Vmax. oder was gayt Euer Roller ?
Also mir ist der Malle bei 32° im Schatten und 130 km/h lt. Sigma-Tacho verraucht! :-(
Lag aber am Vergaser! (oder war es doch was anderes?) :-(
Was auch noch interessant wäre: Einstellung des Reifenumfanges beim Digitaltacho!
Also ich fahre vorne und hinten den S1 von Michelin (3,50/10") und habe 1335mm eingegeben, war schon leicht angefahren!
Ich hoffe es gayt heuer aber mehr! (@PMS :-D )
  • Antworten 371
  • views 32,6Tsd
Wie schnell ist man ca wenn ein PKXL Tacho ansteht? Angeschrieben ist er ja bis 80 km/h. Anstehen tut er dann von der 80er Markierung aus gesehen nach 4 cm Bogenlänge, wäre dann sogesehen ein guter 100er. Der Krach war dann schon an der Grenze zum Erträglichen und das Fahrgefühl war dank der weichen Stoßdämpfer auch ziemlich extrem, ich zweifle aber trotzdem daran, dass man über 100 km/h kommt.
Was sagt ihr dazu?
Also alles was org. tacho..auto tacho od. ähnliches betrifft ist echt nicht der hit...mit einem fahrradtachi sollte es funzen...besser noch einen DZM dazu ziehen u. dann nachrechnen...od. jemand hat ne lichtschranke!!?? :-(
mizi..mit 1335mm liegst du sicher ganz gut....besser vorher selbst abmessen...vergiss die angaben von irgend einem heft...slebst anchmessen u. gut!!
aber auch ein sigma kann falsche werte anzeigen...da war doch ein topic vor kurzem... :-D
und sicher gayt heuer mehr!!
2003 war ja "ERSTVERSUCH"!! :-(
2004...wird nicht mehr "gespielt" !! :-(
gruß
Tom
Moinsen
Mein schnellster ist zur Zeit
ein 177er Pinasco läuft laut LML Tacho anschlag :-(
Dann kommt meine TX200 mit etwa 110 Km/h
und nu kommt noch ein Gespann mal sehen was
mit dem Motor geht :-(
:-(:-( 207er Polossi , Langhubschali , MRB RD 350 Membran , :-(:-P
:-( 35mm Mikuni und Scorpion :-(
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(
Krasser Motor für ein Gespann :-D
Durfte selbst mal ein Gespann lenken..aber ab 80km/h wurde mir unwohl dabei!! :-(
wau..es gibt schon 11 Leutz über 180km/h..respekt!! :grins:
Veranstalltet 2004 eigentlich jemand einen Speed-Contest ? :-(
Tom
Also mein Rekord mit Sigmatacho liegt in der Stadt bei Regen im Dritten Gang bei 256.4Km/h :-D Warum nur bei Regen??
Normal zeigt er bei zuhilfenahme des vierten Gangs126 km/h an.
Na ja obs stimmt? Polini177orginalnachanleitunggemachtnichtsbesonderesallerweltskomponentenmotor.
Orinaltacho zeigt pendelnt bei Vollgas zwischen 40 und über Piaggiozeichen an! :-(
Sehr schwer zum ablesen. :-(
Nobs
hi nobs,
hast dein sigma geber an der hinterachse !!?? :-D
dann solltest du sogar 300 km/h bei regen schaffen!! :-(
späßle
wo hast denn magnet u. geber befestigt?
126km/h mit einem 177er ist aber sehr gut... :-(
@mal an alle....
kennt den keiner ein gelände auf dem man legal gasgeben kann ??!!
lichtschranke kann gestellt werden !!
Wie gesagt: Obs stimmt! :-D
Bin mit der Leistung zufrieden.
Magnetgeber an die Felge geklebt und Nehmer ist am Bitubo.
Gruß Nobs
Meine Mühle hats noch auf 115km\h, laut Tacho einer 125er Aprilia!
Fahre 166er Malle, der allerdings nicht mehr alt so fit ist (auf nem 24erSI)
Ich denke da ist noch mehr drin, mal sehen :-D
Gruß Porky!
ich habe den magneten auf die bremstrommel geklebt..dann kannst vorder u. hinterreifen ohne probs wechseln..
geber auf die Alu nabe geklebt..die bewegt sich nicht beim bremsen..etc.
hält schon sehr lange...u. funzt ohne probs !! :-D
na dann lass doch den 4. weg!!
nee mal im ernst..was hast den für einen puff verbaut?? :-D
ach sooo SF ?? :-D
na da ist ja gerhard der richtige für... :-(
was ist eigentlich bei der SF stand der dinge??
Also mit nem 139er Malossi, 24er Vergaser, Primär, 130er Reifen hinten und SIP `02 Auspuff hab ich 115-120 km/h geschafft.
Kumpel auf einer Kawasaki Maschine ist neben mir gefahren...
das waren gefühle :-D:-(:-(
135,6 Digitacho (Bitburg-Lichtschranke geeicht) auf der Autobahn ohne Windschatten, is aber schon paar Jahre her. Bisschen was geht wohl noch. Seit ich die Kiste mal auf der linken Spur aus Dummheit (ich hatte bisher 2 Highspeedklemmer, beide aus Dummheit) abgeklemmt hab und dabei fast vom Mercedes hinter mir überfahren worden bin find ich so Vmax Orgien nich mehr so geil (was denkt der sich eigentlich was ich mache wenn ich grad alles unternehm das mich mein Hinterrad nicht überholt? Der blöde Wichser hat auch noch gehupt als er vorbeigefahren ist :uargh: ) Bis ich dann endlich auf dem Seitenstreifen war hats auch noch ewig gedauert...
...also ich pers. weiss dann lieber nicht wie schnell mein Roller genau fährt, mit dem Radstand und den Reifengrößen von nem Kinderfahhrad 120 zu fahren is meist eh schon Adrenalin genung :-D
8" VNB : 135> laut Aprilia RS Tacho, letztens auf der Landstrasse zwischen Borculo und Enschede. :grins:
@gerhard:
das ist doch mal ne ansage mit der SF!!
die 140km/h sollten doch 2004 gehen... :-(
wegen Vmax mit dem roller...ist echt nicht so ungefährlich bei dem tempo!!
aber zum glück gibts ja jetzt reifen die bis 140-150km/h zugelassen sind..und das im beladenen zustand!! :-D
Anfrage an den süden:
wo gibts hier ein gelände wo man Vmax testen könnte...legal!! :-(
Tom
wie wärs mit der QM-Strecke in Stockach?
So ne Startbahn sollte schon reichen von der Strecke.
Wie lang ist dort die lange Landebahn? Auf der kurzen hat man keine Chance, hat ja jeder gemerkt der '03 QM gefahren ist.
sicher ist so ne landebahn sehr interessant...
Stockach bin ich aber leider nicht dabei... :-D
Aber wer hat noch ne andere idee??
bin auch auf der suche...hab schon das eine oder andere abgecheckt...
ist halt immer so ein versicherungstechn. ding...
alte ami-flugplätze werden heute von mehreren leuten /vereine genützt..schwierig da was zu bekommen... :-(
Meine Roller fahren so zwischen 80 und 110 km/h Spitze, je nach Modell.
Mir langt das auch. Am schnellsten (vom Fahrgefühl her) ist meine PK. Da heb ich bei 70 km/h schon fast ab.... und der Tacho von der PK ist Spitze, schafft bergauf bis Anschlag (über 100 ?)
Tachotuning ist klasse! :plemplem:
Sind denn die hier erwähnten Rennroller auch Touren-vollgasfest? Ich will ja bis dato nicht glauben, dass eine PX z. B. von Bochum nach Hamburg durchgehend mit 140 km/h o. ä. durchhält.
(Und jetzt bitte nicht kluge Antworten a la " durchgehend natürlich nicht, muss auch mal tanken"... DAS war nicht meine Frage). Und?
Stockach dieses Jahr anscheinend große Strecke :-D aber die is auch noch zu kurz, Bitburg is anscheinend eher schwer zu bekommen und fast immer ausgebucht, eventuell könnte man vielleicht bei ner Autoveranstaltung dort mal eben durchheizen, aber das Wahre wird das wohl auch nich sein... in Mannheim gibts noch so nen Militärflughafen oder so, vielleicht könntest du ja dort mal anrufen und fragen, Tom! 3km solltens schon sein, man muss ja auch noch bremsen und so... aber zur Not tuts wohl auch weniger
:-( .Meine VNB fährt glaub net ma 90. Traum mich garnet voll auszudrehen. Das Ding wird so übel laut und alles vibriert und der Tacho is schon über 120 raus... :heul:
Die anderen 2 SFs haben die 100 auch noch net gepackt, aber die ET3 packt das schon noch... :-(
Mir kommen so fast Vollgas mit der VNB viel krasser vor als mit der 650er 150!!!
Aber da hat ja noch der Vater von meiner Freundin ne süße 100PS Susi, Jungs ich sachs euch, bei 200 in 6. Schalten bepiss ich sogar mich... :-D
also ich kann nur von mir reden...140km/h sind ein absoluter top wert u. sicher nicht auf dauer vollgasfest!! :-(
aber habe schon geschrieben,dass ich auch schon einen 110km/h schnitt mit einer tankfüllung gefahren bin...kannst dir ja denken das in einer hügeligen lanschafft/autobahn da auch mehr als 110km/h dabei waren...
alles mit gepäckt u. wetterscheibe...allerdings auf der autobahn!! :-D
du wirst die meisten "speed-roller" nicht auf ner tour sehen...runter vom hänger/bus u. ab zur QM oder race !! :-(
sagt auch schon das wort "raceroller"...da gibts nur eine verwendung! :-(
muss aber dazu sagen,dass ich meine "racemotoren" auch auf langstrecke fahre..ist immer ein guter test !! :-(
@gerhard:
ja..werde mich mal schlau machen..wäre doch mal nett so ein speed-contest im süden,oder? :-(
gruß
Tom
Mal hinten anstellen....
Okay Km/h angaben sind nicht so mein Ding...aber:
8600 U/min
original 200er Getriebe
23er Cosa
120/90 Zippy1 auf PX/Cosa Felge
aufrecht mit fullframe
ist recht schnell auf Vmax aber dreht nicht höher...die Strecke auf der ich da fahre ist gesamt ca. 3-4km lang und nach ca. der hälfte liegt Vmax an.
Denn schnellsten Klemmer hatte ich bei ca. 120 :-( :puke: Vergaser verloren :-D Rad blockiert trotz Kupplung -ANGSTNIAGARAFÄLLE!- aber nichts passiert, Gesicht aufgesetzt als ob ich das jeden Tag mache...
respekt..also wenn du das im 4. gang gefahren bist,müssen das über 150km/h sein..u. das aufrecht...das dürfte die schnellste aufrecht gefahrene px sein die ich im dt. sprachigen raum kenne... :-(
ja,das mit den klemmern ist echt übel..u. bei so top-speed fahrten immer mit schutzkleidung!!
so ne px hat schon ein übles fahrwerk über 130km/h!! :-D
Tom
