vor 28 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
aber den inneren Simmerring hast noch drin oder?
Ja klar, beides innen und aussen. Das war  der innere. Ich mache natürlich alles neu. Das einzige wad ich mir ggf soare, ist das Lager vom nebengelege. Muss bei mir im Archiv nachsehen, wie umständlich das zum tauschen ist. Nebengelege wollt ich auch nicht machen, ich muss es allerdings noch checken. Wie kan ich im ausgebauten zustand feststellen, ob nebengaylegefedern noch o.k.?
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 173,7Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
vor einer Stunde hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Muss ja, sonst läuft das Öl raus.
vor einer Stunde hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
wenn ich den Motor sehe, würde ich das auf jeden Fall machen. Wackel / Rassel mal damit - dann kannst das evtl. schon hören.
Lager des Vorgelegen ist leicht getauscht. Sicherungsring raus, erhitzen, mit dem Schonhammer vorsichtig aber bestimmt auf die Nebenwelle klopfen.
vor 23 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Supa!
Aba Schonhamma gibts bei mir nich! Druff gaykloppt, bis die Kuppe glüht!
Bearbeitet von der.Baum
vor 2 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Nein... Geschlossenes Lager... Fertig
vor 3 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
aber wenn durch das Lager wirklich überhaupt kein Öl kommt, dann bräuchtest du den äusseren Simmerring ja auch nicht!? :blink:
Bearbeitet von Tanatos
Wie gesagt ich fahre seit mehreren Saisonen und keine Probleme... Bin mir jedoch mit dem geschlossenen Lager nicht sicher... Denke eher das es ein normales Lager. Weiß ich nicht mehr genau
vor 1 Minute hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
So grumdsätzlich die Frage, wie wir das geachlossene Lager geschmiert? Da ist dann fett drin, oda?
vor 20 Minuten hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Supa!
Nimm den hier…
Da ist a bisserl Fett drin - also ja.
vor 17 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
so! fährt man den weiter?
Und zu deinem Kolben - der hat es hinter sich.
Da darfst dich mit deinem Hammer austoben.
Bearbeitet von kneitinger
vor 6 Stunden hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
:wheeeha:
So, hab ein paar sachen erledigt,  chön sauber  und in Ruhe.  So geht es auch weiter.
Innenliegender Wedi Antriebswelle. Wie kommt der rein?
Was ich im forum gesehen  habe, war mit der geschlossenen Seite nach aussen. So war er vom Vorbesitzer auch reingehackt worden.
Eigentlich macht das aba überhaupt keinen sinn. Wenn man den wedi mit geschlossener seite (und der einführfase ) nach innen baut, tut der wedi seine arbeit eigentlich richtig. So hakt auch nichts beim Einführen.
Stimmt das so?
86473E1F-8A0E-41CB-9300-BAEF225432CC.thumb.jpeg.d6c15cd98b4216840e145e94f95a7326.jpeg685C92B7-B5AE-458E-AD08-228BECD873A7.thumb.jpeg.b785708f976bb7adb631f613bbe8d9d5.jpeg
So hakt es meiner meinung nach. Das wäre offene seite nach innen.
vor 3 Minuten hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Stimmt das so?
Beim Schneider sieht es allerdings so aus, als wäre die offene Seite innen.
Hmm
Hmm
So ist das auch richtig.
Offene Seite immer Richtung Medium gegen welches abgedichtet werden soll
vor 11 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Na gut
So,
Neue Spezielwerkzeuge gefunden, alles sanft und mit bedacht eingaybaut.
Hab den innenliegenden wedi auch von innen rein gebaut, zuerst gezogen und dann geschützt sanft reingaydrückt.
112B98C5-E65A-423F-A130-1BB840EFB560.thumb.jpeg.ed5574aebeaf04ed4f954169e9ba66f7.jpegB6EBB87B-4AA8-4C6C-B197-9B3C7AA830EB.thumb.jpeg.f65da20f9eabed1f09215ee6f8814843.jpegBF199A0D-01D8-48E2-9C36-9583D4C1FC33.thumb.jpeg.51de9f26d48e372afb696b5105da0ebf.jpeg
Tochter hat mal ungelangweilt bei allem mitgemacht :inlove:
vor 34 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Öhmmm... Was zeigt uns dieses Bild? Sicherlich nicht, wie zuerst gedacht, den "sanften, bedächtigen" Einbau des großen Kurbelwellensimmerings, oder?
Ich fürchte doch :-D
Na klar, alles sanft!
So tief wies ging mit den fingern reingedrückt
Schon die Lippen geschützt
Und nachgedrücktC1A5095F-C79A-49E7-AEF3-4D60C79BABAD.thumb.jpeg.de4592f535ccfe2d40d720ae8d574872.jpeg
Andere seite Lager,  fast fertig4DD8E5B6-3FFE-4E05-BBB4-ADE784D39961.thumb.jpeg.28d63ab6423983db9c9c541024173977.jpeg
Cockring ist auch easy  draufgayflutscht08A6A9AE-FECE-4D46-B978-D919BB1BAEC5.thumb.jpeg.927f6f6c006619ae565c1072e9456643.jpeg
Jetzt brauch ich nur noch ein Schaltkreuz
So,
Darf man das Sicherungsding auch selba machen¿
Ist ein Stück Lochband
8CE12889-C6CB-4FAF-9E65-A26133E5DAB4.jpeg.4c5b99b7a528a4a5b99338c3514db341.jpeg1C028589-F382-4B57-BC5D-CB0FBC257D6A.jpeg.4731ddd7ccb03a970fd257e638256430.jpeg
Baum
vor 2 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
da gehört aber noch die Unterlage drauf
vor 1 Minute hat collyn folgendes von sich gegeben:
Ist drunter
Das original Sicherungsblech hat aber eine Nase, die in die Nut der Nebenwelle greift. Ich vermute, dass Dein Lochblech das nicht hat. Dadurch kann sich die Nebenwelle unter Last mitdrehen und ist dafür weder gelager, noch geschmiert.
vor 29 Minuten hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Ist drunter
nimm besser original alles! wenn Mutter sich löst dann gibts Stress
vor 10 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
... bin schon froh, dass kein Hammer im Spiel ist
vor 12 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
... die Nase hast hoffentlich in Dein Blech "gebastelt"
Ist drunter
Zuerst kommt das Blech, dann die Scheibe.
Danke. Tatsächlich drunter. Bin grad nicht sicher,  vom Vorbesitzer da was dabei war.
Ahjo, hab deshalb Sip primo!
