Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
Und den Bagger IM Sprinter transportieren geht nicht? Keine Ahnung wie groß/breit der Bagger ist aber so'n Sprinter kann ja recht geräumig sein.
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 115,8Tsd
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Sollte ich meinen bereits begonnenen Roman eines Tages fertig stellen, würde ich gerne das Buch mit diesen Satz beginnen lassen.   Allerdings benötige ich weiterführende Informationen spezie
  • hier endlich die allumfassende Antwort!   https://www.facebook.com/gsfwa/
  • In 2 Jahren kommt der Kollege aus der JVA frei. Ich denke, es wäre klug, wenn der Roller dann abholbereit bei dir steht
vor 16 Minuten schrieb Quickshifter:
Einen Sprinter mit 2,7 t Zuladung dürfte ich ziemlich sicher nicht fahren. -D
Stell dich nicht so an - das ist ein Schaltrollerforum, da wird auf Achse gefahren und nicht getrailert!! -D
An deinem Zielort kannst Du den wolei besuchen. Der hilft sicher abladen. wheeeha
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Das ist halt nicht so offensichtlich wie ein großer Trailer hinten dran. Bin auch schon Klein-LKW bei nem Umzug gefahren, das war einfach zu reizvoll. Man muss halt souverän wirken wenn die Rennleitung in der Nähe ist.-D
Ich hau mal die Frage hier rein, hab jetzt kein spezifisches Topic gefunden.
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine 2 Säulen PKW Hebebühne zu kaufen, da ich das Glück habe, ab Sommer eine grosse Garage mieten zu können.
Mit Google landet man schnell bei Twin Busch. Klingt so erstmal nicht schlecht, ich hätte da TW242E-230 im Auge. Hubhöhe 1900mm, so dass ich die Möglichkeit habe in 2 Etagen zu parken und kann bis 4.2t, was mir lang reicht.
Gibts hier Erfahrungen mit den Bühnen oder mit anderen Herstellern in der Preisklasse?
Sollte inklusive Versand auf jeden Fall unter 2500 Euro bleiben.
Bearbeitet von schlucke
vor 23 Minuten schrieb schlucke:
Die Twinbusch kannst du bedenkenlos kaufen.
Stehen sogar in den Werkstätten.
vor 3 Stunden schrieb schlucke:
Nur so zum Überdenken:
Ein Auto dauerhaft auf ner Zweisäulenbühne zu parken tut dem Fahrzeug glaube ich nicht so gut.
Da wäre eine Viersäulenbühne sinnvoller.
Wenn du da aber z.B. nur ne Platte draufsetzen möchtest um dann Roller oben zu parken, ist das aber vermutlich unproblematisch...
Berechtigter Gedanke, viele machen das wohl so ohne Probleme, gibt aber wohl auch Autos bei denen schon so auf der Bühne die Türen etwas klemmen, weil sich die Karosse verspannt. Wenn man dem Internet glauben mag. Durchsetzen wird sich das ja eh nicht.
Ich werde in jedem Fall eine Zweisäulen nehmen wegen praktisch und falls mir nicht irgendwo aus dem Bekanntenkreis ne Bühne zuläuft, wird es wohl ne neue von TB werden.
Ein paar Wochen habe ich ja noch bis zum Einzug.
Also wenn man ein Fahrzeug an den, vom Hersteller vorgegebenen, Punkten anhebt und sich die Karosserie in einem Ausmaß verzieht, dass Türen knarzen, dann hat's die Karre nicht anders verdient als von der Bühne zu fallen und instant in Flammen aufzugehen.
Dann machte drei Kreuze, dass keinem was passiert ist und kaufst was Gescheites.
Ein Standschaden an den Reifen ist deutlich wahrscheinlicher als ein Karosserieschaden durch ordnungsgemäße Benutzung der Hebebühne.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Die ordnungsgemäße Nutzung ist keine Dauerlagerung auf den Schwellern.
Klar kann das unproblematisch klappen. Es geht aber nicht immer nur um Neuwagen, sondern vielleicht ja auch um ne ältere Karre, die da steht.
Ich kenne diverse (ältere) Cabrios die eben besagte Problematik haben, dass die Türen nicht mehr aufgehen auf der Bühne. Sowas würde ich nicht dauerhaft so einlagern.
Also wegen Karosserieverzug würde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen. Solange es kein Cabrio ist!
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es auf die Dauer dem Fahrwerk nicht allzu gut bekommt, wenn es über lange Zeiträume vollständig entlastet ist. Die Nulllage, in der Gummibuchsen und co. nicht durch Verdrehung verspannt sind, ist nunmal die Position, in der das Fahrzeug auf seinen Rädern steht. Ob dadurch ein Schaden entsteht, ist allerdings modellabhängig.
Bearbeitet von kuchenfreund
Ich muss einen langen t4 syncro und nen Passat 32b syncro unterbringen. Die Twin Busch Bühne kann 1900mm. Alsoo T4 oben und der Passat unten drunter.
Ich will mir die Maße der Bühne nochmal genau angucken, also die Länge der Arme ob das mit dem langen Bus so gut passt, das ich das bedenkenlos alleine stehen lassen kann.
Den T4 kannst du da bedenkenlos jahrelang oben drauf lassen. Dessen Aufnahmepunkte sind fix mit dem Längsrahmen verbunden. Da passiert verzugsmäßig gar nix. thumbsup
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Gegenfrage: wie lange darf man denn das Kfz auf der Bühne lagern?
Ich weiß, dass manches ältere Cabrio nicht gerade mit Karosseriesteifigkeit glänzt. Aber das verzieht sich ja bereits beim ersten Anheben. Was soll denn danach noch passieren?
vor 3 Stunden schrieb kuchenfreund:
Und: man muss auch sehen, dass die einzigen wirkenden Kräfte im ausgehobenen Zustand die Gewichtskräfte des Fahrwerks sind. Kein Vergleich zu den Kräften, die bei rascher Kurvenfahrt oder alleine schon bei stehendem Fahrzeug wirken.
Bearbeitet von PK-HD
vor 35 Minuten schrieb sucram70:
Hat jemand einen Tipp, wo ich einen neuen Riemen für meine Standbohrmaschine bekomme ?
https://www.z24.de/keilriemen
Zahnriemen24 - die haben so ziemlich alle gängigen Varianten...
Servus zusammen,
irgendwann hat irgendwer hier mal ein kleines Werkzeugfach für die Smallframe als 3D-Druck vorgestellt und
soweit ich mich erinnere die Datei auch zur Verfügung gestellt. Ich kann den Beitrag aber leider nicht mehr finden.
Hat hier jemand ne Ahnung wer das war oder in welchem Topic das war???
Thingiverse - The community for Open Hardware
No image preview
Vespa onboard toolbox 10 inch wheels by SpeziLover
A toolbox for PX 80-200 vespa scooters without battery. However, the toolbox can be mounted to most 10 inch Piaggio wheels.I designed this to use space. Tools and small parts can be stored.The box is
Meinst du das hier?
vor 10 Minuten schrieb shanana:
No image preview
Meinst du das hier?
Hey,
du nein... ich meine das für unter die Sitzbank bei den Smallframes.
vor 6 Stunden schrieb Sebi1111:
Servus zusammen,
ich mein in einem der 3D Teile Topics oder war das nicht in ein Egig Topic?
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Hey danke dir für die Info...
Die mir bekannten Topics hab ich schon alle durch... da bin ich leider nicht fündig geworden.
Das Egig-Topic hatte ich auch erst in Verdacht aber da gings glaub ich nur um die Position der
Löcher in der Werkzeugbox. ???
vor 5 Stunden schrieb hiro LRSC:
ne grüne
Nein, ich habe keine rot/grün-Schwäche -D, aber hier war auch noch was:
