So, fürs Protokoll: gestern neue Schaltraste premium von sip eingaybaut. nächstes Wochenende ist dann hoffentlich die neue Zündung da. vielleicht wird's ja dann mal was mit dem Licht!
zur Erinnerung,  gang springt beim 3. und gelegentlich auch im 2. raus in Leerlauf . NERVT
Bearbeitet von der.Baum
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 171,6Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
übrigens läuft das ding super mit dem schlauch ohne luffi!
vor 34 Minuten schrieb der.Baum:
Dann bitte reparieren :???:
hab ich doch mit neuer raste. hoffe, dass es nicht das schaltkreuz ist. Probefahrt nächste Woche!
Hört sich aber nach Schaltkreuz an, leider...
[emoji22] [emoji22] [emoji22] [emoji22] [emoji22] [emoji22]
das ist gerade mal vielleicht 2000 km gayfahren! und war neu! ICH WILL NICHT SPALTEN! ich werds sehen.
wieso fängst du solche Arbeiten zu Saisonbeginn an? ;-)
keine zeit im Winter. das wird schon!
nur mal so zur Vorbereitung, wie gut machbar ist das spalten im eingaybauten zustand
Öl ablassen, Strippen lösen,  Anbauteile ab und Moddor schrauben raus.
Gemütlich 3-4 Stunden bei ner Kanne (oder 5...)
ahjo, die schraube rückwärts ist an der Schwinge hinten, oda. da kommt man ja dran. habs mir eben angeschaut, sollte eigentlich möglich sein. und ich kann im zweifel auch mal abends beginnen und schauen, dann verplemper ich net so viel zeit am we! fotzenschleim. bock hab ich ja nicht. vier werden sehn.
wenn, welches kreuz soll ich mir holen? crimaz für 65 steine?????????? etwas übertrieben, oda?
vor 18 Minuten schrieb de_Zonk:
Wo ist denn dann noch der Vorteil gegenüber Motor komplett raus?
Sehe ich vor allem darin, dass man den Vergaser nicht abkabeln und den Benzinschlauch nicht rausfummeln muss...
Ich finde die FMP-Videos haben durchaus ihre Berechtigung:
Alex
Also wenn du nur das Schaltkreuz tauschen willst ist das easy in eingebautem Zustand zu machen. Schaltraste kannst du mit eingehängten Zügen abnehmen, Zylinderkopf abnehmen und die vorderen ZylinderStehbolzen raus, dann kann der Zylinder mit Kolben und kurbelwelle drinn bleiben, Kupplung brauchst du auch nix machen, Zündung wolltest du eh tauschen, also raus, alle motorschrauben  raus und kleine Motorhälfte abnehmen, Gangräder runternehmen Schaltkreuz tauschen. Feddich.
IHR SEID GEIL. danke für die infos. fmp werd ich gleich noch weiter schaun. ahjo, 4 min ausbauen, getriebe wird dann nur 2 min brauchen und vielleicht 5 zusammenbauen, top 11 minutes und fertig!
Schaltkreuz im eingebauten Zustand wechseln Dauer ca. 2-3 Std. Wenn man sich Zeit lässt evtl 4-5.
Wenn alles passt und keine diversen anderen Sachen zum Vorschein kommen.
Neuen simmerring Lima seitig würde ich vorsichtshalber machen. Macht das Kraut nicht mehr Fett
Dichtungen sind eh klar
Bearbeitet von dr.sonny
Warum nicht ausbauen, wenn nicht auf der Straße?
Kostet kaum Zeit und ist um Vieles einfacher und praktischer! Und schont die Gewinde im Motorblock!
Und bei Gangspringen würde ich an das Spiel der Gangräder denken: Sind die auch ordentlich "ausdistanziert"?
Bearbeitet von kbup
hast ja eigentlich recht. war mein erster Gedanke. dann muss ich nicht auf dem boden kriechend die scheisse rauskloppen.vrichtig ausdistanzieren wäre dann auch im plan....
Baum Du Spalter... [emoji41][emoji106]
vor 8 Stunden schrieb AAAB507:
Alex
Auch kein Problem, aber das war nicht die Frage.
Bearbeitet von de_Zonk
Schaltkreutz wechsele ich eingebaut, da die ganze Zugeinstellerei etc. weg fällt.
Die Kiste auf die Seite geworfen und der Wechsel ist in 2h gemacht ( Wenn's glatt laeuft).
Schaltkreutz nach 2t Platt ?
Da wuerde ich auch ueber neue Zahnraeder nachdenken.
Mir sind da leider schon einige Gehaeuse zerstört worden, Schaltkreutz bricht und Teile wandern zwischen grosses Zahnrad und Gehaeuse.
Bearbeitet von oehli
danke fur den tip. das mit den zügen ist schon nervig, das stimmts. am we fahrt ich kurz und checks. wenns schlecht loift, mach ich halt auf!
Warum nicht einfach schaltraste samt zügen runter und motor aushängen... dann braucht man keine neuen züge und kann besser arbeiten
vor 1 Stunde schrieb Scarface0710:
Dann entsteht unnötiger Zug und Verwindung auf die Zuege, sowie Aussenzuege und die Stabilität des Rollergewichtes fehlt, der Block luengelt rum.
Warum basteln denn die meisten im Montegegestell?
Der Rollerrahmen ist bei diesen Arbeiten das Montagegestell.
Ist aber nur meine unerfahrene Meinung.
vor 2 Stunden schrieb Scarface0710:
Fazit : Weil's Scheisse ist !
ich hab etwas Angst. ich denke wennn kinder im bett wird gespalten! das öl ist gerade mal 1 mal kurz gefahren. [emoji32][emoji32][emoji32]
Habe meine Nächte genau so verbracht. Kind ins Bett , Frau im Dienst, ich ab in die Kellerwerkstatt und den Fräser geschwungen.
Edith meint das wird schon!
Bearbeitet von irco
