VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
Der Super G ist da...
Kurz befingert und muss sagen, dass ich mir die Gussvariante schlimmer (grober) vorgestellt habe und sehr zufrieden bin. Maße passen. Alle Gewinde ok, keine großen Gusslunker o.ä.. Dass die Kanäle etwas rau sind, ist normal. Bleibt so.
Auslass anpassen...
Bearbeitet von east70
vor einer Stunde hat east70 folgendes von sich gegeben:
...Kanten entgraten, Zylinderhaube auf Zentralkerze bohren etc. Mehr nach dem Einbau...
Würde vorher, falls noch nicht geschehen, noch das Einbauspiel / Kolbenspiel messen
Hab meinen Super G auch gestern verbaut. Verarbeitung vom Zylinder ist ok, Guss schön gleichmäßig. Kanten Entgratet und gesteckt. Wird mit Mazzu KW, 20er Si, und SR1 betrieben, HD derzeit 118. Wird abgedüst wenn das Wetter besser wird. :wacko:
Läuft jetzt schon besser wie der Polini GG der vorher drauf war. :thumbsup:
6493334A-A46E-4777-B4A2-CEC92C23B0B4.thumb.jpeg.01211cca59294e1ad8c0b2ff1f86bdea.jpegAF52BD0C-6E12-4AFB-834D-D6F6C5019165.thumb.jpeg.92582a0eb8c0aa8d658133c9c2b11426.jpegE324798D-E160-4C0D-BC81-0FCE23ED9734.thumb.jpeg.c33bcff04cab9e573c8b09184f8c3517.jpeg
Wo hast du den geordert? Italien oder Deutschland? Wusste gerne ob es da Qualitätsunterschiede gibt.
Auslass anpassen...
Sieht doch super aus. Wo hast du den geordert? Italien oder Deutschland? Wusste gerne ob es da Qualitätsunterschiede gibt. Danke dir
vor 8 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
10pollici.com
Super Service, schnell und freundlich
So kurzes Update von meinem Gespann.
Vmc und Polini box haben das ganze zu einem komplett anderen Roller gemacht.
Macht echt unglaublich viel Spaß jetzt.
Druck von unten raus und auch der 4te dreht sogar bei Bergauf aus.
Beste Entscheidung das ganze einfach drauf zu setzen. Trotz der total Bananen Steuerzeiten....
Im Winter wird der Motor überholt und dann gehe ich auf 60 oder 62er Welle.
Mehr werde ich wohl nicht mehr dran machen.
Vmc rockt ;-)
  • Like 3
vor 32 Minuten hat @Shinchan@ folgendes von sich gegeben:
Vmc rockt ;-)
Wie ist denn die Übersetzung? 20/68?
vor 4 Stunden hat @Shinchan@ folgendes von sich gegeben:
Vmc rockt ;-)
Kann ich so bestätigen.
Habe meinen am Wochenende auch von BBS auf Polini umgerüstet. Fährt sich wie ein anderer Motor. Viel besserer Zug untenrum und viel schöner zu fahren.
Bei mir sinds 124Ü zu 178A.
Kann die Polinibox wirklich jedem empfehlen der ähnliche Zeiten fährt.
Dazu ist sie die einzige Box die auch schönen Klang entwickelt.
So, Zylinder gesteckt und kurze Probefahrt gemacht. Kraftpaket...
Hat alles gut gepasst, auch Polini-Box auf VMC. Überströmer öffnen leider nicht komplett.
QS mit 0,2 mm Dichtung ca. 1,1 mm
Feinabstimmung muss noch
Am 22.6.2022 um 19:49 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Mein Stelvio kommt auch bald. Bin gespannt, was mich erwartet.
Soll meinen Parma mit einteiligem Auslass ersetzen, der am Fuß gebrochen ist.
Rest bleibt am Motor. Also 57er Mazzu-Welle, SI 26, Polini Box und 23/68.
Sollte hoffentlich passen so.
Alternativ habe ich noch SIP Road 1.0 und LTH Box. Denke aber, dass die Polini Box am sinnvollsten ist.
Am 29.6.2022 um 06:38 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Erste Bestandsaufnahme:
  • Verarbeitung von Zylinder und Kopf ist (bei dem mir vorliegenden Exemplar) astrein. Keine ausgefransten Kanten, alles top.
  • Maße Kolben/Kolbenringe zu Zylinder passen auch (Stoßspiel Ringe 0,3 mm, Laufspiel 7-8 Hunderstel)
  • Steuerzeiten sind wie erwartet ja nicht so prall, aber nunja, da die 57er Welle nun einmal relativ neu ist und auch verbaut ist, bleibt das vorerst auch so.
Weitere Infos, wenn Motor läuft.
So. Heute damit erstmals gefahren.
Trotz der seltsamen Steuerzeiten läuft das echt überraschend spritzig und druckvoll.
Klar, Kilometerweit Vollgas habe ich noch nicht probiert.
Bisher bin ich überzeugt.
Schnell mal ne Frage. Will die Tage mein Gehäuse fräsen. Habe eine BGM 60mm Hub Welle. Die Originalen Einlasszeiten sind
AUF 115 vOT
ZU 52 nOT
Also 167 Grad Einlasszeit.
Wenn ich den Drehschieber jetzt aufmache damit
AUF 120 vOT
ZU 60 vOT
Also 180 Grad Einlasszeit, dann sieht das so aus bei mir. Finde das rechts sehr knapp. Was meint Ihr? Und 180 Grad ist jetzt auch nicht so doll. Besser an der Welle noch ein paar mm wegnehmen oder nur so fräsen oder weniger?
Bräuchte mal jemanden der sich damit auskennt. Hab das noch nie gemacht.
Danke Euch.
Bearbeitet von nitrocraft
Bei vOT siehts gut aus. bei nOT würde ich persönlich 2mm Dichtfläche stehen lassen zur sicherheit und dann eben ca 55nOT machen. das passt auch soviel leistung verlierst du da nicht. an der welle würde ich bezüglich wuchtung garnichts machen.
Mit Scorpion ist das ganze zwar lustig aber eigentlich schlecht fahrbar. Ich hab nahezu alle Boxen durchgetestet bis jetzt und die Polini ist mit Abstand die beste. Fahre mit 23/68 und PX125 Getriebe. Mit dem Scorpion bist du damit viel zu schnell und hast Anschlussprobleme im 4ten. mit der Polini passt das aber wirklich perfekt.
Wenn du beides hast teste beides mal du wirst sehen das sind zwei verschiedene Welten.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
