Genau. Ohne Abstimmung mit dem GSF kannst Du doch nicht einfach eine Farbe aussuchen ...
Wo kämen wir denn da hin, wenn hier jeder seinen Roller lackiert, wie er gerade lustig ist!
  • Like 6
Es kommt nur eine der Farben drauf welche auch 1955 in Graz draufgesprüht wurden.
(und da gabs halt dieses edle Sandgraubraun oder so ein Erddreckiggrün)
Ihr Banausen, man kann doch nicht  bei einer Oldtimerrestauration irgendeine Farbe draufsprühen !!
DAS MUSS SCHON ORIGINAL !!
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Am 28.2.2017 um 08:29 schrieb RATTENMOPPET:
Nachdem der Sitzplatz des Motors im Maschinenraum fertiggestellt ist muss jetzt ein Stockwerk hoher der Arbeitsplatz des Fahrers hergestellt werden.
Fündig wurde ich in der Lambrettaabteilung, der Stuhl passt wie angegossen.
Das Scharnier wurde umgeändert und das Verriegelungsteil hab ich rausgetrennt und um 180° gedreht wieder eingeschweißt.
Ich wollte diesen hässlichen Betätigungshaken nicht und nun führt ein Seilzug in das innere des Buckels.
Am 1.3.2017 um 10:09 schrieb RATTENMOPPET:
Es gibt ja für das Teil noch recht nette Zylinder, da kann man schon einiges draus machen.
Erstmal muss das Gerät mal funktionieren und besser als die originalen 5,5 PS wird's schon sein.
Ich trau mich sogar zu behaupten die wird stärker als die RBO mit dem teuren Tuningkit :-)
http://www.rbo.at/aktuelles/2015-03-21/tuning-kit-puch-rl125
Übrigens finde ich dass die 19PS für eine originale 125er eh nicht schlecht sind, wie viel hat nochmal eine originale 125er PX ;-)
vor 25 Minuten schrieb RATTENMOPPET:
Ich sichere mal eben die Beweise ... :-D
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Original zählt nur für die Lackierung
Die Sitzbank wird in irgendeinen klassischen Pornolook neu bezogen.
Seitenwände Grau oder vielleicht ein blasses Weinrot und die Sitzfläche in Schlangenlederoptik oder so ähnlich.
Jägermeister Pickerl von der Tankstelle sind wohl keine Alternative? :whistling:
Mein Uropa hatte auch mal ne RLA, mein Vater und seine Brüber haben Ihr den Rest gegeben....... Lediglich die Betriebsanleitung + Fahrtenbuch habe ich geerbt, war ein Firmenfahrzeug . Dito die NSU SportMax vom Opa mütterlicherseits hat meine Onkeln nicht überlebt..... :crybaby:
Mach was draus, schön dass es noch ein paar Überlebende gibt!
Die Verriegelung hab ich rausgetrennt und umgedreht wieder eingeschweißt. Der Betätigungshaken steht normal rechts heraus und muss zu entriegeln nach hinten gezogen werden. Jetzt befindet er sich in gekürzter und veränderter Form inks wieder und muss nach vorn mittels einem Seilzug der in den Buckel führt gezogen werden. Der Seilzug ist ein gekürzter Hinterradbremszug für Vespa PX welcher sich mit seiner aufgepressten Stahlöse ideal mit einer Schraube befestigen lässt.
sag mal, kannst du jetzt mal langsam fertig werden?
oder ist die kiste schon fertig und du hast nur spaß uns hinzuhalten?
vor 35 Minuten schrieb RATTENMOPPET:
Ist noch nicht fertig.
(Bin halt ein langsamer Bastler bzw. Genussbastler)
Wenn du wüsstest, wie viele hier still mitleiden... :sneaky:
vor 2 Stunden schrieb PXler:
hmm. Gibts da nicht nochmal jemanden? ;-)
Am 16.3.2017 um 16:28 schrieb RATTENMOPPET:
Und? Wieder mal genossen?
willst du den nicht lieber mehrfach schrägschneiden und dann verdreht wieder anschweißen bis es passt? so behälst du dann wenigstens die charakteristik des auspuffs bei
vor 4 Minuten schrieb PXler:
Hab ich eh so ähnlich gemacht.
(einmal durch und das hintere Stück um 180° gedreht wieder dranngeschweisst)
Könnte man nicht mit dem Belly direkt unter dem Motor auf die andere Seite wechseln...Enddämpfer dann links...würde der Schräglagenfreiheit zu gute kommen.
    • oben und unten kannst du von mir für 150 haben.
    • Wieso?    In deinem Alter ist das doch ne ganz gute Quote...
    • Ich habe ein ähnliches Phänomen.   Als ich den alten Sip Tacho (1. gen noch) angeschlossen hatte lief alles so wie nötig.    Tacho Karacho eingebaut und den Kosofilter angeschlossen, und auch den externen Abnehmer für Geschwindigkeit.  Drehzahl funktioniert, Tachosignal spinnt je nach Abstand vom Magneten zum Abnehmer (also ab welcher Geschwindigkeit er dann letztendlich aussetzt und nichts anzeigt) Je weiter ich mit dem Abnehmer gegangen bin, desto später war dann Schluss mit den Aussetzern. Vorher (1. gen) war der Abstand etwa 8-10mm - jetzt bin ich locker bei 2.5-3 cm. Allerdings hat da das Tacho auch ab und zu mal Aussetzer gehabt - sporadisch - ganz komisch das Ganze.
    • Danke dir.  Ja alles entstört und so wie bei den anderen 4 Rollern auch installiert.  Andere Blackbox hatte ich schon probiert. negativ.  Meinen Sip-Mann hatte ich auch schon gefragt. negativ. Bei Koso hatte ich diesbezüglich auch gerfragt, wo man bei solch einem Fehlerbild suchen muß. Negativ. hier nur der Verweiß an SIP. Ich schicke den mal zurück, dann sehen wir. Vom Verhalten tippe ich auf ein EMV Problem wo einfach zu viele Störsignale nicht sauber ausgefiltert werden, und oder der Schaltkreis .... ja genau. Ist ja sowohl im Tacho als auf in der Blackbox. Signal Overflow.  Bräuchte mal einen Signalgenerator.... Danke dir erst mal. Fall andere schon einmal dieses Phänomen hatten, bitte melden.
    • Das ist doch jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen.  Ich hab gerade auch Schweissprobleme bei den Außentemperaturen und Sonnenbrand. Ich werde hier schon als Engländer beschimpft.     ...warum liegt hier Stroh
