VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
177er Alu.
60er Mazzu K2D Welle
Auslaß auf 68% breite und sauber ausgeräumt.
SI24er Vergaser
LTH Auspuff
23/65er Übersetzung
Fährt sich mit mir mit 110kg Fahrergewicht optimal...
Nachtrag:
Timing: Keine Ahnung..
ich hab einfach die 2 Dichtungen verbaut die von VMC geliefert werden für den umbau auf 60mm Hub
Originale Elestarterzündung auf 19°
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Thanks 2
Super.
AS in die Breite habe ich nicht gemacht.
Meine sz habe ich nicht zur Hand. es sind 122 123  mit 27 VA rum. Sollte also nur die 60 Hub ausgleichen am AS.
die DS Zeit sollte eigentlich nicht 67 werden. Aber evtl  unterscheiden sich die Wellen da auch leicht...
den Einbruch unten hatte Abtreter aber auch nicht. Könnte also wegzudüsen gehen. Nur hab ich genau da den si grad nicht im Griff....grrrrr:wallbash:
Verdichtung über 12 hat sich im Klemmer als grenzwertig erwiesen. Afr war da um die 13.3 oder wat. bei gas weg war dann aus.
Aber so 12 würd ich mich schon trauen.
Bei qs o.9 hat, egal wie , nie was geklingelt hier :-D
Bearbeitet von BerntStein
DS Einlass am Gehäuse mache ich immer 70nOt.. und nach vorne alles was geht bzw. was hat die DS Dichtfläche her gibt...:-D
Si24 mit 8mm Löchern im Luftfilter.
Ich weis da schimpfen jetzt wieder einige drüber.. ich mach da schon seit Jahrzehnten immer Löcher rein und werde das auch weiter so tun.
ND Original vom SI24
HD 122.
2,5mm Bohrung von Schwimmerkammer zur HD.
Cosa Schwimmerkammer. SIP 4,0 Scheiber..
so.. glaube nun nix mehr vergessen zu haben.. ;-)
Den Zylinder scheint es jetzt auch mit Gusskopf zu geben.
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/cylinderkit-vmc-177cc-superg-7-ports-vespa-125-px-ts-sprint-v-iron-cast-d-63-stroke-57-with-4-head-nuts-cast-aluminium-head.2.1.26.gp.8758.uw
Hat den ev, schon jemand und könnte ein paar Bilder vom Kopf einstellen. Vielen Dank.
vor 3 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
HD 122.
HD122 hört sich etwas niedrig an!
Die die rummeckern mit dem gebohrten Luffi können nicht richtig abstimmen: behaupte ich mal. Das dreht alles viel freier mit gebohrtem Luffi und das was das magerer wird muss man eben entsprechend bedüsen
Die 2 Dichtungen für 60 Hub kenne ich nicht: hast du die Dicke gemessen?
Das muss eine Fudi 1,5-2mm und Kodi 0,5-0,8mm ca gewesen sein
vor 11 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wenn man die mieste Zeit Digital fährt passt das meist.
Wenn man aber auch mal sehr zahm unterwegs ist kann das in Teillast übel überfetten.
Häufig muß man mit einer zu starken Luftkorrektur (durch den groß gebohrten Filter) die HD überproportional hochnehmen.
Das versaut Dir dann wieder die Mitte.
Gegensteuern über Schieber und ND ist dann immer nur herumgemurkse um das eigentliche Problem.
Gibt aber Motoren die mit einem voll gebohrten Filter klarkommen.
Ob man die aber dann mit 1mm Schieberhub im Windschatten auf der Autobahn dauerhaft bewegen kann?
Wenn so Feinheiten nicht relevant sind kann man natürlich so einiges machen ;)
Nein,
Im Kopf war es eine 1 mm Dichtung und im beim Zylinderfuß 0,6 mm. Zusammen 1,6. Optimal um den 57 er Zylinder mit 60 hub zu fahren. Hatte anfangs nur ein 1,5 mm Fußdichtung drinnen. Da war das ganze Drehzahllastiger. In der Verkaufsbeschreibung steht das es je eine 0,8 Kopf und Fußdichtung sein soll. Denke das wurde aber nicht genau angesehen. Warum die Zylinder so streuen weis ich nicht. Bei mir hats so gepasst.
ich brauch auch so um die 1.6 rum.
wobei ich noch am Kopf n zehntel mehr rein haun werd, damit die Verdichtung bei 12 liegt.
geht schon ganz lustig jetzt. Das loch untenrum stört teilweise.
----》Dass Tom das nicht hat, zeigt mir den Weg.
Der Sprit läuft im Stand auch sofort in den Motor.
Da klemmts deutlich am si noch.
Wenn ich vielleicht am Samstag in Kühbach prüfen könnt, wär das evtl mit Lambda sichtbar zu machen.
vor 14 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
i
da geht sicher was am vormittag wenn du ein paar kilo leberkäse mitbringst.
Bearbeitet von gravedigger
Werde mal demnächst Fotos einstellen, wird in Kürze bestellt ;)
Bearbeitet von apehanger
verschrieben
vor 35 Minuten hat v50 folgendes von sich gegeben:
Also, finde gerade den Unterschied zu diesem Zylinder nicht.
Aber von dem kann ich heute Abend Fotos einstellen.
Habe ihn gestern bekommen :)
So wie ich ich das verstanden haben, hat der  für 139 Tacken den Alukopf, der für € 119 einen Gusskopf.
Würde mich über ein paar Bilder freuen
Am 28.8.2019 um 09:29 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Wenn es dir nichts ausmacht würde ich auch mit meinem VMC morgen Vormittag beikommen :inlove:
Goldköpfchen 124/174 SZ gesteckt auf 60 K2D plus 26SI, garniert mit einem astreinen Pipedesign S3+
Leberkäse mitbringen sieht bei mir leider schlecht aus - aber mit der Kaffeekasse kann ich gut umgehen :laugh:
:cheers:
vor 35 Minuten hat Kelle folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Bin auf die Kurve gayspannt :inlove:
vor 20 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Aus allu sind alle Zylinderköpfe. Der günstigere hat einen Alu-Gusskopf und der teurere einen CNC-gefertigten Alukopf.
vor 31 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
1 Laib wird knapp. :whistling:
Nimm frischen. Backen geht in Kühbach.
Also 2....kalt. Auch kein Problem.
Wird eh ein Drama mit der launischen Karre.
Da könnt ihr morgen mal zum Si24 was sagen.
Hat wer ne Polinibox oder resibox für den 188er zum probieren ?
evtl. hat ja der BFA-jürgen einen daheim liegen und kann den vorbei bringen. der wollte mit seiner "flüster-resi" auf die rolle.
ach ja, und bei zwei sind keine 2x500 gramm gemeint.
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
