Neue Zündung SIP PERFORMANCE
Am 18.1.2020 um 18:21 hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
So geht das:
Schaltung funtzt , gerade umgesetzt.
Genau das was ich gesucht habe.
Jetzt muss nur noch der Drehzahlmesser funktionieren.
Bearbeitet von Marcelleswallace
  • Antworten 797
  • views 139Tsd
  • Christoph_SIP
    Christoph_SIP
    Grüß Euch,   bevor im Trüben gefischt wird. es gab bei LF Modellen 2 Fälle einer defekten Grundplatte. der eine ist klar, da selbige durch  Bearbeitung  massiv geschwächt wurde. De
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Polini kann nur Drehmoment und Malossi nur Drehzahl. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Zylindern.
  • Du hast vergessen zu erwähnen dass Polini immer klemmt und Malle der absolute Langläufer ist.....
Am 23.1.2020 um 21:40 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bei Powerdynamo gibt's nix mehr zu kaufen. Geschäftsbetrieb wurde eingestellt.
Du mußt das Teil bei www.vape.eu suchen. Für die SIP-Zündung isses 700111IN2.
Des Teil geht auch für die sip Tachos ?
DieHy Jungs ,
hab ein sip vape gekauft und sip kabelbaum
soweit alles gut ,
meine Frage d Regler hat 2x gelb
und d kabelbaum hat blau und weiß gelb
wie soll ich es anklemmen
Bearbeitet von maisnada
Kann die originale Ducati CDI bei Umbau auf Sip Vape statisch als Ersatz aufgehoben werden oder muss bei Ausfall immer die CDI der Vape als Ersatz geholt werden?
vor 2 Minuten hat 12er folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 13 Stunden hat maisnada folgendes von sich gegeben:
DieHy Jungs ,
soweit alles gut ,
 2x gelb aus dem Regler
kabelbaum Farben sind blau und weiß/rot
vor 14 Stunden hat maisnada folgendes von sich gegeben:
Nach PX / T5 oder Cosa sieht das irgendwie nicht aus. :satisfied:
Vergiß die Kabelfarben und richte Dich nach dem verlinkten Schaltplan.
Der Gelbe ist nur für die Batterie beim Sip Kabelbaum. Den kannst du weglassen, da der nur zum Laden der Batterie gebraucht wird.
Blau ist die Masse und die weiß/roten sind die stromführenden Drähte.
Ich habe die weiß roten aufgetrennt und jeweils an die beiden gelben des Regler gesteckt. Funktioniert so.
Gibt's bei Vape einen Unterschied zwischen der AC und DC Variante (abgesehen vom Regler)?
Hat schon mal jemand bei einer PX Lusso (Wechselstrom) ohne Batterie/Anlasser mit Hilfe der VAPE komplett auf Gleichstrom mit Batterie umgebaut?
Beim Umbau auf Batterie kann man sich ja an der Anleitung orientieren. Wie siehst aber mit Blinker und Beleuchtung aus?
Das Thema ist nicht VAPE-spezifisch.
Einfach mal nach "massefrei" und "Vollwellenregler" suchen und es rennt Dich um. ;-)
naja.
so 1 2 weitere Dinge braucht es schon.
z.b. anderes Zündschloss und evtl ein schaltrelais, damit nicht die ganze Power übers Zündschloß geht.
vor 51 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
naja.
das 6polige Zündschloss hab ich schon hier und auch ein Schaltrelais.
Das Problem ist nur das diese ganzen bunten Kabel nicht meine Welt sind :???:
Warum beläßt Du es dann nicht bei SIP-Vape-AC (wie Lusso-Elektrik) und willst auf fully DC umbauen? :dontgetit:
vor 4 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der erste Gedanke war eine Batterie nach zu rüsten für DZM, USB usw. Dann kam eben die Empfehlung doch gleich auf DC umbauen.
Doppel
Bearbeitet von pv211
Doppel
Am 29.1.2020 um 22:17 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
hast auch das erwähnte Relais verbaut? Mein Roller liegt noch beim Spengler.
vor 22 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
naja.
Kann das Probleme machen mit dem Zündschloß? Ich fahr das so in ner SF von mir...
in der sf hatte ich kein problem.
aber die Kabelstärke der Lusso ist nicht üppig , und ob die kontakte so dick sind?
10 Ampere muss das ding abkönnen.
Kann das PX-alt Zündschloss das ab??
Und wenn nicht, wie Bau ich die dann auf full DC um?
Dem Kabel-Schute Schaltplan zufolge ja schon...
(wenngleich ich mich eh frage, warum da noch mal extra 2 Sicherungen zwischen geschaltet werden sollten)
Bearbeitet von wasserbuschi
Wenn ich dann die komplette Elektrik full DC über nur den Pin 3 des Zündschloss leite, sollte man dann nicht die Zuleitung neu ziehen?
Was ist denn da verbaut? 1-Quadrat :aaalder:
Kabelrechner spucken da irgendwas zwischen 4 u. 6-Quadrat aus..... :wow:
vor 12 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Mit welcher Stromstärke bzw. welchem zulässigen Spannungsabfall rechnest Du denn da?
Im Bordnetz wird ja wohl dauerhaft kaum mehr verbraten werden können, als der Generator maximal liefern kann. Die SIP-VAPE spuckt um und bei 110W aus, was bei ca. 13V ca. 8,5A bedeutet. Für den geringen Strom langt m.E. 1 Quadratmillimeter lockerst.
2m, 0,25V und 15A. Gut - 15A liefert die VAPE nicht, aber bei 12V und 110W simma ja schon fast bei 10A...
Aber ich hätte jetzt auch gesagt, dass max. 1,5 Quadrat reichen sollten...
Am 9.2.2020 um 21:47 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Die Kabel der Schalter haben nur 0,75 mm2, da wäre die 15 A Sicherung bei der Batterie zu groß.
