Aufmachen, ausbauen, neue Welle rein und wieder zu machen. Sieht echt final aus, das Gewinde :-(
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 171,4Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
vor 2 Stunden schrieb der.Baum:
aba, 3 schritte vor, 20 zurück!
gaywinde von der Kurbelwelle hat beim transportunfall wohl doch was abbekommen. hat keiner geprüft :wallbash:.
beim reinschrauben dann gemerkt, weil mutter nicht weiterging. wollte gaywinde dann nachschneiden und habs verschlimmbessert. kotze.
werde morgen mal telefonieren. gibt im heppenheim ne motorinstandsetzung. vielleicht können die das gewinde im eingaybauten Zustand nachschneiden.
Da kannst nix mehr nachschneiden. Das Gewinde ist hin.....
Allerdings würde mich mal interessieren, wie und mit welchem Gewindeschneider zu versucht hast, das Gewinde nach zu schneiden.
Meines Wissens ist das kein Standart Gewinde, wo der Schlosser von nebenan in seiner Werkstatt hat.
Habe auch mal ein Gewinde versucht nachzuschneiden (gelernter Werkzeugmacher) an einer Kurbelwelle und habe es dann sein lassen. Ohne Drehbank geht das selten gut....
Bearbeitet von Housefrau
Wenn die Steigung dieses Gewindes die gleiche ist wie auf der Kulu-Seite hat das die Steigung 1.5. Die allgemeinen Gewindeschneider haben 1.25. Hatte zufällig heute in der Garage noch so ne Gewinde-Situation.
vor 10 Stunden schrieb DUCMAN166:
Es ist anders:
Das lüfterradseitige Gewinde hat eine Steigung von 1,25.: Vgl. https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/mutter+polrad+m12x125+mm+_87270000
M12-Regelgewinde hat eine Steigung von 1,75. Vgl.: https://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
Genau.
Ich habe mir mal einen Gewindeschneider für die LüRa Seite zugelegt. Funzt eigentlich ganz gut. Ich nutze das allerdings eher um das Gewinde sauber zu bekommen und nicht um ein komplett neues Gewinde zu schneiden :-D
Ich finde auch, dass dieses "Gay-geschreibe" gepaart mit den assi Tittenbildern* und Schraubskillz nur ein Resultat zulassen können. Die Ergebnisse lassen dann ja meist nicht lange auf sich warten....
*OKAY SCHEISS DRAUF. TITTEN RAUS ISS SOMMER!
Bearbeitet von PhilLA
vor 19 Minuten schrieb kbup:
Es ist anders:
Danke, mutter, die einwandfrei auf eine andere Kurbelwelle ging, hat sich auf der 80er festgefressen. Wenn nicht vom paketschaden, dann war es eben anders kaputt.
Gewinde sieht nicht ganz so schlimm aus. Da ist meiner meinung noch luft.
AD49F6A8-02B7-4AF5-857A-265B180C7A35.thumb.jpeg.3d46f9149b2b896b6b112b07fae42174.jpeg78642D5D-0C76-4F35-992D-310D7DDBB608.thumb.jpeg.70b9cb4d50d0f9adbfdb2532f29bf7e3.jpeg
vor 12 Minuten schrieb PhilLA:
Genau.
*hier tummeln sich auch Minderjährige, da finde ich diese Tittenbilder unter aller Sau!
Busenmagazine sind ab 16. Geschrieben wird i.d.r. Nach dem schrauben. Fotografiert immer zur dokumentation.
Ist mein 2. Motor. Andere können es besser.
Danke für die tips
vor 11 Stunden schrieb benny.79:
War ja auch die andere Seite.
vor 11 Stunden schrieb DocMed:
Mehr auf's Schrauben konzentrieren und weniger auf's coole Geschreibsel und darauf, dass Tittenkalender im Hintergrund zu sehen sind. Hab selten so viele "Missgeschicke" bei einer einzelnen Karre gesehen.
vor 3 Minuten schrieb der.Baum:
Das "Problem" war am langen Ende des Schraubenschlüssels. :whistling:
vor 8 Minuten schrieb T5Rainer:
Allen ein Danke die helfen und geholfen haben. Wem meine Fehler und mein Blog nicht gefallen, darf diese gerne ignorieren. Es gibt sicher bessere Schrauberblogs zum ansehen als meinen.
Danke,
Baum.
Hallo, wieviel in mm ist das Gewinde beschädigt? Für den privaten Gebrauch könnte man mit Feinmechanikerfeilen versuchen das Gewinde gängig zu machen. Die Fächerscheibe sieht merkwürdig aus , würde eine andere nehmen.
vor 4 Minuten schrieb 2Manni:
Muss ich messen. Kbup empfiehlt eine gewindefeile. Es gibt auch gewindestrehler zum nachschneiden. Ich will es vom schlosser machen lassen. Die können das besser als ich.
vor 24 Minuten schrieb der.Baum:
gewindestrehler
Super! Kannte ich noch nicht. So ein Satz ist aber auch erheblich teurer als eine Feile!
Kann man sich ja mal zu Weihnachten wünschen... :whistling:
IMG_20190429_104018.thumb.jpg.c431b602ee2ddad5eb5a68f6f80d11ee.jpgIMG_20190429_103914.thumb.jpg.618dc7874014f6db362bf5fbb01b11a1.jpgDeine Entscheidung, nur ein neues Gewinde können die nicht zaubern. Mit solchen Feilen vorsichtig gängig machen, bis die Mutter leicht draufgeht und messen wieviel Gewinde greift....
Danke,
Baum.
Hab dich ned so, find die Bixnheftln scho super.:-D
@ Baum: Die Tittenbilder sind super. Bin da ganz bei Dir. Ist ja kein Kloster hier oder sonst irgend ein spießiges Land.
:muah:hätte nicht gedacht, dass sich
a.) 2019!
und
b.) im GSF!
noch jemand an ein paar Möpsen stößt:zzz:
(das gayschreibsel nervt mich schon, aber nur, weil ich ein kleiner Grammatiknazi bin, also mein Problem)
Dennoch wäre ein wenig mehr Sorgfalt beim Schrauben deutlich zielführender...
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 17 Stunden schrieb Humma Kavula:
Gaaaanz falsch.
Ziel ist es den Fred vom Baum am Laufen zu halten und das geht am besten solange der Baum eben nicht perfekt schraubt und deshalb viel frägt und für alle (mich eingeschlossen) möglichst viele von den Bixnheftln mitfotografiert.:-D
so,
lieferung da. mutter mal sanft draufgayfummelt und passt! da wars gewinde dann doch nich so schlimm kaputt.  mit dem drahtriemen kurz noch drübageschuppt und passt!
so,
bevor mir ein weiteres missgayschick passiert. kommen beim si 2 dichtungen? hab halt 2.
Jo...zwei Stück.
Willst du Getrenntschmierung fahren?
Wenn nicht, hast du den Ölkanal der Vergaserwanne verschlossen?
vor 7 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Jo...zwei Stück.
Den da?ne noch nich. Reicht da dirko oda endfest?
Der Kanal kann so bleiben wie er ist.
Wichtig ist das Loch für die Ölzuführung im Gaser zu veschliessen.
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Das?
Die dichtflächen sollten sauber und falls du zusätzlich Dichtmasse nimmst auch fettfrei sein.
Nur so nebenbei. Aber wahrscheinlich geht auch bei der Montage was kaputt, wär ja auch sonst nicht der. Baum
Bearbeitet von konrektor
