  • Antworten 1,6Tsd
  • views 171,1Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
Richtige Kupplungsmutter verwenden!
vor 18 Stunden schrieb der.Baum:
so, beläge werden mal neu, das hauen durch die lose Schaltwelle hat bisschen weh getan. Werde auch mal Andruckplatte und Pils tauschen. Hat nicht mehr so toll geschaltet. Ja, jetzt gibts auch endlich ne Cosa Mutta!
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Am 3.12.2018 um 18:00 schrieb der.Baum:
Die Beläge hast du aber vor dem Einbau gaywechselt, oder?
vor 14 Stunden schrieb konrektor:
wird noch gemacht! hab ich jetzt erstmal ausgebaut.
Am 3.12.2018 um 18:01 schrieb der.Baum:
Aus nem Cosa 200 Schlachtblock hab ich ein 21er Ritzel. Bringt das was in der P200e?  die hat ne 23er Ritze.
bringt der tausch des kupplungsritzels von 23 auf 21 zähne was?
ich habe keine lust alle seiten zu lesen, wie ist denn dein motorsetup - grob reicht, bedüsungen etc. interessiert mich nicht
vor 12 Minuten schrieb T5Pien:
Malossi 210, Resoauspuff, px alt getriebe, Dellorto 28 phbh, Standardwelle mazzuchelli, Standard ZGP
Weshalb willst du kürzer gehen?
Zieht der Motor das 23er nicht???
21er ist doch mit den verbauten Teilen eher zum Männchen machen.
Oder ists nur wegen der Cosa Kupplung?
vor 4 Minuten schrieb anfahrer:
da ich keine Ahnung habe, was das Ritzel ändert hier die Frage. Cosa Kupplung ist ja drin. Ich höre heraus, dass das 23er Ritze völlig ok ist und das 21 keine Verbesserungen bringt.
Die original 200er haben das 23er Ritzel und die meisten 177er Setups ziehen das locker! Mit dem 21er würde die Primär sehr kurz werden...
ich würde bei einem 200er Tuning nie unter 23/65 gehen, fahre mit einem ähnlichen Setup 24/64 (bgm), absolut kein Problem bzw. bin ich gerade dabei bei einem anderen Motor von 24/65 auf 23/62 (gerade) zu wechseln;
21 vs. 23 = kürzere ÜS vs. längere ÜS
Wenn Du vom Fleck weg besser wegkommen willst und bei höheren Geschwindigkeiten eine hohe Drezahl haben möchtest, nimm 21.
Kein Gejaule oben rum und etwas weniger Drehmoment unten rum = 23.
welchen 210´er fährst du den, den alten oder sport/mhr ? die cosakulu selbst ist natürlich besser als die alte px, aber ich würde eher bei der alten übersetzung bleiben oder auf maximal 22 runter gehen - eher aber kurzen 4. sofern ein alter malossi verbaut ist.
die  21. wird m.e. nicht so  großen sinn machen -  mit einem  langen 4. sonst wird das alles zu kurz, natürlich  je nach malossizylinder. ich rechne sowas am liebsten mit einem getrieberechner durch, es sollen ja alle gänge ordentlich fahrbar sein und nicht nur ein oder zwei.
Loits,
tip top, es bleibt bei Malle alt 23/65!
euer baum
brauche  material. ist unterwegs!
den pimmel hab ich heute gayscgweisst bekommen. morgen mal dranhalten, passt hoffentlich auch mit den neuen silentgummis am puff.
so, heute wird vorbereitet. hab was drunter gelegt, weils klekkert!
links neu original piaggio. soll ich das einbauen?
NEUER IST DICKER, ABA OBERE PLATTE DÜNNER, LIEGT DANN TIEFER IM KUPPLUNGSMULDE
ergänzung: hab ja nochn 200er Cosamotor hier,  die druckplatte ist gleich mit der neuen, kann sein, dass druckplatte Vorbesitzer von px ist!
kupplung hat am ende irgendwie nicht mehr richtig gefunzt. hat sie nich richtig getrennt?  k.a.! schon 2 monate her. getrennt schon ,  ist halt doch mit nem ruck eingaykuppelt, die beläge sehen eigentlich gut aus, also geschliffen hat sie nicht, aba an der Ampel musst ich trotzdem etwas gas geben, wenn gang drin.
Bearbeitet von der.Baum
trinke bier
ori Pilz (Links, Vorbesitzer ) ist 12 mm hoch, druckplatte, wie vor gezeigt , ist an den druckpunkten spiegelglatt.
hab 1 ori, 1 nachbau bestellt. beide in gleiche tüte :wallbash:, mitte wie ori, rechter passt in schieber rein, ist aba gefühlt dicker. messschiebadigitalanzeige geht grad net.
von oben nach unten
doch eine drin
so, kupplung ist eingaybaut. mit anlaufscheibe, wellscheide, cosakupplungsmutter, neue oribeläge, neue pilz, mond und druckplatte .
kupplungszug mit tülle auch gaytauscht
hab mal den sip Premium genommen. sieht soweit gut aus. angeblich Edelstahlzug. die alte Hülle war durch den lenkkopf innen gequetscht und hat mit einem zug gefickt. der hier war 2-3 monate alt und wie ich feststellen musste auch schon angefickt! immer tauschen!  hab ne neue Technik zum durchfummeln. viel Silikonspray und ein extra langer zug oder stahlseil an der oberSeite mit nippel zum ziehen. ging ziemlich gut.
Am 15.12.2018 um 12:01 schrieb der.Baum:
Hast die Kupplungsanlaufscheibe aus Messing wieder aufmontiert auf die Kupplungsnabe? Wichtig!
Der Korb und die Kupplungsnabe sehen gut aus. Keine Risse im Korb Zähne ok.
Wenn die Kupplung schlecht funzt, dann mal die Scheiben überprüfen, ob die noch plan sind.
Es gibt Exemplare, die sich verziehen. Am Besten auf eine sehr plane Fläche legen.
Wenn es beim Einkuppeln laut klackt und ruckt, dann sind meist Federn in der Primär gebrochen.
Die alten Beläge sahen mir jetzt nicht mehr so frisch aus.
Bearbeitet von Schaltfreund
vor 1 Stunde schrieb Schaltfreund:
anlaufscheibe ist drin, doppelt geprüft. beläge sind neu, Stahlscheiben sahen plan aus (augenprüfung). an die primärfedern hab ich auch schon mal gedacht. ich mag nicht schon wieder spalten :crybaby:. muss warten.
thnx
Am 16.12.2018 um 17:57 schrieb Schaltfreund:
welche ? beläge oder scheiben ?
Die Scheiben. Die Belagscheiben habe ich noch nie geprüft. Meistens war das Problem die Anlaufscheibe. Die sah dann auch entsprechend mitgenommen aus.
vor 57 Minuten schrieb Schaltfreund:
....... Du weißt aber schon, dass eine der Scheiben bewusst "verzogen" ist? Diese Scheibe  (2.) ist mit einer Kerbe versehen.
