durchs Feld fahren ;-))
Wir sind gerade etwas Rat und Sprachlos ....jetzt müssen wir echt den Motor spalten ...
Aber ganz ehrlich gesagt, ich bin IT ler und traue mir das nicht wirklich zu.
Jetzt meine Frage, gibts hier ausm Forum jemanden aus Rhein Main Gebiet der Unterstützen könnte? Soll auch nicht absolut umsonst sein, wir könnten uns da bestimmt einigen.
Bin echt für jede Hilfe dankbar ....
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
