5€ / 5min Hella Blinker
vor 8 Minuten schrieb Rita:
selbst wenns der Tüv mann akzeptiert.... kanns bei ner Verkehrskontrolle zur Untersagung der Weiterfahrt führen....
vor 7 Minuten schrieb Lenki:
Anderen Sachverständigen suchen... :-D
und anderen Verkehrskontrolleur suchen... :-D
die obigen Blinker sind halt nur als Seitenzusatzblinker fürs Auto homologiert und nicht als alleinige Blinker fürs Kraftrad.  Punkt Ende Aus
Rita
ich hab schon mehr Einzelabnahmen / Vollabnahmen Und Eigenbauten abnehmen lassen als die meisten anderen hier.....
allein zur Zeit als ich für HD gearbeitet hab und mindestens 2 Vollabnahmen die Woche anfielen.....
oder einige Fahrzeuge, bei denen ich als Herstellerin im Brief stehe
@topic in einer aktuellen custom-Bike Zeitschrift steht bissl was drin zu Blinkern am KRAD.
@Rita - wegen kleinem H4-Scheinwerfer für vorne wäre es gut zu wissen, wo man die Nummern zuordnen kann.
Also, wenn auf dem Blinker 12 steht ist er für hinten oder für vorne usw.?
Bei mir natürlich speziell Scheinwerfer für Fern u Abblend bzw. KRAD.
Es gibt nämlich kleine H4 - die sind aber glaub nur für Fern oder Abblend abgenommen. (google dominator h4  oder Bild)
vor 6 Minuten schrieb BerntStein:
naja - die gibtses dort wohl schon.
Sind aber vielleicht nicht so dicht gesät, wie wir es gerne hätten.
Du hast den von mir gesetzten Smiley falsch interpretiert. Vermutlich deshalb, weil Du bestimmte, in diesem Fred aktierende Personen nicht näher kennst. Ich wollte mit meinem Lach-smiley keinerlei Krtik am TÜV-Personal zum Ausdruck bringen.
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
kleine h4 sind eigentlich kleine HS1
hab sowas an der berte
Hi,
ich hab diese verbaut:
http://www.karosserieteileshop24.de/FIAT/BARCHETTA_183_/1_8_16V/04_1995_05_2005/96/Beleuchtung/Seitenblinker/OE-Seitenblinker-Gelb-Links-o-Rechts::89815.html?ref=gs&kfz=34.710.1408.202_263.318&gclid=CJH-37_i3coCFYMewwodDAYLhw
Bei der Vollabnahme beim Tüv lief das so:
Tüv: Oh, die Blinker sind aber klein
Ich: ja, aber es sind welche dran!
Tüv: die sieht man ja von hinten nicht!
Ich: soll ich jetzt Abnehmen?
Tüv: hab ich net gesagt
Ich: hätt ich auch net gemacht
Tüv: Naja sind ja welche dran, passt scho, gehen die auch?
Ich: ne gehen tun se net, aber Blinken das reicht doch?
Tüv: ja passt, lass mer so.
Ach ja, die drehen auch mit.
vor 52 Minuten schrieb T5Rainer:
Ein fähiger Gutachter hätte die Barchettas abgelehnt. :gsf_tumbleweed:
Naja, ich seh da jetzt rein Optisch keinen so großen Unterschied zu den Motogadget Blinkern,
vielleicht gings dem Prüfer genauso?
natürlich sind die nicht als lenkerenden Blinker geprüft, aber es ist ein E-zeichen drauf, uns es funtioniert
somit ist der Freund und Helfer schon beruhigt in der Verkehrskontrolle.
vor 2 Stunden schrieb keffaspezial:
Zu den Fiat Blinkern hätt ich auch mal ne Frage.
An meiner Fuffi sind die Blinker eh nicht eingetragen und ja eigentlich auch keine Pflicht.
Könnte ich die originalen Blinker gegen die Fiat Blinker einfach nur 1 zu 1 austauschen?
Was dran ist, muss funktionieren und den Bestimmungen entsprechen. Das tun die Seitenblinker nicht. Warum das so ist, wurde weiter vorn schon beantwortet.
Ich versteh' diese ganze Diskussion eh nicht. Originale Hella-Blinker sind alles andere als hässlich, sie tun wunderbar ihren Dienst, sind sogar bei 6V hell genug und sind völlig legal.
Original 4-Fach Blinkern wurde gebrochen, das ist besser als keine :whistling:
Glücklicherweise TÜV in Polen ist nicht so akkurat wie in Deutschland.
Alle diese "legalen" Diskussion ist ein bisschen komisch, wenn man lese alle "Fuffi Tuning" Themen. Die meisten der Zylinder und Auspuffe sind entweder nicht legal :cool:
Ich zeige einfach, was ich getan habe und wie es aussieht. Ich bin nicht jemand sagen, das gleiche zu tun.
Bearbeitet von potatoPL
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
