italo_speed Geschrieben 17. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2017 Am 31.7.2017 um 07:43 schrieb pk50ss(autriche): Du musst einfach genauer lesen ! Ich hab alles eigentlich schon erklärt . Pk S Lenkerkopf Unterscheidet sich zum Pk Xl 1 Lenkerkopf . Was gibt es da nicht zu verstehen ? Wennst den hässlichen Tacho willst brauchst dazu den Xl1 Lenkerkopf mit passender Xl1 Lenkerkopfabdeckung . Hab eh geschrieben falls ein langes Getriebe verbaut ist kannst nur ein 16er Primärrad verwenden . 3.72 mit langem Gezriebe wäre mit 75ccm viel zu lang . 100Prozentig welches Getriebe verbaut ist siehst du wenn du den Motor zerlegst . Fräsen bei so einen Motor ist totaler Unsinn . Vorallem ohne Erfahrung . Da machst schnell mehr kaputt... 400Euro für Sandstrahlen und Lackieren kann nix sein ... Besser diesen Lack gründlich reinigen und polieren . Hey nur so reine Info für dich ich hab nur die obere Lenkerkopfabdeckung Gebraucht das passt 1:1 ohne die halbe Vespa umzubauen... mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
uLuxx Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 vor 8 Stunden schrieb italo_speed: Hey nur so reine Info für dich ich hab nur die obere Lenkerkopfabdeckung Gebraucht das passt 1:1 ohne die halbe Vespa umzubauen... mfg Nur zur Info, das passt nicht gescheit, da die Scheinwerferaufhängung etwas anders ist. Mit Pfusch geht das bestimmt, aber passen tut das deswegen noch nicht... 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 18. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2017 vor 13 Stunden schrieb uLuxx: Nur zur Info, das passt nicht gescheit, da die Scheinwerferaufhängung etwas anders ist. Mit Pfusch geht das bestimmt, aber passen tut das deswegen noch nicht... Dan liegt es wohl daran das mein montiertes Teil nicht Original ist den das passt wie angegossen .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t5undtets Geschrieben 18. August 2017 Teilen Geschrieben 18. August 2017 vor 13 Stunden schrieb uLuxx: Nur zur Info, das passt nicht gescheit, da die Scheinwerferaufhängung etwas anders ist. Mit Pfusch geht das bestimmt, aber passen tut das deswegen noch nicht... Ich habe auf meiner PKs eine PK XL1 Nachbau- Lenkkopfabdeckung verbaut und das passt alles optimal....... Und ich pfusche nicht...... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 18. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2017 vor 7 Minuten schrieb t5undtets: Ich habe auf meiner PKs eine PK XL1 Nachbau- Lenkkopfabdeckung verbaut und das passt alles optimal....... Und ich pfusche nicht...... Jetzt sind wir schon zu 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Tyrell Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 Am 18.8.2017 um 22:02 schrieb t5undtets: Ich habe auf meiner PKs eine PK XL1 Nachbau- Lenkkopfabdeckung verbaut und das passt alles optimal....... Und ich pfusche nicht...... PKS und PK XL(1) haben den gleichen Gusslenker. PKS Lusso und ETS haben auch den gleichen. Dort passt eine PKXL oder PKS Abdeckung nicht drauf. Der Tacho der "XL/PX Lusso" passt allerdings in die PKS Lusso und ETS, und andersrum ebenso. XL2 ist komplett anders...is klar. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
uLuxx Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 vor 52 Minuten schrieb Dr.Tyrell: PKS und PK XL(1) haben den gleichen Gusslenker. PKS Lusso und ETS haben auch den gleichen. Dort passt eine PKXL oder PKS Abdeckung nicht drauf. Der Tacho der "XL/PX Lusso" passt allerdings in die PKS Lusso und ETS, und andersrum ebenso. XL2 ist komplett anders...is klar. Danke für die Infos, das wusste ich noch nicht, dachte der XL(1) sei nochmal anders. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 11. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen mahl ein Updat Foto Bearbeitet 11. Februar 2018 von italo_speed 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 11. Februar 2018 Teilen Geschrieben 11. Februar 2018 Seltsame Gabel für eine pk... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 11. Februar 2018 Teilen Geschrieben 11. Februar 2018 Wurde so in Italien und Österreich öfter verbaut. Kombiniert die Nachteile einer v50 bremse mit den Vorzügen des pk Lenkers. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 11. Februar 2018 Teilen Geschrieben 11. Februar 2018 In der Schweiz wohl auch, bei NL bin ich nicht sicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 15. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen so die Vespa ist fast fertig muss nur noch Vergaser einstellen und die Gangschaltung so wie die Zündung einstellen. Mein Motoren Setup DR 75 ccm F1 Zylinder 19.19 Vergaser(zum 16.16 hat mehr Kraft gebracht) Sito Plus (ohne Plombe) zum Original Auspuff hat mehr kraft und Endgeschwindigkeit gebracht Übersetzung 1. Gang 58:10 Zähne .. 2. Gang 54:15 Zähne .. 3. Gang 49:21 Zähne .. 4. Gang 43:26 Zähne Nach Navi bringt sie 71 km/h hin . Zündung wirt noch auf 19 Grad gestellt . Luftfilter im moment noch der originale . Mfg Bearbeitet 15. Juli 2018 von italo_speed 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knipskistensammler Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Oh Tannenbaum... ...frei nach dem Motto, jedem Tierchen sein Pläsierchen... sehr sehr schade um den tollen O-Lack... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Am 29.7.2017 um 07:20 schrieb ludy1980: Sauber machen , Polieren und Motor frisch machen und mehr würde ich nicht dran machen. Der Meinung bin ich bis heute und wenn ich mir das Endprodukt ankucke dann bekomm ich echt 40 Fieber. aber egal jeder kann mit seinen Zeug machen was er möchte , du hast quasi mit (ich denke 500euro Einsatz fürs lackieren) den Wert des Fahrzeugs um 1/3 reduziert... 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mediakreck Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Ganz nach dem Motto fickt euch, klasse In 3,4 Jahren bereust dus, leider.. lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 O.K. O-Lack versaut. Tuningstreifen Aber jetzt noch dieses ganze verfickte Rohrgebimmel da an den neu lackierten Rahmen zu schrauben, das machst du doch aus reiner Boshaftigkeit. Das macht doch niemand weil es ihm gefällt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Ist halt irgebdwie immer Geschmackssache aber meiner ist es echt nicht, egal ob Fahrschulesturtzkit, neuer bling bling Lack incl. Der tollen Italien streifen usw. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 der hat die Gene von seinem Opa, der Früher ne Kaskade von PX oder PK auf ne schöne rundlichtfuffie geschraubt hat..... Rollerverunstalter in dritter Generation... Rita 1 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Sieht doch gut aus. Mir gefällts 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 8 Minuten schrieb heizer: Sieht doch gut aus. Mir gefällts steht ja auch nicht bei übel zugerichtet !! aber den O-Lack aufpoliert.... und die Streifen da drauf geklebt....hätte weniger gekostet und wäre viiiiel schöner Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 ist geschmackssache. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 3 Stunden schrieb heizer: Sieht doch gut aus. Mir gefällts vor 2 Stunden schrieb heizer: ist geschmackssache. Mir auch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 "Jugendsünden" muß wohl jeder mal durchgemacht haben. Schade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Am 29.7.2017 um 00:11 schrieb t4.: Ja: lass den Hobel zumindest blech- und lackmäßig original. Eine Umarbeitung der optischen Erscheinung kostet verbrennt nur Geld; die Kiste steht noch recht gut da und dürfte so mehr wert sein als nach einer Neulackierung. Am 29.7.2017 um 07:19 schrieb Spiderdust: Im jetzigen Zustand ist die Karre mehr wert als neu lackiert. Sie sieht außerdem besser aus und hat Charme mit einer leichten Patina. Wenn du unbedingt neu lackieren und komplett neu aufbauen willst, such dir lieber eine runtergerockte Baustelle, bei der das auch nötig ist. Am 29.7.2017 um 07:20 schrieb ludy1980: Sauber machen , Polieren und Motor frisch machen und mehr würde ich nicht dran machen. Am 30.7.2017 um 15:15 schrieb vesparacer79: Bei dem Lack auf jeden Fall nicht neu lackieren. Der Roller steht doch gut da. Beratungsresistent..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Ich finde es auch schade, aber kann nicht daür garantieren da sin dem Alter nicht zu machen gewollt haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 12 Stunden schrieb ludy1980: Der Meinung bin ich bis heute und wenn ich mir das Endprodukt ankucke dann bekomm ich echt 40 Fieber. aber egal jeder kann mit seinen Zeug machen was er möchte , du hast quasi mit (ich denke 500euro Einsatz fürs lackieren) den Wert des Fahrzeugs um 1/3 reduziert... Versicherungswert jetzt ist 7000.- SFR... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 11 Stunden schrieb Mediakreck: Ganz nach dem Motto fickt euch, klasse In 3,4 Jahren bereust dus, leider.. lg Nein Werde ich nicht habe keinen Grund dafür Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 9 Stunden schrieb frankfree: O.K. O-Lack versaut. Tuningstreifen Aber jetzt noch dieses ganze verfickte Rohrgebimmel da an den neu lackierten Rahmen zu schrauben, das machst du doch aus reiner Boshaftigkeit. Das macht doch niemand weil es ihm gefällt. Das sogenante Rohrgebimmel wurde von mir so montiert das ich es demontieren kann ohne das mahn danach was auf dem Lack sieht nur so am rande... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 8 Stunden schrieb ludy1980: Ist halt irgebdwie immer Geschmackssache aber meiner ist es echt nicht, egal ob Fahrschulesturtzkit, neuer bling bling Lack incl. Der tollen Italien streifen usw. Eine Meinung mit Niveau... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italo_speed Geschrieben 16. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 vor 8 Stunden schrieb Rita: der hat die Gene von seinem Opa, der Früher ne Kaskade von PX oder PK auf ne schöne rundlichtfuffie geschraubt hat..... Rollerverunstalter in dritter Generation... Rita Würde mein Opa vor dir stehen würdest dein Maul nicht mehr so aufreisen leider wirt das nie der Fahl sein da mein Opa verstorben ist zu deinem Glück.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
