Ausfälle 2017
T5Rainer
Das war Richtig gewesen und ist noch immer in der Nut.
Das Ritzel hat sich um 90° verdreht. Ich kapier nur nicht wie das geht.
Werde das neue Ritzel mal messen, ob das in der höhe dem alten entspricht und ob da der Fehler her rührt.
Es gab mal eine Rückrufaktion wegen fehlerhafter  (keiner?) Härtung der Rampenflächen bei der ersten Produktionsserie.
Wenn da drauf nur eine Zähnezahl (ohne A, B oder C hinter der Zahl) steht, solltest Du umtauschen.
vor 18 Stunden schrieb T5Rainer:
Guter Tipp, habe hier noch ein solches, unbenutztes liegen, direkt das SCK angeschrieben, mal schauen.
Gibt's eigentlich ein eigenes Rückrufaktionstopic?
Höher drehen ist doch gut.
Hatte heute wieder Inge andere Richtung  drehen. Den geschlossenen Benzinhahn mal aussen vor,  aber 5 min später wieder ne abbe Zündkerze. Und das mitten im: "hahaha,  Dein Liter Hubraum mehr nützt Dir gar nix
- Modus." Zu doof.
Bearbeitet von Lambrookee
Am 12.3.2017 um 13:38 schrieb jpelfeldt:
Falls sich sonst Niemand traut, meine Einschätzung (bin kein Wekstofftechniker!):
Es sieht eher nach plötzlichem Gewaltbruch als langsamen Ermüdungsbruch aus.
Rastmarken (dort sollte der Bruch gestartet sein) erkenne ich am ehesten beim untersten Foto auf ca. 5 Uhr außen.
@jpelfeldt hi,
ich trau mich auch,
aber mit Metallerfahrung!
Bei einer Randhärtung, ist von außen und innen an der Bohrung,
diese wird ja auch aufgekohlt,
eine deutlich sichtbare "feinkörnige" Oberfläche zu sehen.
Hierzu reicht eine recht billige Lupe.
Bei dem gebrochenen Zapfen vom @Truls221 ist auf dem kplt. Querschnitt das Gefüge grobkörnig,
d.h., der Zapfen ist durchgehärtet gewesen!
Tödlich dazu an der Aktion war,
der extrem scharfkantige abgesetzte Ø,
hier ein R1, evtl. hochglanzpoliert hätte vielleicht das verhindert,
aber der durchbrochene Faserverlauf in einem Härtegefüge,
lieber Truls, absolut tödlich!:-D
Hier hilft nur, abgesetzter Zapfen als Vollmaterial,
(abgesetzte Zapfen "nie" hohlbohren) mit Aufmaß und schönen Radien vordrehen,
einsatzhärten, mit Radien schleifen, "fertig"!;-)
Radien nach dem schleifen noch polieren.
Das hält!:thumbsup:
pr
Am 8.4.2017 um 17:22 schrieb T5Rainer:
Also umtauschen?
vor 12 Stunden schrieb zeremonienmeister-don:
Also umtauschen?
....ich würde "R19"  als nicht nur eine Zahl gelten lassen.
Eventuell könnte man das R ohne Brille als 8 gelten lassen aber eine 819 Ritzel wird schwer zu verbauen oder?
Was ist den die Beanstandung an Deinem Ritzel?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
