112 ccm Polini setup
Hat jemand Erfahrung mit dem Polini 112 ccm Zylinder ?
ich habe mir folgendes setup vorgestellt:
2,86 primär
bmg superstrong kupplung
Polini Zündung 19/20 Konus
Mazzu Rennwelle 19/20
24 Phbl dellorto und ansaugstutzen
Simonini Lefthand Auspuff
Touren /Stadt Set up..
3.00 Primär
falls du etwas "hügelig" wohnst und öfters zu 2 fährst oder jenseits der 90 kg wiegst sogar auf 3.15 mit einem DRT Ritzel verkürzen.
3 Scheiben Kulu mit bgm Feder oder Polini
Shb 19l19 Kit Hd ca. 92 nd 48
Banane original mit Sito  Krümmer  V50
Rennwelle bgm oder mazzu 20 er konus
Pk XL Original Zündung
Und falls du ein 3 Gang Getriebe hast den kurzen 3. Gang !
Finde den 19er zum abstimmen einfacher als den 24 er, deswegen diese Wahl bei obigen Set up.
....es sei denn du willst hier max Leistung aus dem ganzen holen,
dann nimmst du wohl besser etwas andere Komponente...lg
Bearbeitet von freerider1972
  • 4 Jahre später...
  • 7 Monate später...
Moinsen. Ich hol das hier nochmal hoch. Ich habe aktuell einen Polini 112 auf der Werkbank. Der hat ordentlich gelaufen und immer nur in die Fresse bekommen. Aufgrund von Falschluft wurde der auch immer nur mit Choke betrieben. Ich hab den Motor mal eben wieder frisch gemacht und dabei mal die Zeiten gemessen und den Kopf ausgeliefert. Der hat ja diesen asphärischen Kopf. Bah. Hier Bilder.
SZ
alt 116/160
Neu 122/180
Auslass alt 56%
Auslass Neu 65%
Hab jetzt mal eben einen Proto Auspuff zusammengeklöppelt. Mal sehen was ich rausholen kann. Eventuell fliegt mir ja auch alles um die Ohren.
  • Like 3
vor 14 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ganz der Papa.:-D
lang aber dünn?:-D stinkt aber wie ein Großer?:thumbsup:
Finde das Setup super...bleib am Ball. Sehr erfrischend zu dem ganzen M200+ Gesabbel hier:cheers:
Deine Werkstatt sieht ja so aus, wie Sip das gerne hätte...also in real:whistling:. Sehr geil!
1. Ja. Deshalb auch nur 65% Breite.
2. Die Überströmer hab ich Mallossi 136 mk1 Style geöffnet. D.h. die Laufbahn ausgeklinkt. Gehäuse ist unbearbeitet. Auf dem einen Bild des Zylinders kann man das gut erkennen. Weiter hab ich den Kolben im Bereich re und li neben dem Kolbenbolzen mit Langlöchern versehen. Wie CvF quasi.
Bearbeitet von scooterboy86
vor einer Stunde hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Bin aktuell auch dabei nen alten 112 wieder in Betrieb zu setzen...
Setup
112 Polini 184-122 66%  1.2
45 drt welle
24/72
24 PHBL Polini Membran
Egig Mamba
Leistung in Moment eher schlecht:wacko:
Ich würde noch ein bisschen mit den SZ hoch 125 127 und auf 187 189
Luftfilter runter schoen beduesen
Koennte halt eng werden mit dem viertem Gang. Den dann kürzen.
Dann macht das mit dem mamba schon spass.
Wie steht die Zündung?
vor 23 Minuten hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Gibs eigentlich eine Alternative für die Polini Kolbenringe?
Bin mir nicht sicher ob die die selbe stärke wie der 133polini haben, aber die Bohrung ist gleich.
Würde mal bei GS anfragen
Bei den GG Zylindern musst auf 130-132° gehen sonst hast du bei den mini Überströmer keine füllung, bei Einteiler und dem Hub ruhig 32-33 VA , die 15ps sollten so gehen. Die Polini Membrane kosten aber auch schon mal 1-1,5ps
Aktuell liegt deine Peak Leistung min 2000-2500 zu früh an
Bearbeitet von egig
vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
das is mal ne ansage :)
:cheers:
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
