Fabbri Kupplung
Ist noch Zu früh.
War bis halb zwei in der Garage...
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
  • Antworten 718
  • views 100,4Tsd
  • Da bin ich ja beruhigt. Wir arbeiten hier im Institut für alternative Fügetechniken schon seit Jahren an den Techniken Dranflexen und Dranwünschen. Hatte schon Angst uns sei jemand zuvor gekommen.
  • Ersmtal etwas Grundsätzliches: Die Viskositätsklassen von Motoröl und Getriebeöl sind unterschiedlich benannt. So entspricht SAE80 Getriebeöl etwa SAE20 Motoröl und SAE90 Getriebeöl etwa SAE40 od
  • das mit dem spacer ist natürlich ein vorteil. unbestritten.
Nehme ich das original Sicherungsblech auf der Nebenwelle? Da hat die äußere Nase dann keine Funktion mehr, oder?
fährt hier einer die Fabbri Kupplung mit original Piaggio Nebenwelle? welche Mutter wird verwendet und mit wieviel NM anziehen? Die originale M8 kann wahrscheinlich nicht mehr als 50 NM ab, oder?
Ich habe die Bundmutter vom sck. Mit etwas Schraubensicherung und ohne Scheiben. Ich ziehe auf 65 nm an. Da geht aber auch mehr.
Das hat wohl nichts mit der Kupplung zu tun
Original NW hat m10 und aus meiner sicht spricht da nichts gegen 65-70nm.
Ich verwende immer ne neue Mutter
m8? bist dir da sicher? dann würde ich die wegwerfen, da hat doch einer dran gebastelt.
vor 43 Minuten schrieb Smallframefan:
Meine NW hat M8. Was ´n das wieder fürn scheiß???
4 Gang...
Mach da mal ein Foto von, das muss optisch ja schon recht kacke aussehen.
Davon abgesehen, gibts eh kaum Motoren wo sich eine Original NW gut fährt, daher wird es lohnenswert sein, mindestens 4. kurz zu verbauen.
Sonst ruinierst du noch am Ende noch den Innenkorb, wenn das Gewinde nicht genug trägt
Kann ich erst heute Abend machen, muss zwischendurch auch noch ein wenig arbeiten, um die ganze kacke hier zu finanzieren. Sorry für die Wortwahl, aber ich bin gerade echt angepisst. Wegen spalten und so
vor 8 Minuten schrieb Smallframefan:
Erst mal beruhigen und ne Nacht drüber schlafen , ein Helles trinken und los gehts
So, ich glaube, ich habe eine falsche Bundmutter (M11?)...
deine bundmutter ist m11, deine nebenwelle m10. m11 mutter hat ne andere steigung, daher bekommst die nicht drauf. passt ja aber eh nicht, weil du einfach die m10er mutti nimmst.
vor 5 Minuten schrieb Smallframefan:
@Smallframefanhallo,
die Bundmutter die Du da zwischen den Spitzen misst,
ist ne M12x1,5;-)
Kern Ø plus Steigung ist Gewinde Außen Ø:thumbsup:
ist auf jeden fall schonmal kein m8:-D
Zum Glück. Meiner Meinung nach habe ich da eine M11 Mutter für no Runner NW!
Bundmutter [mention=34125]Smallframefan[/mention]hallo,
ist ne M12x1,5;-)
Kern Ø plus Steigung ist Gewinde Außen Ø[emoji106]
M11!
"Ein Bier macht noch kein Besäufnis." Zitat Summer Swallow
Ist eine original Piaggio NW mit kurzen 4. Gang von DRT. 48 Zähne. Liegt hier schon 6 oder 7 Jahre unmontiert rum...
Druckplatte schließt nicht bündig ab. Ok oder nicht ok? ceb6f10139899156986965e438cd76f5.jpgbf44e38c5b1c4b479d301a0a47c8caad.jpg
Das soll so, sonst könntest du sie nicht betätigen
