vor 42 Minuten schrieb vnb1t:
Dachte der SCK zugsatz ist immer geflochten?! deswegen habe ich mir den tip mit den geflochtenen zügen gespart..
Nicht das ich wuesste ?
Bearbeitet von oehli
vor 13 Stunden schrieb DUCMAN166:
In erster Linie solltest Du immer so n Zug + Werkzeug an Bord haben. AT geht ja flott.
1? hab sicher 3 drin. hatte aber nur 500 m heim, deshalb öpnv! kupplungszug braucht eh kein mensch. anfahrn ist etwas ruppig, aba schalten geht easy.
Am 19.6.2018 um 17:14 schrieb der.Baum:
so, nach blöden schwimmen mal ne neue felge hinten drauf. und gleich den k80sr dazu.
mal seh, was er kann. felge gibt auf jeden Fall selbstvertrauen in der kurve!
so , ca. 6 wochen ohne Probleme speta :
20180802_070406.jpgding platt! war saugaynervt.
hab ihn dann zum reifenmonteur gaybracht und der hat anstandsfrei das behandelt und geklebt.
mal sehn!
jetzt muss er nur noch wieder druff.
p.s. mein bruda hat die Einzelteile zum montieren damals weggebracht. der monteur war wohl ziemlich genervt, weil der Reifen sich wohl ziemlich scheisse draufziehen lassen hat.
Bearbeitet von der.Baum
vor 12 Stunden schrieb der.Baum:
Deshalb lass ich mir immer meine ganzen Orginal Felgenhälften, Kunststoff beschichten bei unserer Behinderten Werkstatt!
damit kann man die Dinger selbst montieren und macht was gutes...
ich fahr auf allen Rollern, sogar auf den ESC Kisten die Felgen.
Seither hatte ich auch nie wieder einen Blattfuß wegen Rost und durchgescheuerter Schläuche!
Bearbeitet von ludy1980
vor 1 Minute schrieb PXCop:
Meines Wissens fährst du die Sip Schlauchlos-Felge? Da gab es mal ein Topic, dass der K80SR und die Schlauchlosfelge nicht harmonisieren..
das hab ich inzwischen auch mitbekommen. jetzt schau ich mal. sip schreibt bei der felgenbeschreibung , dass man 3 andere Reifen draufgezogen kaufen kann, verneint  allerdings den k80 aba nicht.  bisschen blöd. ich werd mal nachfragen. und jetzt erstmal: gas!
Am 13.10.2018 um 16:14 schrieb der.Baum:
vorher
Na, aber das der irgendwann man abfällt hat Dich doch nicht wirklich überrascht. So wie das Ding da hin und her wackelt, war doch klar das Niet und Draht irgendwann keinen Bock mehr darauf haben.
vor 10 Stunden schrieb agent.seven:
nach dem Video hab ich genietet. aba, war schon auf der Wartungsliste
Soooooooooooooooooo,
eigentlich muss ich ja meine Mühle mal wieder frisch machen.
neuer esd ist vorhanden-die aufhängung vom vibrator muss mal mit gummis entschärft werden, Zündung wird hoffentlich vom sck gaytauscht, umbau auf klarglas h4 scheinwerfer, züge tauschen, bremsen checken und als letztes ne schlauchlosfelge für vorne.
ABER, da ist was neues:
P80X Bj 82, lila metallic, halbwegs vernünftig drüber gewichst, Rahmen ordentlich, eigentlich wenn dann wenig flugrost. mit 139 Malossi druff.
vor 1 Stunde schrieb Tanatos:
mach nicht den gleichen Fehler wie ich und fang zig verschiedene Projekte an ;-)
Ich arbeite nur noch mit "Check-Liste" was an welchem Roller zu machen ist - und es wird immer erst der Roller gewechselt, wenn einer fertig ist.
Nur mal schnell den Motor aufgemacht,  damit ich einkaufen gehen kann. Jetzt bisschen aufräumen und die schwarze kommt dran!
vor 28 Minuten schrieb der.Baum:
ich schätte, einer hat es reinregnen lassen. Vergaser deckel war nicht drauf. Ansonsten alles recht rostfrei.
Bisschen WD 40 und die Welle flutscht wieder!
Bei dem Rost hätte ich aber schon Bedenken, dass das untere Pleuellager was davon abgekriegt hat. Das würde ich auf jeden Fall genau prüfen: Spiel, Laufgeräusche etc.
so, tanatos Hinweis gayfolgt gehts bei der p200e langsam weiter. Auspuffring ist beim schweissen, ZGP ist hoffentlich auch mal irgendwann bei sck zur Prüfung und Umtausch. Zugtülle ist auch da. Jetzt noch weitere Überprüfungen.
so ein wichtiges Werkzeug:
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
