SIP/Vape Zündung DC - Fragen
vor 8 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Danke!
Hab ich gemacht, keine Veränderung.
Bordspannung bleibt Batteriespannung mit und ohne laufendem Motor und unabhängig von der Drehzahl und unabhängig, ob mit oder ohne AC-Brücke (was macht die überhaupt?). :rotwerd:
Zu bizarr!
Wenn ich in der Konfiguration die Batterie bei laufendem Motor absteck, krieg ich zwischen 7 und 15 V, aber das Licht tut nicht (anders als bei angesteckter Batterie) und die Spannung bricht in Schalterstellung “Licht an” auf 0 V ein.
Check’s überhaupt nicht mehr. :blink:
  • Antworten 577
  • views 99,5Tsd
  • Habe die Tage mal mit dem PC Oszilloskop den VAPE R102-3 durchgemessen.   Als Input habe ich am Frequenzgenerator eine Sinusspannung mit 20Hz(=1200U/min) und 100 Hz(=6000U/min) eingestellt u
  • OOC-intern habe ich mir einen Oszi (FLUKE 96 Scopemeter Ser.II = geiles Teil ) ausgeliehen und verschiedene Signale für Drehzahlmesser-Ansteuerung dargestellt. Meßknecht war ein TS1-Motor aus meinem R
  • @MJ In meine Rally ist die Lambretta 12V DC Hupe gekommen. Musste nur der Halter ab...   https://www.scooter-center.com/de/hupe-gpm-12v-dc-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-7671719?numb
vor 1 Stunde hat hetti folgendes von sich gegeben:
Hast du Schwarz von der Vape-ZGP auf Masse?
Gehäuse hat sicher Masse und der Masse-Pin mit Krokoklemme, Durchgang piept zumindest.
Wie siehts mit dem Regler aus? hat der ne gute Masseverbindung?
Und war es ne normal große Rollerbatterie?
Bearbeitet von hetti
vor 3 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wie siehts mit dem Regler aus, hat der ne gute Masseverbindung?
Gerade eben hat hetti folgendes von sich gegeben:
Ziemlich sicher, meinte mit Gehäuse das Reglergehäuse. Is nackert angeschraubt und durchgeklingelt.
Batterie ist ne 2Ah LiPoFe, aber das sollte ja kein Unterschied sein.
vor 5 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Schwarz von der VAPE-ZGP ist aber auch auf Masse wie in der Anleitung?
vor 10 Minuten hat hetti folgendes von sich gegeben:
Das braune?
Fest mit dem Haltewinkel am Motor verschraubt.
Kann man den Regler irgendwie durchmessen ohne einen neuen zu bestellen, nur um festzustellen, dass das Ergebnis gleichbleibt?
vor 6 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Das braune?
Das schwarze hier
Es gibt kein schwarzes Kabel, nur ein braunes.... bzw. zwei (anderes von der CDI)
Was hast für  ne vape? AC oder DC?
Das Schwarze aus der ZGP ist doch neben dem blauen die AC-Versorgung.
Zwischen schwarz und blau mess ich ja die (ungeregelte) AC zwischen 4 und an und bei 50 Volt.
Masse gibt’s mW insgesamt drei, einmal das braune von der Zündspule, einmal das meist schwarze am Pin vom Regler und dann die über die Gehäuseverschraubung.
Alle drei hab ich zumindest einwandfrei durchgemessen.
Allerdings hat (ohne die Brücke) das Schwarze, wenn am Regler angeschlossen, ebenfalls Massedurchgang.
Da weiss ich nich, ob das so muss…
vor 5 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Bestellt AC, aber dann mit dem BGM-Regler versehen.
ZGP ist ja identisch - zumindest dem Schwarmwissen zufolge… :whistling:
Bearbeitet von Arnelutschki
Schwarz/blau  ist nur spulen anfang/Ende. =>ein langer Kabel aufgewickelt zu spulen
Bearbeitet von 125vnb
Wo am  Regler hast blau und schwarz angeschlossen?
Und wie hast den Rest angeschlossen?
Brücke zwischen gelb und gelb entfernen
vor 3 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Blau und Schwarz an die AC-Eingänge oben rechts und unten links (wenn man draufschaut, Huckel oben).
DC out oben links, Masse unten rechts.
vor 2 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
vor 5 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Das is ja u.a. das, was ich nich check :wallbash:
vor 7 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Korrekt so.
Meiner Meinung nach hat die Brücke hier nichts zu suchen.  Probieren und dann berichten bitte.
vor 19 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Oben rechts ist kein Eingang sondern der Ausgang vom Regler.
Wie schon geschrieben Schwarz von der ZGP auf Masse, wie es auch in der Anleitung von Sip ist.
vor 43 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
In der Anleitung und auf den Produktbildern von Sip schon. Aufjedenfall muss das eine Ende der Spulen auf Masse, wie bei einer ori ZGP.
vor 8 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand bei der Kombi Vape/BGM-Regler helfen?
Hab robuste 14-15 V AC im Standgas aus der ZGP.
Sobald ich den BGM-Regler nach unten stehendem Schema anschliess, kommen da maximal 3.irgendwas V DC raus. :cry:
vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Das kann nicht funktionieren. 2X gelb ist jeweils Ein-und Ausgang! Wenn Du versuchst eine massefreie ZGP wie die Vape an einem Regler zu betreiben, der für eine massebezogenene ZGP ist, musst du schwarz auf Masse legen und blau auf EINEN gelben Eingang, das andere gelbe ist ein AC Ausgang, das steht aber auch klipp und klar auf dem Schema. Ebenso wie STATOR.
DC ist oben links.
Die gelbe Brücke muss bei AC Verwendung wie im Schema drin sein.
Btw: Du verschenkst den Vorteil der VAPE! Mit dem Vape DC Regler nutzt Du beide Halbwellen, statt wie Du mit dem BGM nur eine! Da hast am falschen Ende gespart, außer Du brauchst auch AC.
Edit: Hetti war schneller, hatte nicht aktualisiert.
Bearbeitet von Pholgix
Jetzt hatt ich so ne schöne Antwort geschrieben und dann nach 4 Bier wohl vergessen, auf "Antworten" zu klicken... 😬
vor 12 Stunden hat hetti folgendes von sich gegeben:
Stimmt, das steht so in der Anleitung, allerdings für einen AC-Baum ohne Batterie.
Für meinen Fall (DC mit Batterie) muss lt Anleitung das Schwarze tatsächlich parallel zum Blauen an den Regler.
Ob ohne oder mit Brücke, geht daraus nicht hervor, allerdings wird für DC only
das hier der Grund dafür sein:
vor 12 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Aber nochmal zu meinem Verständnis, heisst das hier
dass ich einen AC-Pin freilasse am BGM-Regler?
Also schwarz von der ZGP zusammen mit dem Massepin auf die Rahmenmasse
Blau auf einen AC-Pin (egal welcher?)
Rot auf den DC-Ausgang
Das ist mir bewusst, war aber kein Spareffekt sondern eher eine Meinungsänderung im Projektverlauf... :whistling:
Vielleicht tausch ich den Regler ja irgendwann mal aber fürs erste sollte es doch auch mit dem BGM laufen.
Danke für Eure Hilfe!
Arnelutschki
vor 4 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Nur beim Vollwellenregler von Vape!!! Beim BGM-Hlabwellenregler Schwarz auf den Massepunkt.
Ob ohne oder mit Brücke bei dem Halbwellenregler hast du ja auch AC, geht daraus nicht hervor, allerdings wird für DC only
dass ich einen AC-Pin freilasse am BGM-Regler? Wenn du keine AC-Verbraucher hast ja.
Also schwarz von der ZGP zusammen mit dem Massepin auf die Rahmenmasse. Ja!!!!!!
Blau auf einen AC-Pin (egal welcher?) Nein auf den AC-Eingang unten Links
Rot auf den DC-Ausgang DC-Ausgang zur Batterie und an der Batterie die DC-Verbraucher anschließen
Ich würde falls du nur DC benötigst auch den Vape-Regler nehmen.
Arnelutschki
Danke Dir, so klappt’s! :wheeeha:
Isn bisschen besser zumindest… Genug fürs Erste und die MFK :sly:
Hab mit abgesteckter Batterie zwischen 8 und 12 V, bei Licht an Einbruch bis auf 4, aber immerhin geht‘s.
Mit der Batterie irgendwas um und bei Drehzahl leicht (0.5 V) über der Batteriespannung, aber keine 14.1 oder was das Ding ausspucken soll.
Also so ganz überzeugt mich das noch nicht, aber immerhin mal keine Baustelle mehr. :rotwerd:
Bau das jetzt mal so zusammen und hoffe, dass das so trotzdem mit der Lösung vom @Spike-muc funktioniert.
Werd berichten, aber hier nochmal vielen Dank für Eure Hilfe! :cheers:
Das hab ich so noch nirgendwo dokumentiert gesehen und wär allein da nie drauf gekommen.
long live the GSF! :thumbsup:
Äpfel und Birnen...
Ein Vollwellenregler wie der SIP (4x Diode, Brückengleichrichter, oder wie auch immer man es nennen will),  ist was ganz anderes als der einfache BGM, der, vereinfacht gesagt, nur eine Diode besitzt. Ein Vollwellenregler nutzt die Wheatstone'sche Brückenschaltung (und das hat nichts mit Kiffen zu tun😉...) und braucht zwei Eingänge (+&-) außerdem noch Masse. Beim BGM ist Masse = -.
Comprende?
Sonst lies Dich mal auf T5Rainers Seite in die Thematik ein.
vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Äpfel und Birnen...
Comprende?
Comprende, trotz Weed 😁…!
Werd dann wohl doch auf den Vape-Regler aufrüsten und den BGM in die bislang AC-PX werfen, dann kann da ein LED-Scheinwerfer rein.
Doofe Frage, kann ich dann auch für DC die Masse an der Karosserie nehmen oder muss ich dann ne extra-Masse zum Regler ziehen, weil da noch irgendwie der AC rumfunkt?
Meinst Du den Fall mit BGM in der anderen? Der Ausgang der Regler ist bei AC und DC bezogen auf Karosserie-Masse. Aber Du musst ja eh an die Batterie, das ist Dir klar?
vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ach weeste, will ja hier den Thread nicht an mich reissen und nachn bisschen Nachdenken lass ich die glaub so, wie sie ist.
GGB+CM-Regler mit Kondensator funktioniert und kann auch nicht viel weniger als ein BGM, wie ich jetzt glaube, gelernz zu haben und vielleicht fahr ich einfach ein bisschen damit, anstatt dauernd dran rumzufrickeln.
Mir wurde an anderer Stelle geraten, die AC und DC-Masse nicht zu vermischen, ich versteh ich davon zu wenig, um da über LED zu grübeln.
Bin ja schon froh, dass die andere jetzt leidlich funktioniert… :rotwerd:
