SIP/Vape Zündung DC - Fragen
Kannst du mal testweise versuchen dein Blinkerrelais direkt über ein separates Kabel an die Batterie zu klemmen?
  • Antworten 577
  • views 99,8Tsd
  • Habe die Tage mal mit dem PC Oszilloskop den VAPE R102-3 durchgemessen.   Als Input habe ich am Frequenzgenerator eine Sinusspannung mit 20Hz(=1200U/min) und 100 Hz(=6000U/min) eingestellt u
  • OOC-intern habe ich mir einen Oszi (FLUKE 96 Scopemeter Ser.II = geiles Teil ) ausgeliehen und verschiedene Signale für Drehzahlmesser-Ansteuerung dargestellt. Meßknecht war ein TS1-Motor aus meinem R
  • @MJ In meine Rally ist die Lambretta 12V DC Hupe gekommen. Musste nur der Halter ab...   https://www.scooter-center.com/de/hupe-gpm-12v-dc-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-7671719?numb
Das teste ich mal und berichte. Danke.
mal ne kurze Frage Zwischendurch: Entspricht bei der Skala auf der Zündgrundplatte bei der Road Version 1 Strich einem Grad?
Ja das ist klar, dachte ich kann’s mir sparen, hab’s jetzt selbst genau berechnet.
eine Frage habe ich noch:
muss ich bei der AC Version zwingend den Spannungsregler verbauen oder kann ich einfach meinen originalen mit 3 Steckern weiter verwenden?
Ich frage, weil meiner so verbaut ist, das es etwas aufwändig wäre den zu tauschen.
beim kurzen anspringen war jedenfalls mit dem originalen Licht da.
vor 8 Stunden hat iooh.max folgendes von sich gegeben:
AC Version
Falsches Topic da hier nur DC.....:whistling:
Ja, funktioniert auch mit einem Ducati GGM-Regler.
immer mussTA einschleifTA!
eine ältere tameni welle in dem fall
vorher, nicht so prickelnd:
404310469__MG_0864vapeeinschleifenvorher.thumb.JPG.438d38e825cf97dc0d84709f19f01585.JPG
kurzes einschleifen = paaasst!
1934694791__MG_0867vapeeinschleifennacher.thumb.JPG.6c0b939c7b5deeeec35513f405a07f1f.JPG
ps
sip tacho v1, einstellung für vape: menü 3, wert 6.
Bearbeitet von freakmoped
vor 9 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
ps
Nein. Nur bei der AC Version. Da wir hier aber im Vape DC Topic sind wäre es hilfreich, nicht nur zusammenhanglos irgendwas zu schreiben. Das kann nämlich manch einen verwirren.
Bei der Vape DC ist der das Setting der Wert 1.
Kurze Frage zum Zündschloss:
Ich hab hier bei nem Oldie ein universelles Zündschloss verbaut mit Stellung aus, ein und quasi Anlasser betätigen.
An einem Anschluss liegen 12V von der Bat. an und vom anderen Anschluss gehen die 12V dann an die Verbraucher wenn eingeschaltet ist.
Kann ich das grüne Kabel für den Motoraus ebenfalls an den Anschluss für die Verbraucher anschließen? Steht das Zündschloss auf aus liegt da Masse an und würde den Motor ja ausschalten. Jedoch liegen da halt auch 12V an wenn das Zündschloss auf an steht. Sprich es würden 12V am CDI Anschluss anliegen und auch am Lichtschalter. Beim Betätigen des Killschalters wäre dann ja Kurzschluss angesagt, richtig? Den bräucht ich ja aber auch nicht mehr wenn das über das Zündschloss läuft.
Hast du nicht vielleicht bei dem Zündschloss mehrere Kontakte die unabhängig voneinander geschaltet werden? Das wäre viellecht das einfachste.
Oder eine Diode noch zwischen bauen?
Bearbeitet von atom007
Sind halt 3 Anschlüsse
Bearbeitet von Lenki
Am 4.3.2021 um 07:24 hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
@Rudi09
Heute mal dazu gekommen, das zu machen. Auch direkt an der Batterie (nur vom Blinkrelais zur Batterie hängt am Plus der Batterie) blinkt der Blinker Drehzahl abhängig.
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Interessant, man müsste mal die Spannung am Relais bei Leerlaufdrehzahl und erhöhter Drehzahl messen.Hier sollte sich im Betrieb mit Batterie nicht groß was änden bzw. sollte sich die Blinkerfrequenz nicht ändern! Wenn die Spannung konstant bleibt, wird es wohl vermutlich am Relais liegen....
vor 3 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Werd ich mal messen.
Wenn ich  jedoch die Batterieladeanzeige, die in die USB Steckdose integriert ist, angucke, dann steigt sie Spannung auch Drehzahl abhängig. Die Dose ist jedoch direkt an die Batterie geklemmt, da wird nix geregelt.
vor 4 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Welche Batterie fährst du?Wenn die Batterie voll geladen ist die und die Ladung einwandfrei funktioniert darf sich die Spannung Drehzahlabhänhig nicht groß verändern....?!?
Das ist ne Delo Gelbatterie. Hat ein paar Jahre aufm Buckel, ist aber nie viel im Einsatz gewesen.
Bearbeitet von Elbratte
Ach ja, noch was. Hab nen Überspannschutz an die Batterie geklemmt. Wenn ich den weglasse kommt es mir vor, als wenn die Blinkfrequenz noch stärker steigt.
Kann das nicht belegen bzw hab es nicht gemessen
, aber ich glaube nicht, dass ich mich täusche.
Hab jetzt natürlich schiss, dass ich mir den LED Scheinwerfer zerschiesse, auch mit Überspann
Schutz. Shit das.
Werde die Batterie mal an meine T5 klemmen, die ich gerade auf Batterie umgebaut habe. Mal sehen was da passiert.
vor 15 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Was sagt denn die Anzeige?
Sind das nur Balken oder ist das ne richtige Spannungsanzeige?
Hast du mal Spannungen gemessen?
Für mich klingt das irgendwie, als ob der Spannungsregler einen weg hat / alternativ die geregelte Spannung zu hoch ist.
Nein, gemessen noch nicht.
Das ist eine Richtige Spannungsanzeige. Mit dem Überspannschutz ging es bis auf ca 13,7 Volt hoch (während der Stadtfahrt). Hab jetzt nicht das maximum vom Motor abgerufen, aber bis in den Resobereich rein, der ca bei 6200 beginnt.
Dachte auch an den Regler. Aber der ist ja neu. Vllt was  falsch angeschlossen? Bin absolut nach Plan gegangen.
Kurz vor dem Tod lebte er noch :whistling:
vor 2 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Das sollte ja eigentlich passen.
Und soo falsch wird die Spannungsanzeige nicht sein. Selbst wenn du da 0,5 V Spannungsverlust von der Batterie / dem Regler bis vorne hast (durch Kabel, Verbinder usw.).
Hab ne PX mit Batterie und Vape DC verbaut. Hat bis jetzt super funktioniert. (Seit letzter saison). Hatte leider vor 4 Wochen ein Abgang und musste die Mühle erst wieder zusammenbauen. Gestern Probefahrt gemacht und alles Schick. (Hab mich gefreut wie Bolle). Heute wollte ich kurz was besorgen und bin losgefahren. Nach 300M an der Ampel gings sie im Standgas aus und lies sich wieder antreten. danach wieder aus und wieder an. Dann 100M gefahren und sie ist einfach ausgegangen. Lässt sich nicht mehr starten. Kein Zündfunke. Neuen Stecker verbaut - nix. Neue Kerze - nix.
Wie sind die Werte bei den Komponenten zum Durchmessen? Gibts da ne Tabelle wie bei den Standardzündungen? Danke schon mal vorab....
vor 4 Stunden hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
Wie sind die Werte
Hier mal lesen....
Hatte jemand mal das Problem, das die Zündung nicht das macht was sie machen soll?
Sprich bei mir, habe das ganze auf 18° geblitzt und wieder einen kleinen Klemmer gefahren. Kolben abgetragen, Kerze schneeweiss! Nebenluft sollte ich ausschliessen (Motor kommt immer sauber ins Standgas, kein Sprit im Öl)
Höchstens der Lima könnte was abhaben... Gefahren bin ich nur ca 60-70km... Öl ca 1:40 gemischt
AFR Wert war bei Vollgas bei 9,5-10 (also eher viel zu Fett) und EGT bei 525°
CDI - kann die durchgemessen werden? Für die Spulen hab ich Werte hier gefunden..
vor 5 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
normal
OK, sonst hätte ich gesagt, blitz mal ob die Verstellung klappt.
Ich bin Vollgas gefahren, eben, Drehzahl ca 7000 (denke etwas über 100) dann Leistungsverlust, bin vom Gas, Kupplung gezogen... kurz klock gemacht. Nach abkühlen ist er wieder angesprungen!
Was sehr komisch war, Motor war ja sehr warm, angesprungen ist sie nur mit Gaser voll offen, stotternd zuerst - dann langsam hochgedreht. Als das durch war, lief sie ganz normal wie sonst. Sprang auch immer sofort an 1-2 kicks.
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
..... Kerze schneeweiss!
Ist jetzt eher ein Gemischproblem, wenn sie nicht grad neu ist....
