Dichtmasse am Zylinderfuß-Spacer / Stärke Messbar????
Hallo in die Runde,
ich ben gerade dabei die QS bei meinem Pinasco-Zylinder "feinzujustieren" ... ;-)
Ich bin nun nahezu am gewünschten Ergenis angelangt - zum Einsatz wird vermutlich ein 1,0 mm Alu-Spacer kommen.
Allerdings frage ich mich, ob der dünne Auftrag von Dichtmasse (Dirko o.ä.) oben und unten am Spacer messbar sein wird oder ob sich das so stark komprimiert/verdrängt, dass es keine messbare Auswirkung auf die QS haben wird.
Hat von euch hierzu bereits jemand Erfahrungen gemacht bzw. dies schon einmal gemessen???
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
VG, Tobias
Gemessen nicht, aber zerlegt.
Kann mir nicht vorstellen das die Schicht die übrig bleibt einen Einfluss auf die QK hat.
Mit dem Zeug musst du sparsam umgehen, sonst quetscht es überall seitlich raus. Auf der Dichtfläche bleibt nur das notwendige. Eher nicht messbar.
Wenn du Dirko ganz dünn aufträgst und den Zylinder ordnungsgemäß festziehst ist da nix messbar bzw zu vernachlässigen.
Wenn es außen rausquillst ist es nicht schön aber nicht schlimm, innen ist es nicht so toll. Am besten lässt innen einen ca 1cm frei von Dichtmasse, dann passiert auch nix.
Cheers
Ich sag mal so, wenn du in ein Glas die Dichtmasse einfüllst ist sie bis zu einem gewissen Maß komprimierbar dann setzt die Physik die Grenzen. Bei einer Fläche kann die Dichtmasse rechts und links entweichen und füllt od bleibt nur da wo Unebenheiten sind der Rest ist weg. Da du deine Schrauben nicht bis ins unendliche anziehen ( da sie abreissen) kannst bleibt immer noch ein minimaler Rest drauf.
Cheers
So, Versuch macht kluch:
Ich hab's einfach mal ausprobiert und gemessen. Bei mir ergibt sich bei dünn aufgetragener Dichtmasse unten und oben am Aluspacer eine zusätzliche Höhe bzw. ein Auftrag von einem bis zwei Hunderstel mm (messtoleranz natürlich bei heimischem Werkzeug vorhanden). Für mich ergibt sich daraus: Zweilagig dünn angewendete Dichtmasse ist bei einem Anzugsmoment von 14 Nm an den Zylinderkopfmuttern (möchte Pinasco so ...) messbar aber auch vernachlässigbar!
  • 3 Jahre später...
Ich hätte dann auch noch eine Frage. Ich habe den Pinasco Aluzylinder mit Spacer auf meiner  150GL  montiert. Mir wurde gesagt, bei Alu wird keine Dichtmasse aufgetragen. Ist das so? Ich frage weil ich finde dass nach einer Saison der Zylinderfuss ziemlich schwarz ist. Motor läuft sehr gut.
Bearbeitet von Schrottpresse
Rechtschreibung.
Dicht muss es halt sein.
das geht auch ohne Pampe. wenn z.b. alles breit genug ist.
Man sollte evtl rundum eine flache Nut einschleifen, wo die Masse dann dichten kann. 0.1 tief und 2 breit z.b.
auf Null gequetschte Masse gleicht ja nix aus.
loctite 574 bleibt flüssig , bis nach Montage. Das ist schon entspannter dann.
und dann trägts nicht groß auf....
vor 2 Stunden hat Prima(vera)typ folgendes von sich gegeben:
Eigentlich eine sehr gute Quelle. Der Spacer wird ja benutzt um den 3. Überstrom des Pinasco zu verschliessen damit er mit 2-Überstrommotoren gefahren werden kann. Dichtmasse kommt also beidseitig auf den Spacer?
Ja.
In unserem Einsatzgebiet, den Spacer, usw. zum Zyli abzudichten,
spielt der Auftrag der Dichtmasse keine Rolle.
Da 1. Über das vermessen mittels Lötzinn zu ungenau ist.
2. Könnte das nur über eine zentral sitzende Kerze mittels Messuhr festgestellt werden.
Bei @simonB.seinem Einwurf bin ich voll bei Ihm,
denn bei Motoren mit waagrechter Gehäusetrennebene, wie z.B. den Yamaha RD, LC oder TZ Modellen,usw., wo in der Lagergasse die Hauptlager geklemmt werden,
fehlt sehr wohl 1-1,5/100 Vorspannung auf die HL.
Die Lagersitze können sehr gut mit "trocken", oder mit Pampe montierten Gehäusen vermessen werden.
Fazit, bei mit Dichtmasse montierten Motoren kommt es häufig dazu,
das HL im Gehäuse mitdrehen.
Fachgerecht,
ausschliesslich für den Rennbetrieb montierte Gehäuse werden ums Kurbelgehäuse herum nur mit Öl bestrichen,
im Bereich des Getrieberaumes natürlich mit Dichtmasse.
Die von @BerntSteinangesprochene dünne und seichte Rille im "billigsten" Bauteil dem Spacer,
hat sich seit Jahren hervoragend bewährt.
Es kann hier wirklich sehr sparsam mit der Dichtmasse umgegangen werden,
da sich in der Rille die Dichtmasse hält und nicht seitlich weggequetscht wird.
Das wirkt wie ein hauchdünner O-Ring.
Auch an Kopfspacern hervoragende Dichteigenschaft,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 53 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
wieso werden hier beiträge gelöscht?
Wir sind hier im Technik-Unterforum, diskutiert das bitte entsprechend :sly:. In anderen Fällen dann eben unter Blabla oder F&S. Bitte, danke ;-).
Bearbeitet von sähkö
Der Hinweis gilt allen hier, nur damit sich keiner wieder angegriffen oder sonderbehandelt fühlt.
@powerracerkönntest du bitte etwas mehr erzählen bei welchen motoren / Dichtflächen es möglich ist die Dichtmasse wegzulassen?
wie müssen diese dichtflächen behandelt sein? arschglatt?
hat es etwas zu tun mit vertikal oder horizontal? am zylinderkopf z.b. sind manche zylinder ja ohne dichtung auch dicht, glaube ich.
am motorgehäuse selbst habe ich es noch nie geschafft, bei dreien versucht, und alle drei haben dann öl gezogen.
da mir persönlich dichtmasse ein graus ist, würde mich natürlich stark interessieren was ich machen muss um diese wegzulassen.
habe mir ja schon überlegt dichtungen für quattrini gehäuse und co selbst herzustellen...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
