Casa Performance SSR 265 Scuderia
rolli
Hat jemand Infos darüber, wo Casa beschichten lässt?
Hintergrund meiner Frage ist, dass wir hier zwei SSR Zylinder haben, die von der Beschichtung und ganz besonders der Vorarbeit an den Kanalkanten unterschiedlich aussehen. Meiner ist top entgratet, die Übergänge von Bohrung zu Kanälen sind wirklich sauber ausgearbeitet. Beim anderen wirkt die Beschichtung matter und die Kanalkanten sind gar nicht bearbeitet, teilweise gratig.
Bearbeitet von rod'n'roll
so hab meine 2 varianten fertig, bis jetzt
variante 1, tsr evo, läuft echt top auch mit 4,6 ratio 4 gang
variante 2, der umgebaute rlc clubman, läuft auch gut
aber leider beide immernoch zu laut, dämpfer ist ein fox 30cm/8cm und 28iger siebrohr mit silentsport wolle.
28iger rohr weil das auch im minidämpfer vom clubman drin war.
würde ein 9cm (durchmesser) dämpfer und ev ein 25iger siebrohr noch was bringen? oder ist das 25iger siebrohr problematisch?
die 265ccm haben nat ordentlich durchsatz, wäre da ein stinger eher bedenklich?
Bearbeitet von leimisprint177ccm
Was hat der RLC Clubman denn ursprünglich an Durchmesser beim Rohrbogen vor dem Dämpfer?
Kleiner als diesen Durchmesser würde ich nur mit Vorsicht probieren.
Ansonsten würde ich eventuell nochmal auf den Einlasstrakt schauen.
Bei meinem SSR, der ja die selbe Membran usw. verbaut hat, ist das Ansauggeräusch nicht ohne und übertönt teilweise den Auspuff.
-tsr wickeln
-stinger
-beide hauben mit einer schicht 3-5mm bitumenmatte und einer schicht schaumstoff dämmen
-dämpfer am TSR noch verlängern, damit der fast bis ans flurbrett geht
-statt silentsport eine polini matte verbauenhttps://www.amazon.de/POLINI-Auspuffdämmwolle-Polini/dp/B01ETHAMS4/ref=asc_df_B01ETHAMS4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64664915194&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698
-evt. über einen mechanischen dämpfer nachdenken bzw. den vorhandenen etwas umbauen, am endstück einen rohrbogen nach unten,
-airbox
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
lochrohr im dämpferchen hat 28 und der rohrbogen 29aussen und 26 innen
vor 15 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
-tsr wickeln
-stinger
-airbox
danke,
werde nochmal die airbox antesten, hoffe das drosselt nicht zu arg (hab eine kartairbox mit 2 30iger intakes), sonst bau ich ein handschufach um mit 3 30iger intakes.
flanschplatte versetze ich für einen längeren und dickeren dämpfer.
muss man bei der wolle auch auf die menge achten?
den puff werd ich wickeln, haben dämmen, aber stinger trau ich mich nicvt wegs abgasstau und temperatur
wenn er eh am auspuff rumbastelt kann er gleich einen stinger reintüdeln. der hat bei mir zwar gefühlt nix gebracht, aber onkel meinte bei ihm schon.
ich würde auch den dämpfer steckbar wie bei jl machen, damit es  auf dauer  funzt.
vor einer Stunde hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Ja, gibt von Silent Sport eine Anleitung zur Berechnung der richtigen Menge oder sogar einen Online Rechner.
http://silentsport.de/rechner/
https://www.silentsport.info/produktinformationen/silent-sport/
vor 5 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
ich meinte bei der polini dämmwollmatte, silentsport ist klar
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
