Boxauspuff in Form von Serie 1 / 2 Auspuff
Hi,
BBS bekomme ich nun leider doch nicht.:-(
Am Sart ist also Megadella XL, Sip Road, BBT und Resibox. Einen Auslass Stutzen von ner SCK Box V1 sollte ich noch heute bekommen. Bin mal gespannt..
*G* Tom
  • Antworten 137
  • views 12,6Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    für leute mit 7/8 hose ist der prüfstand tabu*       * gilt auch für typen mit roten haaren, die kleiner als 160 sind.
  • Es ist schon schlimm genug, das ganze Feßba-Zeugs an den Oansa zu hängen und jetzt soll auch noch Automatenkram da dran? Ich schraub den da nicht dran.
  • Als Überblick:       i.d.R. war der sound der Vespa-Boxen recht angenehm.   Evtl. schafft's der Onkel ja, die Ergebnisse der heutigten Messungen in die
Ich besorge heute noch die Polini-Box und evtl. auch noch die LTH-Box.
Sechs Vespa-Boxen (Megadella XL, SIP-Road, SCK-Touring, LTH-Road, Polini und Resi) gegen eine Lambretta-Box (SCK-Clubman V1 oder V2?) und einen richtigen Auspuff (TSR-Evo) sollten reichen für ein repräsentatives Bild. :whistling:
jop,
wobei ich die BBS schon auch noch gern gehabt hätte..
aber die Resibox ist von der Leistung her sehr ähnlich.. und auch Thermisch besser..
bin schon gespannt auf die Ergebnisse.
*G* Tom
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
steht keine v4 zur verfügung?
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Wenn du damit meinen alten Clubman meinst, das ist eine V1.
vor einer Stunde schrieb clash1:
ausser lautstärke sollte  doch kein unterschied sein?
oder hatten wir beim ooc test einen V2 und V3?
vor 27 Minuten schrieb gravedigger:
Ja, V2 und V3 (damals noch als Proto) hatten wir beide. Differenz bei der Peak-Lstg. war minimal. Die V3 kam aber ca. 400U/Min später aus dem Knick, als die V2.
V4 und V3 sollen angeblich nahezu gleich performen, bei geringerer Lautstärke der V4. Im direkten Vergleich hatten wir V4 und V3 nicht auf der Rolle.
@ Lord:
Orig. T5-Auspuff brauchst Du nur dann mitzubringen, wenn er schon auf PX200-Stutzen umgeschweißt wurde. Anderenfalls wäre es zu viel action, ihn an den Oansa zu adaptieren.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 32 Minuten schrieb benji:
Ist bekannt.
Es werden beide (V1 und V2) vor Ort sein.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
@ Lord:
Na, dann pack den T5er mal ein.
LTH-Box und Polini-Box sind in da house. An dieses Stelle auch vielen Dank an den supermoto für die Leihstellung. :cheers:
Gern geschehen...
aber ne v4 hätt ich auch noch im Angebot...  :-D
Bearbeitet von supermoto
vor 3 Minuten schrieb supermoto:
... ne v4 hätt ich auch noch im Angebot...  :-D
vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
Nein
vor 7 Stunden schrieb Uncle Tom:
beim besten willen nicht :muah:
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
Das kann ich im Vergleich von V1 und V4 bestätigen.
vor 15 Stunden schrieb T5Rainer:
verstehe ich immer noch nicht.
Zu Vergleichszwecken reichte die verfügbare V2 vollkommen. Daher war/ist/bleibt V4 uninteressant. :whistling:
vor 27 Minuten schrieb T5Rainer:
Zu Vergleichszwecken reichte die verfügbare V2 vollkommen...
Und was kam raus beim Vergleich?
vor 57 Minuten schrieb Lambrettaman:
Die Brezen sind zwar etwas trocken, machen aber in Verbindung mit Hefeweizen länger satt als die süssen Teilchen....
Als Überblick:
Evtl. schafft's der Onkel ja, die Ergebnisse der heutigten Messungen in die Konstruktion einer Ser.2-ähnlichen Box einfließen zu lassen. ;-)
vor 19 Minuten schrieb Champ:
das ist so nicht ganz richtig.
es gab 2 kg groben leberkäs, scharfen senf aus österreich bzw. wahlweise süssen senf (mit meerrettich) aus bayern  mit  reschen brezen und dazu augustiner edelstoff.
leider sind die süssen teilchen erst recht spät gekommen, als alles schon 2-5 augustiner inne hatten und nix mehr reinging.
daher konnte das mit dem satt nicht vergleichend getestet werden.
:lookaround:
Bearbeitet von gravedigger
Geiler Test, sehr interessant. Jürgens Box funktioniert ja da gar nicht. Hätt ich anders erwartet.
Gerade eben schrieb DLbastard:
Ich nicht. Die  Resi ist für ein völlig anderes Steuerzeitenfenster ausgelegt, als dieser Oansa aufweist.
Naja, mein Malle hatte praktisch identische Steuerzeiten. Da hat der richtig gut funktioniert!
Aber so ein Oansa kann halt nix!
