vor 1 Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Luftfilter drauf? Schlauch zum Rahmen dran? Spritschlauch nicht zu lang?
Diesen Effekt hatte ich nach der Revision auch.
Irgendeiner hier oder im Motovespatopic hat mir den entscheidenden Tipp gegeben.
Habe den Tipp gesucht: Mal randvoll tanken.
Tank ist nur halbvoll ;-) alles klar, wird vollgetankt!
Spritschlauch ist gekürzt, LuFi ist drauf (allerdings ohne Deckel, weil ja ansonsten kein Bremsereiniger reinkommt.
Was meinst du "mit Schlauch zum Rahmen drauf"?
vor 44 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Bei mir war es anfangs auch der Benzinschlauch. Das Ding so kurz wie nur irgendwie möglich halten.
Hast du den originalen UA19 Vergaser? Ich bin damit auch aktuell am Tüfteln. Standgas ist halt relativ hoch, dann bleibt er am Leben.
Die Gemischschraube habe ich 3,5 Umdrehungen rausgedreht. Habe ich glaube mal irgendwo hier gelesen. Aber bin noch nicht im Stadium den Vergaser abzustimmen. Am Wochenende gibts wenn alles glattläuft die erste Probefahrt mit Langhubwelle und O-Tuning :-D
vor 1 Stunde hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Ich meine den Faltenbalg zum Rahmen, den Ansaugschlauch. Im Wiki steht was von 2,5 Umdrehungen als Grundeinstellung des UA19.
Wenn der Motor mal läuft, kann man das Standgas enorm runterdrehen. Das geht bei anderen Vespamotoren nicht so weit runter.
vor 41 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Guter Hinweis, danke! Ich habe als Grundeinstellung 1,5 mal rausgedreht.
Schieber habe ich ca. 1mm offen stehen.
vor 4 Stunden hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
meine MV 160 ist quasi startklar - zumindest vom Motor her. Sie funkt und springt auch in Vergaser Grundeinstellung mit Bremsenreiniger an.
ZGP wurde wie vor Revision nach Markierung eingebaut.
Spritversorung scheint sichergestellt zu sein (die Garage roch nach Sprit, als der Hahn einen Nacht offen stand).
Ist der Bremsenreiniger weg, geht sie sofort wieder aus.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß & danke
Ich würde auf jeden Fall mal die Zündung abblitzen. Hab mir vor meiner Motorrevision auch markiert wie ZGP stand und danach wieder genauso gesetzt, aber Zündzeitpunkt war trotzdem komplett verstellt.
vor 32 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Guter Hinweis. Ich hatte den ZZP anfänglich ordentlich eingestellt und nach einiger Zeit noch einmal überprüft. Da war er auch ganz wo anders. Hier also besonderes Augenmerk auf die Zündung werfen.
vor einer Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Ist bei der GT unterm Tank auch so ne Kunststoff Abdeckung zum mitteltunnel?
bei meiner ist keine und in der Ersatzteilliste ist auch keine zu finden.
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Trifft die Aussage für alle LF Spanierinnen aus der Zeit zu?
Meine MV Sprint hatte keine Abdeckung, das hat bei meinem PX Motor aber zu den bekannten Abmagerungsproblemen geführt. Hab daher jetzt eine Abdeckung verbaut.
vor 2 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Ja das stimmt schon so, da die originalen Motoren auch keinen SI Vergaser haben. Dein px Motor schon. Modelle mit Si Vergaser haben/brauchen den Deckel die anderen nicht .
vor einer Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
es gibt keine Abdeckung für den Rahmentunnel.
vor 11 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Sind das eigentlich 2 Sicherungen oder wofür braucht man das?
das sind Widerstände. Eventuell braucht man die als Vorschaltwiderstände. Keine Bedienungsanleitung vorhanden?
vor 11 Minuten hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Moin moin,
weiß jemand wie der Farbcode für das "Azul Blau" der MV160 ist?
im Motovespa Topicnavigator eine Ebene höher steht der Link
Holà!
Hat jemand zufällig ein Motovespa Sechs-Eck-Emblem aus einer Spanienbestellung über? Ich finde aus meiner Bestellung dieses scheiss kleine Tütchen nicht :crybaby:
Oder aber bestellt jemand in nächster Zeit was beim Clasico? Brauche nur noch das doofe Emblem... Danke vorab!
Am 14.12.2020 um 07:12 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Ich habe das hier bestellt und werde es Mal hinhalten, wenn ich wieder am Objekt (1973 MV 160 GT) bin. Weiß aber noch nicht, wann das soweit ist... Sieht aber erstmal ganz hübsch aus.
Werde aber noch bezüglich Passform berichten...
Viele Grüße Christian
P.S.: Zahlung per PayPal. Bestellung war nach 7 Tagen bei mir...
So, hier die Bilder vom Objekt. Nur gesteckt, ohne Biegen passt das schon ganz gut...
Hallo zusammen,
ist es möglich, dass die MV 160 GT auch ohne Logo ausgeliefert wurde?
Anbei ein Bild von meiner MV aus 1973 vor der Erstzulassung (noch kein Kennzeichen auf dem Koti).
Tachostand ist original übrigens unter 4.000 km...
Die Kiste ersteht gerade wieder auf und wird (optisch) möglichst originalgetreu wieder aufgebaut.
Danke hier nochmals allen, die hier beitragen!!!
Tolles Forum!
Bearbeitet von MV_Christian
Klar , wenn der Juan Siesta gemacht
hat blieb alles stehen und liegen ..
da haben sie öfter mal was weggelassen .
Ich hab auch so welche ohne Logo ... aus Amerika
Bearbeitet von MV S.A.
@MV_Christian Machst Du jetzt endlich ein eigenes Topic für die Karre auf oder muss ich das machen?
Edit sagt: Bei der Geschichte hat sie es verdient!
Bearbeitet von alfonso
vor 23 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ist ja schon gut. TOPIC KOMMT....
vor 4 Stunden hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info!
Naja, lieber Juan macht Siesta als Pedro (das war doch der Typ, der die Bremsen montiert hat, oder?)
Am 29.3.2021 um 12:53 hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Holà!
Die gibt's doch inzwischen auch beim SIP, oder sind die nix?
vor 28 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Es gibt welche , die sind soweit auch ok ...
aber leider hatten die Orginalen bis ca 1976 ein Hohlgeprägtes Emblem aus Alu ,
die orangen und Roten GT 160  von Ca 1976-1980 hatten einen Aufkleber
mit Hologramm .
160er bis 1972 hatten auch ein Holgeprägtes Kaskadenemblem .
vor 40 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Ja die haben den Aufkleber. Hatte nur das Emblem gesehen und mich schon gefreut und dann war ich sehr überrascht einen Aufkleber zugesandt bekommen zu haben.
vor 29 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
mit Hologramm .
Noch überraschter bin ich, dass es die Aufkleber Hologramme tatsächlich original gab. Bin ich etwas geplättet...
Naja, der Aufkleber bleibt jetzt bis entweder das Tütchen auftaucht oder ich ein Emblem aufschnappe.
Vielleicht bestelle ich mir doch noch den Gepäckträger :-D
    • Besagte Dame kenne ich seit meiner eigenen 8. Klasse, also viele Jahrzehnte mittlerweile. Das halbe Dorf schmunzelte seinerzeit, als gerade sie, die für Auflehnung und Kampf ggn das System aufsteht, sich in den Beamtenstand begab. Das Brechen mit dem System erstaunte dagegen niemanden - weil es ins bekannte Bild passte. Sie lehnte sich dann ggn den Schulrektor auf in Sachen Maskenpflicht bis hin zur dauerhaften Krankschreibung, weil sie die Pflicht nicht mitgehen wollte.   Aber das ist nur die beiläufige Story. Mich interessierte vielmehr ihr Auskommen mit 2 Kindern. Sie saust seither stets fröhlich mit ihrem rußenden löchrigen T3 Bus über die Dörfer.
    • Ist ganz normal im Shop gelistet.   Hier für 2 Kanal Motoren : Tuningkit SIP PERFORMANCE 125 ccm ROAD "Legal" Aluminium 6 Überstromkanäle Ø 52,8mm Hub 57mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Empfohlene Zündkerze: B9ES Empfohlener Zündzeitpunkt: 19° Auslass 3-teilig für 2-Kanal Motoren Homologation: mit Teilegutachten Nennleistung (kW): 9 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 95 TUNING ROAD - alltagstauglich | SIP-Scootershop   und hier für 3 Kanal: Tuningkit SIP PERFORMANCE 125 ccm ROAD "Legal" Aluminium 6 Überstromkanäle Ø 52,8mm Hub 57mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Empfohlene Zündkerze: B9ES Empfohlener Zündzeitpunkt: 19° Auslass 3-teilig für 3-Kanal Motoren Homologation: mit Teilegutachten für Fahrzeuge bis Baujahr 01.10.1983 Nennleistung (kW): 9 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 95 TUNING ROAD - alltagstauglich | SIP-Scootershop
    • Ich hab meine 150s/2 auf 170ccm und Polini CP 21 umgebaut. Für einen fast originalen Motor fährt sich das sehr schön, mit viel Drehmoment unten raus. Der Vergaser ist aber wohl etwas zu groß. Werde den mal mit dem CP19 probieren.
    • Bitte schaut einmal nach, was ihr noch so habt.
    • So hat jetzt leider etwas gedauert.... Danke an alle die mir geholfen haben. Es hat so ausgesehen: Der Kollege der die vorher hatte hat die Falsche zündgrundplatte eingebaut und selbst die Verkabelung gemacht. Es hat einfach nichts zusammengepasst, nach einbau der passenden Platte funktioniert alles wie es soll :)
