Das Pinascogehäuse Master PX 200 in der Version 1.1 von 2016
T5Pien
vor 39 Minuten schrieb Crank-Hank:
Was sind die Unterschiede vom 1.1 zum 1.0 und wie erkenne ich die Gehäuse?
Am Datum? Oder an den Schlagzahlen?
Die Anschläge vom großen Lager hat man warum nicht gleich stärker dimensioniert?
Glaub mir das erkennt man auf einen Blick ! Ich hab seit gestern die neue Version. Absolut kein Vergleich zum Vorgänger !
Warum sind die Anschläge denn nach der Rally200 geschwächt worden?
Materialeinsparungen? Wirtschaftlichkeit?
Warum gibt es beim sck Uscheiben in 0,1/0,2/0,3 für das große Lager?
Fragen mit Gegenfragen beantworten ist doch langweilig
zB PX80:
cache_2422309808.jpg?t=1343331748
Ist schon deutlich stärker ausgeführt (plus die Möglichkeit noch Gewinde reinzuschneiden für Laschen ala Rally200)
Bearbeitet von Crank-Hank
Die Uscheiben gibt es weil Gehäuse nun mal mit der Zeit auslutschen und so verhindert werden kann das Lager spielt im Lagersitz verrückt
Neben unsachgemäßen Lagereinbau usw spielt doch aber natürlich auch die Ausführung vom Lagersitz eine Rolle ..... und der ist nur mal offensichtlich beim 1.1 weniger stark ausgebildet als zB beim PX80 Gehäuse oben
Der Anschlag so wie er ist, ist vollkommen ausreichend und hat seit Jahrzehnten keine Probleme bei der px verursacht. Vielleicht ändert der hersteller das ja, damit du dir nichts mehr zum meckern aus den Fingern ziehen kannst ;-)
Bearbeitet von PXler
Das war kein Meckern sondern nur eine entspannte Frage:
warum haben deutsche Jugendliche für 6PS eine verstärktere Lageraufnahme (inkl Revisionsmöglichkeit) bekommen
als jetzt 30Jahre später in neuen Gehäuse (die wissentlich überwiegend mit mindestens dem 3fachen an Leistung betrieben werden)?
Und zu sagen Piaggio war bescheuert und verschwenderisch ist mir wirklich zu einfach: siehe Antituning bei 80er Gehäusen
vor 13 Minuten schrieb Crank-Hank:
Weil es damals nur Hämmer als Werkzeug gab...
Mal ernsthaft, kennst du irgendein Gehäuse wo der Anschlag beim fahren,durch ganz viel Leistung , abgerissen ist? Ich kenne nicht eins und  ich mach das mit den Vespen schon 1-2 Jahre.  Von der hammermethode hab ich schon etliche auf dem Tisch gehabt :-) so nebenbei hält ja auch ein 2 fach verschraubtes reparaturblech und das sollte deine frage sicher auch beantworten. Kannst da aber auch mal ein paar Berechnungen anstellen, wenn du möchtest ;-)
Ich kenn eins, das mehr als 5000 Km gehalten hat, obwohl es wahrscheinlich einen Riss hatte, der mir beim Lagerwechsel nicht aufgefallen ist.
Hab zwar einen Hammer, bei Lagern bin ich aber eher der softe Typ. :) Tippe daher auf die "Restaurierung vom Profi" durch den Vorbesitzer...
Das ist eine 2001er Px, gibt's dafür auch ein Reparaturblech?
LG Werner
ich für mich würde mir um diese Kohle nen spanischen Px 200 Motor holen,da habe ich auch noch das Lusso dabei. Natürlich in solidem Zustand.
aber ich weis,bisschen OT,hier gehts nicht um die Preisfrage.Sieht aber auf jeden Fall lecker aus das Pinasco 2016
Der Guss is top, keine Frage.  Jedoch gibt's bei den CNC Arbeiten Toleranzen wenn ich mir die Bilder von T5Pien und den Block bei mir auf der Bank anschaue.
Die Aufnahme für die Silentgummies der Achse sind bei mir etwas aus der Bahn. M.m nach nicht dramatisch und nach wie vor ohne Probleme fahrbar.
Edith kann morgen bessere Bilder nachliefern.
Bearbeitet von Dümpler
vor 33 Minuten schrieb Dümpler:
Das hat wohl eher mit dem Guss zu tun als mit der CNC Bearbeitung.
vor 3 Stunden schrieb Dümpler:
Die Achsabstände müßen paßen, ob das jetzt im Guß gleichmäßige Wandstärken hat ist vollkommen irrelevant!!!
Ihr habt es immer noch nicht ganz verstanden oder???
Es ist :shit: egal wie die Pizza schmeckt!!!!
Es kommt nur darauf an das der Inder (oder Pakistani, Grieche, oder sonst wer -ohne irgendjemanden zu diskriminieren, es kommt halt auf die Region an) der die italienische Pizza liefert die Salamis nach Norm darauf verteilt hat. Ohne Symmetrie kann es gar nicht schmecken:blink::wacko:
Auch wenn man 14Tage nicht mehr von der Schüssel kommt.......
:muah::muah::muah:
vor 19 Stunden schrieb roundnose:
war ganz sicher ein profi - sieht man direkt am falschrum eingesetzten pumpenritzel. für das gehäuse muss du dir selbst was basteln
  • 3 Monate später...
Habe das Gehäuse seid gestern hier. Meine bisherigen Erfahrungen
- Sehr gut und hochwertig verarbeitet, tolles Material
- Saubere Dichtflächen
- Schön viel Fleisch an den Üs, das sich gut fräsen lässt
- O-Ring Nut Kicker passt
- Lagersitze sind eng aber mit Ofen / Eisfach Prozedur funktioniert das wunderbar.
- Wedi Sitze ebenso. Hatte nur mit dem innenliegenden Antriebswelle ein bisschen zu kämpfen. Mit Flutschi und einziehen ging es dann.
- Silents ließen sich mit Flutschi reinschieben.
- Kickeranschlaggummis gehen schwer rein. Der obere muss etwas beschnitten werden das er reinpasst.
- Hälften gingen mit innereien gut zusammen.
ABER
So wie es aussieht geht meine Welle am Kuwegehäuse an. Immer dann wenn sie öffnet streift es minimal.
Entweder Wange oder Pleuel. Ist eine 57hub Quattrini Welle.
Muss ich mir heute nochmal genauer ansehen.
Hatte hier jemand ein ähnliches Problem?
vor 2 Stunden schrieb maxo:
Obacht, mir hats vermutlich durch die Ofen-Aktion die Dichtfläche am Einlass verzogen (Version 1.0) siehe Bild. Durch die große Dichtfläche über beide Hälften nicht so schlimm, aber der Stutzen und Dichtung müssen dann groß genug sein. Schon jemand anderem passiert? Welche Temperatur stellt ihr so ein?
vor 7 Stunden schrieb maxo:
ABER
die welle hat auch ein ziemlich langes pleuel und daher ist der anstellwinkel anders
vor 6 Stunden schrieb DLbastard:
Was kommt denn da für ein Ansaugstutzen drauf?
