Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
vor 4 Stunden schrieb polinist:
passt die auch auf LF-Oldie? Sprint und Konsorten...
kann ich nicht sagen... hab keine Sprint usw.
Aber wenn der z.B. ein SIP Performance oder sowas in der richtung da passt dann passt die Resi normalerweise auch.
20170503_215037.thumb.jpg.95a81ad01f46d823b3d8bf4cf445d659.jpg.61d609e81b4dfaa6f5517dcf43b4d490.jpg20170503_221309.thumb.jpg.13080c5ae9a2c6d27587d160c11033c6.jpg.d3a84f5ebbca1705b7ca28355d516ded.jpg
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 324Tsd
  • mal ein bischen "Auspuffporno"   Die Anlage hat Philipp hir aus dem GSF gemacht. Ist eine Racing-Resi aus Edelstahl mit ein paar mehr Segmente.   Richtig geil geworden w
  • Jetzt hab ich es endlich mal geschafft die Ergebnisse zusammen zu schreiben. Ich hab relativ viele Anlagen getestet, aber ich hab jetzt nur mal die markantesten raus gesucht.     D
  • Papierkram:     Als erstes habe ich mir mal Gedanken gemacht über die Verlegung der Auspuffanlage. Und wie es immer so ist, ganz so einfach wie man es sich gedacht hat ist es dann
Könnte ich auch brauchen für meine Spanierin (MV160)  :cheers:
vor 23 Stunden schrieb AIC-PX:
bei den LF Oldies sitzt der HS ca 4cm weiter hinten.
Am 10.7.2017 um 09:55 schrieb Motorhead:
falls ihr vom dämpfer sprecht, CMD bringt demnächst was raus. die haben mit einer dämpfervariante bei der DEKRA -10db erzielt und sind noch am testen.
dürfte von den abmessungen circa so sein wie ein pm tuning dämpfer bzw sogar etwas kürzer.
näheres dazu aber sicher bald von @Keule69 (CMD)
Du alte Petze :-D
mein Box Auspuff war letztes Wochende auf einer VBB bei unseren Club Ausflug dabei.
Wir fuhren Insgesammt 700 km und ein paar Pässe.
Jetzt ist er ganz begeistert von der Box und will den Auspuff gleich behalten. :laugh:
Er hatte vorher schon ein paar andre Auspuffanlagen drunter, aber der sagt ihm wohl jetzt am meisten zu. :cheers:
Soweit ich wieß ist das ein 177 Parmakit mit 30er PHB Vergaser und Membran
Ne is ein quattrini Jürgen! Aber der Rest passt! Is sehr sehr geil die Box!!!
vor 11 Stunden schrieb AIC-PX:
Ich hör immer noch nix von Serienfertigung... ;-):inlove:
Ich bin jetzt grad dabei für die 200er PX eine Box zu machen: :rotwerd:
20170720_130410.thumb.jpg.2b23ae62ab6411fe6b60fc6c741009a7.jpg20170720_130421.thumb.jpg.10f3a5cc2a62eceb5d9c2f5165bb6bc0.jpg20170720_161236.thumb.jpg.04e1d4b1d4d918db8170685044ad0033.jpg20170720_163922.thumb.jpg.085e1c07dc1dda5c73539a18a75a4554.jpg
Den ESD mit 30mm Innen- Durchmesser werd ich dannach dann in Angriff nehemen......
So, der Box ist fast fertig....
mir ist nur leider das Gas ausgegengen zum Schweißen :sigh:
Optisch ist es auch wieder marke "Frankenstein" geworden.
Naja, ein wenig schleifen und Lack drüber dann wird's schon gehen.
Der Topf war aber dermaßen verrostet das es zum Schweißen echt ne Katerstophe ist.
Naja, aber für'n Prototypen zum test reicht das ja alle mal. :laugh:
Hinten in der kleinen Box am Auslaß hab ich wieder einen kleinen Absorberdämpfer rein gemacht mit 25mm Durchmesser.
Es Fehlt jetzt noch der Deckel für die kleine Kammer und das gebogne Auslaßröhrchen dann wäre er soweit fertig.
Prüftandtermin hab ich evtl. für das Wochende auch schon.... :gsf_chips:
20170724_193201.thumb.jpg.b84819323d500234346e79811f9086bc.jpg20170724_193303.jpg.a98124727122225568f3844c21750226.jpg20170724_193314.thumb.jpg.a02da59372319bf94865468725ffe006.jpg
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
Na da sind wir doch mal richtig gespannt was das Topferl so kann und ob ihm warm ums Herz wird wenn er mit Leistung konfrontiert wird. Es ist toll das du dir so viel Arbeit mit den Töpfen machst und deine Ergebnisse sind immer wieder erstaunlich.
Gruß cosatourer
Bearbeitet von Zündi
vor einer Stunde schrieb Zündi:
Offtopic.....
@Keule69Was bringt denn dieser (weitgehend selbstreinigende :-D) "Mehrkammer-Schalldämpfer" in z.b. 70mm x 270mm auf die Waage ?
Woher Du wieder all diese unbestätigten Geheimnisse hast. Faszinierend :satisfied:
vor 25 Minuten schrieb Keule69:
Ernsthaft jetzt ? Stimmt, ist ja noch in Prüfung....
Gerade eben schrieb Zündi:
Ernsthaft jetzt ?
Du wirst gewiss verstehen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen kann, oder? Wir liegen gerade in den letzten Zügen, was die Tests angeht und schrauben dann erst das Serienmodell zusammen. 270 mm ist aber eh sehr hoch gegriffen. Und aktuell liegen die Berechnungen beim Gewicht bei ca 1.100 Gramm. Aber wie gesagt: es steht noch nix fest.
vor 1 Minute schrieb Zündi:
Ok, Danke für die Info bzgl. Gewicht !
Nach weiteren Details, welche man grob im eingereichten Antrag auf Gebrauchsmusterschutz einsehen kann, hab ich aber gar nicht gefragt :-D, von daher.....
Du musst aber auch wirklich alles ausplaudern, was? :-D
vor 16 Minuten schrieb Zündi:
Das macht im Moment im Netz die Runde. Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist …
vor 1 Stunde schrieb Keule69:
Du bist so ein blöder Sack!
Zeig uns endlich das Teil.
Das hält doch keiner aus.
vor 22 Stunden schrieb alfonso:
wie? kennst es noch nicht?
vor 2 Stunden schrieb PXler:
Uffbassa!
So, nun wieder zurück zu den harten Fakten...  :-P
Hab die Box jetzt Fertig:
Den ESD mit 30mm Innenendurchmesser hab ich jetzt auch gemacht:
20170727_144920.thumb.jpg.f477b3e9b6be3c2419a9f6a95759a42f.jpg20170727_144934.thumb.jpg.16dbc600c13b9a9798e763555239269c.jpg20170727_150954.thumb.jpg.67c8f8fd9541f1299327df224e46f247.jpg
Danke nochmal @PXler für die Dämmwolle und @Sieger Bitburg für das Lochblech.... :cheers::thumbsup:
morgen gehts ja auf den Prüfstand....
Was soll ich jetzt eigentlich testen mit dem ESD?!?!?! :lookaround:
Einmal Leistung und Lautstärke im vergleich zu dem normalen SIP ESD mit und ohne Stinger !?!?
Oder wie war der Plan? :-D
mir reicht da eine klangprobe von dem dämpfer mit 30mm im vergleich zu einem sonst üblichen
Wenn man weiß wie die box vorher aussah! Jürgen da hast ganze Arbeit geleistet! War da eigentlich no blech da zum schweißen?
vor einer Stunde schrieb Benni82:
Ja, da war ein wenig Flugrost drauf. :whistling:
Hab ja oben schon geschrieben das der echt zum Teil mega Scheiße zum schweißen war... trotz abschleifen.  :sigh:
Danke nochmal für den den Auspuff :thumbsup:
Jetzt hat er wenigstens wieder eine Zukunft.... naja, vielleicht... kommt drauf an was die morgen bringt. :laugh:
vor einer Stunde schrieb PXler:
Hat der Sigi nicht einen Stinger verbaut.
Ich glaub schon... ich schau mal wie ich zeitlich hin komme. Dann Test ich alles mal durch. :whistling:
für mich ist nur der direkte dämpfervergleich an dem selben auspuff interessant. da wurde ja behauptet, dass der 30er leiser machen würde. würde ich gerne bestätigt, oder halt nicht, wissen
