Pinasco Si 28 ER
Alrik
Der Roller läuft inzwischen recht ordentlich. Leichtes Ruckeln im Teillastbereich.
Ansonsten geht es (lt. Vespatacho) im vierten von 60 bis über 120 locker in einem
Rutsch sehr homogen durch. Das liegt wahrscheinlich auch am kritisierten Auspuff.
Prüfstand frühestens im September, dann mit Box, Elron, SIP-Evo und was noch so zu finden ist.
Ich gebe das Projekt auf .... wenn jemand einen 28er Pinasco haben möchte .
Schwimmerkammerdeckel ist noch unbearbeitet - da ich den bearbeiteten von meinem 24er montiert hatte .
Meiner ist für 160,-- incl. Venturi ( angepasster 24er ) zu haben .
Abholung bei mir oder Versand .
vor 55 Minuten schrieb elicotero:
Hatter der sich nicht auch verklemmt? Hast ja leider deine Beiträge hier im Threat gelöscht,  äh privatisiert. :blink:
Und wieder ein Zweifler und in Fragesteller .....  der Vergaser ist Unbeschädigt !
Hab mich in diesem Forum rausgenommen da genau solche unüberlegten Komentare und Vorverurteilungen  ( in anderen Foren nennt man sowas Troll ) anscheinend normal sind .
Eine "Frage stellen" und etwas "in Frage stellen" ist nicht das Gleiche .
Und wenn User , so wie Han.F , dann noch mit Schwachsinnigen Kommentare versuchen ein paar labiele Gefolgen um sich zu scharren um damit das Thema zu vernichten und jemand lächerlich zu machen  , naja darauf hab ich keine Lust . @ Han.F  das Problem lag ganz wo anders . ( und wenn man selbst keinen 28er hat sollte man besser nicht mitreden )
Übrigens ist der Vergaser eh schon so gut wie verkauft , und der Käufer kann gern von meinen positiven und negativen Erfahrungen profitieren .
Der Vergaser bringt deutlich mehr Leistung als der 24er - ich kann ihn leider nicht montieren da meine Vjatka zu wenig Gashub am Griff hat und ich nicht auf Kurzgasgriff umbauen möchte .
vor 19 Stunden schrieb Werner Amort:
Wie ist denn bei euch so die überdeckung seitlich beim Schieber?
wir haben einen wieder zurückgeschickt weil man von unten mit einer Taschenlampe beim Schieber vorbeileuchten konnte...
bin gespannt was da jetzt als Ersatz geliefert wird...
ich habe gedacht/gehofft, dass der 28er einen eigenen breitefen schieber hat und auch genügend seitliche überdeckung?
lg
Bin nun auch auf meiner um die 30 Ps PX auf 28er umgestiegen und kann folgendes sagen:
Die Abstimmbarkeit hat sich gegenüber dem 26er VRX verbessert, zumindest an meinem Motor.
Der Schieber passt und ist dicht.
Die Leistung blieb laut Popometer sehr ähnlich, kann sich aber durchaus im Bereich von einem 1 PS/Nm im Vergleich zum 26er verbessert haben.
Die Vorresoleistung ist spürbar besser.
Der Platz in der (Lusso) Vergaserwanne ist wirklich nurmehr minimal. Auch die Dichtfläche von der Wanne muss man ausreizen um den vollen Querschnitt nutzen zu können.
Wenn man vom 24er aufrüstet aufjedenfall zu empfehlen, wenn man sowieso einen 26er hat wohl mehr ein Luxusobjekt. Für starke Motoren aber wohl die beste SI-Vergaser Wahl!
Lg
vor 22 Stunden schrieb Zeitstrafe:
Lg
Um die 30 PS mit einem 26 Si Vergaser.  Darf man noch mehr von deinen Motordaten erfahren ? ggf. Diagramm zu Hand ?
@ All
Sollte sich jemand von seinem 28er trennen wollen, ich hab intresse
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 37 Minuten schrieb rollerlanger:
So nach einigen Anlaufschwierigkeiten habe ich die richtige Bedüsung gefunden und der Motor hat 1,5 Ps mehr als vorher.
Motor ist ein 60iger Mhr unbearbeitet, 62mm Pinasco Welle, Pinasco Zündung, Auspuff Polini Box, Leistung 27,6ps am Rad.
könntest du mal die kurve hier einstellen?
vor 51 Minuten schrieb rollerlanger:
27,6ps bei 6843umin und 29,2nm bei 6349 umin
Anlaufschwierigkeiten heißt das ich den Motor kpl neu bedüsen musste!
Kannst mal dein Bedüsung nennen vom 24 SI und 28 SI ?
Is das jetzt mit der Nordspeed Box oder Polini Box ?
vor 46 Minuten schrieb Crank-Hank:
Cooler Motor!
Was fährst du für Luftfilter/Venturi/Airbox?
Und ist die Mehrleistung auch über das ganze Band?
Venturi MRP mit Polini Luftfilter an der Wanne.
Die Mehrleistung geht fast über das gesamte Band
bedüsung 68/160 und 120 be3 138
  • Thanks 2
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
