Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Weiß jemand zufällig, wozu dieses Loch ist? Scheint original zu sein...
War das für das spanische Lenkschloss?
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 407,5Tsd
Most Popular Posts
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Danke für die Info!
Weißt du zufällig auch noch, ob das Loch im Werk oder beim Händler gebohrt würde?
vor 43 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info!
wenn das Loch auf dem Falz ist gehört das zur Halterung der CDI innen .
wenn nicht ist es selbst gebohrt genauso wie manche Zünd-Aus Schalter
Hast keine Schärferen Bilder ?
Bearbeitet von MV S.A.
Ich mach Bilder vom Objekt,, wenn ich wieder vor Ort bin. Ich meine aber, dass das Loch mittig auf dem Falz sitzt.
vor 7 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Dann ist es sehr sicher die untere Bohrung zur Befestigung der CDI. So wie @MV S.A. bereits bemerkt hat.
Genau: und der Gepäckhaken ist ein italienischer der da Original nicht hingehört
Warum die Spanier alle (150s, 150s2, 160, GT) alle keine Gepäckhaken hatten und noch nicht mal Bohrungen: würde mich übrigens interessieren
Denn was gibt es praktischeres / komfortableres wie einen Gepäckhaken im Durchstieg?!
Bestimmt irgendwelche Francophilen Vorschriften: anders eigentlich nicht zu erklären
Italiener hatten seit der LU fast durchgängig welche
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
bei mir hat Pepe dann wohl einen Gepäckhaken nachgerüstet. Da waren Löcher vorhanden.
Bei mir war ab Werk bzw. spätestens ab Händler ein Gepäckhaken verbaut. Vielleicht als Ausgleich für das fehlende Emblem...
Bearbeitet von MV_Christian
Typo
Meine MV Sprint hatte definitiv keinen Gepäckhaken ab Werk, den hab ich selber nachgerüstet.
vor 8 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
bei mir hat Pepe (damit ist der Vorbesitzer gemeint) dann wohl einen Gepäckhaken nachgerüstet. Da waren Löcher vorhanden.
Am 29.3.2021 um 19:11 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
So, hier die Bilder vom Objekt. Nur gesteckt, ohne Biegen passt das schon ganz gut...
hast du die neu lackiert, oder ist das der originale Zustand der Lackierung?
Weiß jemand welcher vordere Reprokotflügel für ne MV 160 passt?
vor einer Stunde hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
angeblich der der Sprint. Den habe ich verbaut, weil ich den originalen aufheben wollte.
Da kommen mir aber mittlerweile erhebliche Zweifel.
Morgen habe ich Zeit für einen Vergleich.
Da bin ich mal gespannt....meiner hat sich leider kaltverformt:wacko:
Am 31.3.2021 um 13:06 hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Schau Mal hier. Würde zur CDI passen.IMG_20210402_183653.thumb.jpg.e9be3720eb9c62052563f78fbd3aeaad.jpgIMG_20210402_142314.thumb.jpg.f29053db8f10c0f431e5ebb6ee363bee.jpg
vor 1 Minute hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
eigentlich fehlt da ein Loch. Bei mir waren zwei Löcher für den Gepäckhaken, der wohl serienmäßig nie verbaut war, und dann noch zwei für die CDI.
Die für die CDI sind aber mittig, also auf dem Falz. Ich mache morgen mal Bilder.
mit diesen beiden mittig auf der Falz sitzenden Schrauben ist meine CDI montiert. Meine MV 160 von 1970 hat keine Bohrungen für einen Gepäckhaken.
vor 4 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
den Gepäckhaken gab es wohl auch nie serienmäßig bei den spanischen Modellen Sprint, GS, 160,...
Am 24.3.2021 um 16:51 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Luftfilter drauf? Schlauch zum Rahmen dran? Spritschlauch nicht zu lang?
Diesen Effekt hatte ich nach der Revision auch.
Irgendeiner hier oder im Motovespatopic hat mir den entscheidenden Tipp gegeben.
Habe den Tipp gesucht: Mal randvoll tanken.
es ist jetzt alles so, wie es m.E. sein sollte:
Zündung abgeblitzt und eingestellt, Vergaser sauber und eingestellt, LuFi und Lufi-Schlauch drauf -> läuft ruhig mit vernünftigem Standgas.
ABER: sie braucht immer noch im kalten Zustand Starthilfe in Form von Bremsenreiniger - ankicken geht nicht. Auch nicht mit dem Rechtsneigetrick.
Wenn sie etwas gelaufen ist und ein wenig Temperatur hat, dann sie kickbar.
Hat jemand eine Idee warum die Diva so stur ist?
Danke & schöne Ostertage!
vor 2 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
hänge doch mal den Schwimmer um. Also nach oben.
vor einer Stunde hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Hab exakt des selbe Problem!!
9 verschiedene vergaser probiert. Immer das gleiche.
Zünde das Ding demnächst an!!
vor 8 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
das wäre jetzt echt schade ;-) aber es muss ja ne Lösung geben!
vielleicht mögen sie unsere kühlgemäßigte Zone nicht
vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
So ist das Orginal , GT160 hatten einen Helmhaken der mit zwei Schrauben befestigt wurde , innen hat
die Gegenplatte dann eine Schraube
für die CDI ...
schaut euch Bilder von Originalen GT‘s
an
vor 52 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
für die CDI ...
an
also dann doch ein Haken. Na umso besser.
Löcher (oben rechts in Fahrtrichtung ist etwas zugelackt)
Oben 2x Gepäckhaken
Unten 1x CDI
Innen kommt gegen den Gepäckhaken eine Adapterplatte drauf (aus 2 Löchern mach 1 Loch):
Auf die Schraube der Adapterplatte kommt dann die CDI...
Ich hoffe, das ist klar so....
Das ist übrigens (abgesehen vom Lack) Originalzustand...
vor 6 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Oben 2x Gepäckhaken
Unten 1x CDI
das mit dem Orginalzustand hast jetzt schon mehrfach erwähnt .
für mich ist ne frisch gelackte Reuse
Einfach nur restauriert , nicht mehr und nicht weniger .
weiter machen
vor 1 Stunde hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
weiter machen
Es ging lediglich um die Position und Originalität der Löcher... Die sind immer noch an der gleichen Stelle wie vor dem lackieren und restaurieren.
vor 10 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Oben 2x Gepäckhaken
Unten 1x CDI
Danke. Hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Ist schon ein wenig her. Auf die unter Verschraubungsmöglichkeit an der CDI sind bei mir die weißen Massekabel geschraubt.
