piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
@volker
man gewöhnt sich schnell an die leistung, zumal das bei mir ja auch gut lang übersetzt ist. der 2.gang geht gut mit körperschwerpunkt über dem 10l, tank im durchstieg & die pk gabel hat auch gewicht. heißt: das vorderrad bleibt soeben noch auf der straße. nut etwas schweiß auf der stirn.
mit schwitzen meine ich, dass etwas öl außerhalb zu sehen ist.
Bearbeitet von karren77
vor 1 Minute schrieb Megatron:
Mich würde mal interessieren was dein Projekt jetzt drückt. Wie schaut's denn aus mit Prüfstandslauf?;-)
tät mich auch interessieren. hab da aber null kontakte. im nachbarort betreibt (?) @diabolo wohl soetwas.. haben leider nie zusammengefunden, obwohl ich schon wenige male angefragt habe.
so sagt die siffe guten tag:
ob das falschluft verursacht? was meint ihr?
werde da eh nochmal beigehen, da die quetsche nun 1,5 ist. werds auf 1,3mm senken mit einer 0.3er fudi anstatt der 0.5er.
ansonsten ist zumindest der kopp  noch dicht. :thumbsup:
das gerät macht auch spaß.
vor 5 Minuten schrieb lukulus:
Sieht leider nach undicht aus...
Der ansauger könnte auch dichtmasse vertragen.. sifft auch...
Bist du sicher dass si h diese exenter bolzen unter last nicht verfirmen und dadurch undicht werden...?
Luk
wie kann ich mir bei den excentern sicher sein? :laugh: dort ists aber seit ca. 100km noch dicht. die undichtigkeit im bild ist zw. zylinder und platte!
beim ansauger scheint es das öl der ölgetränkten dichtungen zu sein. das lasse ich so.
Dicht mal neu ab...
Mit den schwitzenden dichtungen hab ich so meine erfahrungen...
Dichtmasse inzwischen und ruhe ist... wenn es , es vom mass her zulässt , nur dichtmasse!
Bei der platte verstehe ich es zwar nicht... bö
Müsste eigentlich top dicht sein!
Luk
vor 7 Stunden schrieb karren77:
@karren77hallo,
ich würde das ganze System mal auf Dichtheit prüfen.
Bin da voll @lukulus Meinung.
Du kannst das mit max. 1bar Überdruck,
als auch mit Vakuum prüfen.
Wobei ich mit letzterer Methode sehr gute Erfahrung gesammelt habe.
Diese Vakuum- Testgeräte bauen max. 0,8 bar Unterdruck auf.
Der Unterdruck sollte dann schon über mehrere Minuten anhalten,
noch besser, über Stunden.
Nur was man messen kann, überzeugt mich.
Bei 0,8 Unterdruck passiert den Wedis gar nichts.
In der Bucht werden solche Testgeräte zum Preis um die € 30,- angeboten,
eignen sich auch super zum Bremsen entlüften:thumbsup:
Bei mir kommt kein Motor von der Werkbank,
der nicht abgedrückt wird,;-)
@powerracer
ich hab genug zeit an dem zeug verbracht... jetzt wird gefahrn. dass das ding nicht ganz dicht ist, zeigt mir doch die siffe am zylinder. da brauch ich doch kein messgerät. ;-)
werd mich drum kümmern und berichten. grad nochmal  40km moderat abgerissen. läuft schon. bei um die 5000u/min herum vibriert die kiste etwas unangenehm. komme ich aber mit zurecht. teillast braucht noch etwas zuwendung. nadel.
vor 11 Stunden schrieb karren77:
@powerracer
@karren77
Jannis, ich habs auch nur gut gemeint.;-)
Einerseits suchst Du eine bessere Gaserabstimmung,
aber solang das Fragezeichen Falschluft noch existiert,
drehst Du dich evtl. sehr lange im Kreis.
Dann muss ich @lukulusRecht geben,
hoffentlich geht aus diesen Gründen das geile Triebwek "nicht" hoch.
Wäre doch schade:-(
Helmut
@lukulus
@powerracer
war auch nicht bös gemeint. ich werd natürlich neu abdichten (auch den ansauger) und danach erst weiter abstimmen. nur habe ich keine lust noch große fässer aufzumachen, das ding muss laufen oder kaputt gehen. denn eine saison, in der ich alle 2wochen da rumhantiere hab ich nicht eingeplant.
ich behalte eure tipps im hinterkopf, ist doch klar. bin ja froh über eure beiträge!
aha! es war vermutlich die böse krümmerdichtung! der siff ist da nur so runtergelaufen. mach ich neu und beobachte die zuvor abgelichteten stellen, nachdem ich da mit m lappen rübergegangen bin. falschluftsymptome hatte ich nämlich eher nicht!
kopf dicht! :-D
vor 35 Minuten schrieb egig:
Hast du vorher nachher schon getestet?
War bei mir damals kaum Unterschiede
was hast du denn genau getestet?
konischen gegen geraden ansauger? vforce2 gegen q-membrane? hast du auch mal die andruckplättchen der zungen gedreht und konntest unterschiede feststellen? welche vforce2 war denn deine? gibt scheinbar verschiedene.
ich bilde mir ein, das der gerät nun geschmeidiger am gas hängt. vorallem bei wenig last. leistung kann ich nicht sagen. sind jetz keine 5ps mehr oder weniger. hd mäßig bin ich aber eh noch daneben, ich kümmere mich grad noch um den anderen kram, der da noch im vergaser steckt.
Ich meinte damitt den vforce2 honda cr 125, die 250er war nicht im m200 , dafür im dea 58-56,5 , falc 58-58 , wforce 60-53 und war immer schlechter.
Desshalb testeste ich im m200 nur die vforce2 cr125 (größe)
Ansauger blieb gleich, unten rum wie du schreibst besser, das macht die Originale m200 Membrane aber auch wenn du anpresszungen hinzufügst.
weiß denn wer was geschieht, wenn man die anpress plättchen in position "high" montiert? ob das jemand schon im direkten vergleich auf ein diagramm hat zeichnen lassen, meine ich.
popometer sagt, es sei nicht weniger leistung mit dem neuen ansauger herausgekommen. deshalb muss es ja wohl mehr sein. :satisfied:
soo. nachdem das ding jetzt schon ne weile fährt und strecke macht (ca. 500km und 10 betriebsstunden) möchte ich nachträglich nochmal danke sagen an all diejenigen, die mit ihren altbeständen oder ihrer sachkenntnis zum
motor beigetragen haben.
@Motorhead (erschwinglichstes gehäuse sowieso)
@powerracer (kurbelwelle richten und lüra wuchten)
@Fizz (vespatroniclüfter)
@++Hardy++ (kurbelwellentauschgeschäft)
@vespaoldies (abgewracktes lüra, lüraabdeckung und hauptwelle)
@darkY (gebrauchte falc klaue)
@FalkR (1. instanz bei problemen beim auspuffbau)
und allen anderen, die mir mental beigestanden haben. :-D
:cheers:
  • Like 11
Am ‎25‎.‎04‎.‎2018 um 23:50 schrieb egig:
...kann ich mir gerade nicht so vorstellen, was ihr da geändert habt. Meine graue V-Force 2 (glaube ich) hat so nen kleinen Höcker an der Befestigungsleiste... dreht ihr die Dinger um?!? :blink::rotwerd: ...gibt's da nen Bild von "vorher-nachher"?
Danke!
vor 4 Minuten schrieb volker:
Danke!
jetzt, wo du es sagst. umdrehen wäre eher doof, siehe bild weiter oben. habe mich nur auf die beschriftung der plättchen gestützt.
ps: grad mal die reifen von 1,2 auf 2,3bar gepumpt. jetzt schwabbelt da auch nichts mehr beim kurven. :-D luftdruck war mir entgangen.
das teil fährt sich übrigens echt spaßig. zwar kein reiner "trecker" in dem sinne, weil man durchaus immer reso (ab 5500 u/min etwa) anstrebt, die vorresoleistung stimmt mich aber für die stadt durchaus zufrieden. da fehlt nichts. die übersetzung mit 2.24 find ich auch äußerst passend, weil man alle gänge (abgesehen vom ersten) gut durchziehen kann, ohne vom hocker zu fallen. der std. vierte ist zum gemütlichen außerorts fahren schön lang .. man kann ihn zwar auch ausdrehen, ist mir aber dann bissle schnell. bei 130 bekomme ich stets etwas angst, erstaunlich aber, dass die kiste auch dann noch ruhig im wind hängt.
ich versuchs morgen mal... und dachte mir schon soetwas: ne dose diebels hat exakt und überall gemessen 0,11mm. ich ersetze die o.5er gegen diese und komme so auf eine qs von 1,15mm.
ist recht hart, daher lässts sich gut mit der schere schneiden und mit dem dremel fein schleifen (!). danach mit dem gasbrenner sachte weich gemacht.
:cheers:
(mundet doch)
ich trink eh alles an bieren. keine sorge.
ps: ich kann mir vorstellen, dass eine 1liter dose (faxe, das schmeckt mir aber tatsächlich nicht) dickwandiger sein könnte. vorher aber auf magnetismus ubtersuchen.. es ist wohl auch weißblech im umlauf.
Nur noch Diebels durch Gin ersetzen und Cola durch Tonic und schon wird ein Schuh draus.
Weissblech ist afaik in D immernoch das häufigste Material für den Getränkedosenmantel. Obwohl der Anteil an Aluminum ständig zu nimmt.
Pah, ihr mit eurem Wacholderschnapps...da hab ich mal sooooo von gekotzt.
Da dann auch noch Tonic drüberzuschütten, ist der Gipfel der sinnlosen Zerstörung nutzbarer Ressourcen. :sigh: Gleich kommt die Stylepolizei und zieht mir die blaue Pulle drüber. :-D
Aber gut, is ja Geschmackssache.
Mein Ding is komisch mit bitter jedenfalls nicht.
Gürkchen mit etwas Salz geht aber voran, lecker!
Edit:
Ontopic:
@karren77
Top Dichtung!
Hausmannskost.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
vor 16 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
wenns danach geht dürfte ich gar nichts mehr trinken.
ne dichtung aus ner dose energy drink hab ich in meiner pk schon seit 3 oder 4 jahren drinne.
Bearbeitet von seb.d.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-drehschieber-60mm-hub-128mm-pleuel-kolbenbolzen-oe16mm-vespa-px200-rally200-ducati-cosa200-motovespa-tx200-passend-fuer-zylinder-quattrini-m244/vmc244-bgm031128g?number=BGM031128G   Stell das mal hier ein - bei FB gesehen - vielleicht kommt ja vom SCK ein Blog-Post im Nachgang.
    • Moinsen  hat Einer von Euch einen Tip, welche Blinker mit E Zulassung in die Lenkerenden eingebaut werden können. Habe mal was von Fiat Seitenblinkern gehört, bin mir aber nicht sicher welche da passen   Thanx vorab
    • Falls MM auf Ducati Weltmeister werden sollte, werde ich Gigi aus meiner LinkedIn Freundesliste entfernen, so! (ich geb' alles, aber mehr kann ich nicht tun ) Aus Ducati Sicht (die in Mugello in blau antraten und sich als italienisches Nationalteam sehen / bezeichneten), wäre das ideale Szenario daher vermutlich, wenn Pecco weiterhin gewinnt und WM bleibt. Wäre ja schon doof, falls der neue Werksfahrer dem Eigengewächs deutlich davonfahren würde.   Ich bin gespannt, was der Fahrermarkt noch für Überraschungen bereithalten wird. Ein Großteil des Feldes steht vor auslaufenden Verträgen: https://www.motorsport-total.com/motorrad/fotos-videos/fotostrecken/die-vertragslaufzeiten-der-aktuellen-motogp-piloten/8565   MM und Acosta bei KTM wäre sicherlich auch interessant.
    • Rom, Marseille, Barcelona und Palma im Mai 24   Leider viel zu wenige alte Schätze gesehen…
    • Was sind eigentlich die Erkennungsmerkmale eines originalen 200er Pots ?   Ist es der Aufdruck seitlich links: 80 DGM 10119 S und drunter die Nummer: e4 78/1015-0230-0231   Unterschied zum Piaggio Nachbau oder den jetzt in Indien gefertigtem Auspuff ?   Unterschied zum 80ccm 125ccm oder 150ccm Auspuff ? So wie ich im SC sehe, steht der gleiche Aufdruck drauf wie beim 200er.   Ich habe mehrere Pötte rumliegen, einer davon hat überhaupt keine Nummern (und schaut dafür am ältesten aus).
