Das große BGM 177 Topic
Vielleicht liegt das ja an der kleinen Tasche oben im schieber? Der Einfluss dieser Tasche wurde auch ein anderer Stelle schon heiss diskutiert. der sollte eigentlich bei kleinem Hub einen Einfluss haben. Sozusagen die Bohrung entlüften. Der Sinn davon in der T5 ist mir aber noch nicht ganz klar...
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 909,5Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Guter Punkt. Ich könnte ja einen glatten Schieber testen. Mal sehen, ob ich morgen dazu komme.
So richtig glücklich bin ich noch nicht mit der Abstimmung. Ich hatte ja zuerst den 20er Vergaser drauf, seit kurzem dann den 24er T5 Vergaser. Eigentlich hatte ich erwartet, dass der 20er untenrum besser zieht und oben raus dann schlapp macht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mit dem 24er hat der Motor einen noch brachialeren Durchzug, aber im 4. Gang kommt ab 6000/min nicht mehr viel. Vmax mit dem 20er: 111 km/h, mit dem 24er 106 km/h. Klar, Gegenwind, Gefälle usw. können so viel ausmachen. Trotzdem - die 120 hatte ich locker erwartet mit dem 24er. Inzwischen bin ich bei HD 122 angelangt (beim 20er war es 116). Kleiner traue ich mich nicht.
Anderer Auspuff wäre noch eine Idee oder eine 23er Primär. Mit der 24er schafft er es aktuell nicht auszudrehen.
Bearbeitet von nevertoolate
Mike_9666_9667_bgm177 SIP Prot.pdf
Hier etwas das ich gerne mit Euch teilen möchte.
Gleichen Motor wie meinen, diesmal für meinen Spezl auf PX80 alt Block aufgebaut.
Motoren absolut identisch, lediglich sind seine Drehschiebereinlasszeiten aufgrund der Antituningbohrungen kürzer: 105/65 zum Vergleich zu meinen 115/65.
Zudem ist bei ihm eine Vape verbaut, bei mir originale Zündung.
Getriebe 80er mit gerader Primär 25/62.
Lufttemperatur deutlich heißer als bei meinem Prüflauf, dennoch sogar 0,6 PS mehr.
Motor fährt sich völlig identisch zu meinem, da war nichts festzustellen.
Nur, falls jemand Angst vor dem 80er Einlass oder den damit verbundenen kurzen Drehschieberzeiten hat.
Scheint bei diesem Setup nicht der soringende Punkt zu sein......
Verlauf sieht fast hundertprozentig gleich aus, kannst direkt übereinanderlegen. Der 80er Motor peakt mit 20,8 PS bei 6500rpm, meiner mit 20,2 PS bei 6700rpm. Denke das ist nicht unbedingt signifikant.
Ich vermute dass man hier die Vape bzw. deren leichteres Lüfterrad sieht, ich hab ja zur originalen Zündung noch das schwere Polrad drauf.
Interessant! Mit schwer meinst Du das 3 kg Teil? Oder das Elestart mit 2.xkg?
Das normale von der PX150 Lusso.
Hab ein Lüfterrad mit 1800g beim SIP bestellt, hoffe dass der Motor dadurch noch spürbar gewinnt.
Ob die Vape davon abgesehen noch einen Einfluss auf die Leistungsentfaltung hat? Wie sind da die Erfahrungen?
Das CNC Vape war mir auch zu leicht und lief leicht ruppig.
Das Classic Vape läuft allerdings sehr smooth. Vergleichbar mit dem PK Radl 👍
Am 30.4.2026 um 09:39 schrieb Humma Kavula:
Probier zuerst mal ne 27er Denso. für den unwahrscheinlichen Fall, dass die im Stadtverkehr verrotzt, wechsel auf 24er.
Melde dass die 27er Denso gekillt wurde 😂
Hab irgendwie den NGK Stecker in Verdacht. Werde mal wieder den originalen Bosch verbauen.
Der Motor läuft eigentlich nicht wirklich fett...
Der BGM187 aka Killer -D
Ist ja nicht der erste BGM187 Motor den ich gebaut habe. Da hat 58/160, BE3/160 eigentlich immer gut gepasst ohne Serien"Zündkerzen"killer.
Ich habe immer mal wieder von sehr mageren ND in Verbindung mit dem BGM Zülindaa gelesen. Vielleicht sollte ich doch mal 55/160 und 52/140 testen...
vor 15 Stunden schrieb PhilLA:
80g machen da einen Unterschied? Ich glaub eher das lag an einem anderen Grund. Die normale Vape hat 1660g und die Classic 1740g laut SIP.
vor 1 Stunde schrieb PhilLA:
52/140 finde ich jetzt nicht so mager. So pauschal kann man das nicht sagen, es hängt wie du sicher weißt, vom Rest der Peripherie ab. U. a. von dem was oben drauf ist (Filtertyp/Trichter) und auch ob der Kamin zu ist (=glatter Schieber). Und natürlich welche Meereshöhe. 50-130 nutze ich z. B. gerne zwischen 500 und 1000hm ohne Filter/Trichter
vor 23 Minuten schrieb Pholgix:
Vor geraumer Zeit hätte schon längst jemand "ÖLSAUGER!!!!1!" geschrien muah
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
es hängt wie du sicher weißt, vom Rest der Peripherie ab. U. a. von dem was oben drauf ...
Klar. Lufi mit 4 mm Loch über Hauptdüsenstock. Glatter Schieber. Eigentlich ein totales Bauern Setup. Schon zig mal verbaut. Noch nie war da ein Zündkerzenkiller dabei...
Hab heute mal noch ein bisschen mit der Gemischschraube Richtung mager gespielt. Mal schauen. Wenn das auch nicht funzt, bau ich am WE mal ne 55/160 ein thumbsup
Bearbeitet von PhilLA
Also ich bin schon einige Zeit mal deutlich zu fett unterwegs gewesen, sowohl auf ND sowie auf HD, bis ich mit AFR Messung angefangen habe. Mir ist min. in den letzten 10J noch nie eine Zündkerze davon kaputt gegangen. Immer NGK. Wechselintervalle vielleicht alle 5J mal.
Leider hat NGK in letzter Zeit immer mal wieder Probleme mit defekten Kerzen. Ich hoffe das die das Problem in den Griff bekommen. NGK ist sonst immer meine erste Wahl.
Genau deswegen bin ich ja auf Denso umgestiegen. Die hat es jetzt auch gehimmelt 😂
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Ich hatte Initial die 58/160 mit voll gebohrtem Luftfilter drauf.
Nach einiger Zeit (Einfahrzeit? Wärmeres Wetter?) Kam mir das im Schiebebetrieb irgendwie unruhig vor.
Bin dann auf die vom SCK stets empfohlene 55/160 mit nur einem 3mm Loch gegangen.
Irgendwie fährt sich das harmonischer, wenn auch gefühlt ein klein wenig der Biss fehlt.
Kann aber natürlich auch daran liegen dass die momentanen Temperaturen da 1-2 PS einkassieren....
vor 10 Minuten schrieb radiergummientchen:
Mir ist schon aufgefallen, dass die ND in (neuen SPACO-) Vergasern zum Teil leicht unterschiedlich tief versenkt sind, möglicherweise gibts auch bei den ND Toleranzen bei den Gewinden. Bei einer ungünstigen Kombi steht die ND dann so weit raus, dass die ND am Filter fast ansteht oder sogar berührt. Ich hatte es schon, dass der Filter leicht krumm sass und sich nicht ganz runterschrauben liess! So ist mir das aufgefallen.
--> Wenn man nun einen Filter mit Loch nur über der HD verwendet, ist die Luftzufuhr nur durch den Schlitz der NLKD und dem Loch über der HD möglich. Könnte mir vorstellen, dass die Strömungswiderstände wirken wie eine etwas kleinere Nebenluftkorrekturdüse, also statt 160 vielleicht nur noch 140. Eine 55/160 ist dann vielleicht nur noch eine 55/140, was nach meiner Erfahrung (55/140 mit Trichter) eher fett ist. Ist aber bis jetzt nur eine Vermutung, die man noch verifizieren müsste...
Zum Vergleich: Zur Zeit teste ich 50-130, 50-120, 52-120 und 52-130 auf meinen 225ern und 187/177ern, immer ohne Filter/Trichter/T5 Filter ohne Herz UND Kamin zu! Die Benzinbohung ist also immer unter 55.
-->Mit 50-130 im 225er Sport bin ich aktuell sehr zufrieden, mein Ziel liegt dabei auf ruhigem Motorlauf bei kleinem Schieberhub vor allem bei Stadtspeed. Beim BGM müsste ich demnächst mal wieder ran und weiter testen. Zu viele Projekte...
Bearbeitet von Pholgix
vor 12 Stunden schrieb radiergummientchen:
Noch mal kurz zum Verständnis. Du bist auf 55/160 gegangen und hast einen Lufi mit 3 mm Loch montiert?
3mm Loch über Hauptdüsenstock? Oder 3mm Loch über der ND? Oder zwei Löcher über ND und Hauptdüsenstock?
Also was für einen Lufi hast Du dann montiert -)
cheers
Nur 3mm über der Hauptdüse. Hab ich (glaube hier im Topic) als Setup von Angeldust gelesen.
SCK empfiehlt zwar stets 55/160 in Verbindung mit komplett ungebohrtem Filter, was jedoch bei mir überhaupt nicht funktioniert hat.
Mit 3mm läuft das recht gut.
@radiergummientchen
Welche Einlasszeiten fährst Du und welchen Schieber hast Du verbaut?
Servus,
Hab heute auch mal auf 55/160 runtergedüst und den Gaser neu abgestimmt. Lufi 3mm Loch über dem HD-Stock.
Läuft sehr smooth. Minimalstes 4takten untenrum. Passt so 👍
@radiergummientchen mich würde deine Gemischschrauben-Einstellung noch interessieren. Wie weit draussen ist sie?
Wer ist Online 1
