Baujahr1975 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 vor 1 Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: Luftfilter drauf? Schlauch zum Rahmen dran? Spritschlauch nicht zu lang? Diesen Effekt hatte ich nach der Revision auch. Irgendeiner hier oder im Motovespatopic hat mir den entscheidenden Tipp gegeben. Habe den Tipp gesucht: Mal randvoll tanken. Tank ist nur halbvoll alles klar, wird vollgetankt! Spritschlauch ist gekürzt, LuFi ist drauf (allerdings ohne Deckel, weil ja ansonsten kein Bremsereiniger reinkommt. Was meinst du "mit Schlauch zum Rahmen drauf"? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chris_Turchese Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 vor 44 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben: Tank ist nur halbvoll alles klar, wird vollgetankt! Spritschlauch ist gekürzt, LuFi ist drauf (allerdings ohne Deckel, weil ja ansonsten kein Bremsereiniger reinkommt. Was meinst du "mit Schlauch zum Rahmen drauf"? Bei mir war es anfangs auch der Benzinschlauch. Das Ding so kurz wie nur irgendwie möglich halten. Hast du den originalen UA19 Vergaser? Ich bin damit auch aktuell am Tüfteln. Standgas ist halt relativ hoch, dann bleibt er am Leben. Die Gemischschraube habe ich 3,5 Umdrehungen rausgedreht. Habe ich glaube mal irgendwo hier gelesen. Aber bin noch nicht im Stadium den Vergaser abzustimmen. Am Wochenende gibts wenn alles glattläuft die erste Probefahrt mit Langhubwelle und O-Tuning Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 vor 1 Stunde hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben: Tank ist nur halbvoll alles klar, wird vollgetankt! Spritschlauch ist gekürzt, LuFi ist drauf (allerdings ohne Deckel, weil ja ansonsten kein Bremsereiniger reinkommt. Was meinst du "mit Schlauch zum Rahmen drauf"? Ich meine den Faltenbalg zum Rahmen, den Ansaugschlauch. Im Wiki steht was von 2,5 Umdrehungen als Grundeinstellung des UA19. Wenn der Motor mal läuft, kann man das Standgas enorm runterdrehen. Das geht bei anderen Vespamotoren nicht so weit runter. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baujahr1975 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 vor 41 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: Ich meine den Faltenbalg zum Rahmen, den Ansaugschlauch. Im Wiki steht was von 2,5 Umdrehungen als Grundeinstellung des UA19. Wenn der Motor mal läuft, kann man das Standgas enorm runterdrehen. Das geht bei anderen Vespamotoren nicht so weit runter. Guter Hinweis, danke! Ich habe als Grundeinstellung 1,5 mal rausgedreht. Schieber habe ich ca. 1mm offen stehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 vor 4 Stunden hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, meine MV 160 ist quasi startklar - zumindest vom Motor her. Sie funkt und springt auch in Vergaser Grundeinstellung mit Bremsenreiniger an. ZGP wurde wie vor Revision nach Markierung eingebaut. Spritversorung scheint sichergestellt zu sein (die Garage roch nach Sprit, als der Hahn einen Nacht offen stand). Ist der Bremsenreiniger weg, geht sie sofort wieder aus. Hat jemand einen Tipp? Gruß & danke Ich würde auf jeden Fall mal die Zündung abblitzen. Hab mir vor meiner Motorrevision auch markiert wie ZGP stand und danach wieder genauso gesetzt, aber Zündzeitpunkt war trotzdem komplett verstellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 24. März 2021 Teilen Geschrieben 24. März 2021 vor 32 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben: Ich würde auf jeden Fall mal die Zündung abblitzen. Hab mir vor meiner Motorrevision auch markiert wie ZGP stand und danach wieder genauso gesetzt, aber Zündzeitpunkt war trotzdem komplett verstellt. Guter Hinweis. Ich hatte den ZZP anfänglich ordentlich eingestellt und nach einiger Zeit noch einmal überprüft. Da war er auch ganz wo anders. Hier also besonderes Augenmerk auf die Zündung werfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElBarto666 Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 Ist bei der GT unterm Tank auch so ne Kunststoff Abdeckung zum mitteltunnel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 vor einer Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben: Ist bei der GT unterm Tank auch so ne Kunststoff Abdeckung zum mitteltunnel? bei meiner ist keine und in der Ersatzteilliste ist auch keine zu finden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElBarto666 Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 Ok danke, war mir da einfach nicht sicher und hätte jetzt sonst eine rein gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
G0dl1ke Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: bei meiner ist keine und in der Ersatzteilliste ist auch keine zu finden. Trifft die Aussage für alle LF Spanierinnen aus der Zeit zu? Meine MV Sprint hatte keine Abdeckung, das hat bei meinem PX Motor aber zu den bekannten Abmagerungsproblemen geführt. Hab daher jetzt eine Abdeckung verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 vor 2 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben: Trifft die Aussage für alle LF Spanierinnen aus der Zeit zu? Meine MV Sprint hatte keine Abdeckung, das hat bei meinem PX Motor aber zu den bekannten Abmagerungsproblemen geführt. Hab daher jetzt eine Abdeckung verbaut. Ja das stimmt schon so, da die originalen Motoren auch keinen SI Vergaser haben. Dein px Motor schon. Modelle mit Si Vergaser haben/brauchen den Deckel die anderen nicht . 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 26. März 2021 Teilen Geschrieben 26. März 2021 vor einer Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben: Trifft die Aussage für alle LF Spanierinnen aus der Zeit zu? Meine MV Sprint hatte keine Abdeckung, das hat bei meinem PX Motor aber zu den bekannten Abmagerungsproblemen geführt. Hab daher jetzt eine Abdeckung verbaut. es gibt keine Abdeckung für den Rahmentunnel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 27. März 2021 Teilen Geschrieben 27. März 2021 Sind das eigentlich 2 Sicherungen oder wofür braucht man das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 27. März 2021 Teilen Geschrieben 27. März 2021 vor 11 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben: Sind das eigentlich 2 Sicherungen oder wofür braucht man das? das sind Widerstände. Eventuell braucht man die als Vorschaltwiderstände. Keine Bedienungsanleitung vorhanden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barton-fink Geschrieben 27. März 2021 Teilen Geschrieben 27. März 2021 Das sind Widerstände, die benötigt werden, wenn man LED Blinker verbauen will. Steht auch so in der Bedienungsanleitung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 27. März 2021 Teilen Geschrieben 27. März 2021 Sorry! Hab ich in der Eile nicht richtig gelesen! Brauchen scheinbar nur LED die weniger als 1W verbrauchen. Denke nicht, daß das bei den Glow der Fall ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GÄDDA Geschrieben 29. März 2021 Teilen Geschrieben 29. März 2021 (bearbeitet) Moin moin, weiß jemand wie der Farbcode für das "Azul Blau" der MV160 ist? Bearbeitet 29. März 2021 von GÄDDA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 29. März 2021 Teilen Geschrieben 29. März 2021 vor 11 Minuten hat GÄDDA folgendes von sich gegeben: Moin moin, weiß jemand wie der Farbcode für das "Azul Blau" der MV160 ist? im Motovespa Topicnavigator eine Ebene höher steht der Link Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GÄDDA Geschrieben 29. März 2021 Teilen Geschrieben 29. März 2021 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chris_Turchese Geschrieben 29. März 2021 Teilen Geschrieben 29. März 2021 Holà! Hat jemand zufällig ein Motovespa Sechs-Eck-Emblem aus einer Spanienbestellung über? Ich finde aus meiner Bestellung dieses scheiss kleine Tütchen nicht Oder aber bestellt jemand in nächster Zeit was beim Clasico? Brauche nur noch das doofe Emblem... Danke vorab! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 29. März 2021 Teilen Geschrieben 29. März 2021 Am 14.12.2020 um 07:12 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, Ich habe das hier bestellt und werde es Mal hinhalten, wenn ich wieder am Objekt (1973 MV 160 GT) bin. Weiß aber noch nicht, wann das soweit ist... Sieht aber erstmal ganz hübsch aus. Werde aber noch bezüglich Passform berichten... Viele Grüße Christian P.S.: Zahlung per PayPal. Bestellung war nach 7 Tagen bei mir... So, hier die Bilder vom Objekt. Nur gesteckt, ohne Biegen passt das schon ganz gut... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, ist es möglich, dass die MV 160 GT auch ohne Logo ausgeliefert wurde? Anbei ein Bild von meiner MV aus 1973 vor der Erstzulassung (noch kein Kennzeichen auf dem Koti). Tachostand ist original übrigens unter 4.000 km... Die Kiste ersteht gerade wieder auf und wird (optisch) möglichst originalgetreu wieder aufgebaut. Danke hier nochmals allen, die hier beitragen!!! Tolles Forum! Bearbeitet 30. März 2021 von MV_Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 (bearbeitet) Klar , wenn der Juan Siesta gemacht hat blieb alles stehen und liegen .. da haben sie öfter mal was weggelassen . Ich hab auch so welche ohne Logo ... aus Amerika Bearbeitet 30. März 2021 von MV S.A. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 (bearbeitet) @MV_Christian Machst Du jetzt endlich ein eigenes Topic für die Karre auf oder muss ich das machen? Edit sagt: Bei der Geschichte hat sie es verdient! Bearbeitet 30. März 2021 von alfonso 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 vor 23 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben: @MV_Christian Machst Du jetzt endlich ein eigenes Topic für die Karre auf oder muss ich das machen? Edit sagt: Bei der Geschichte hat sie es verdient! Ist ja schon gut. TOPIC KOMMT.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 vor 4 Stunden hat MV S.A. folgendes von sich gegeben: Klar , wenn der Juan Siesta gemacht hat blieb alles stehen und liegen .. da haben sie öfter mal was weggelassen . Ich hab auch so welche ohne Logo ... aus Amerika Danke für die Info! Naja, lieber Juan macht Siesta als Pedro (das war doch der Typ, der die Bremsen montiert hat, oder?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 , ganz genau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Am 29.3.2021 um 12:53 hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben: Holà! Hat jemand zufällig ein Motovespa Sechs-Eck-Emblem aus einer Spanienbestellung über? Ich finde aus meiner Bestellung dieses scheiss kleine Tütchen nicht Oder aber bestellt jemand in nächster Zeit was beim Clasico? Brauche nur noch das doofe Emblem... Danke vorab! Die gibt's doch inzwischen auch beim SIP, oder sind die nix? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 (bearbeitet) vor 28 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben: Die gibt's doch inzwischen auch beim SIP, oder sind die nix? Es gibt welche , die sind soweit auch ok ... aber leider hatten die Orginalen bis ca 1976 ein Hohlgeprägtes Emblem aus Alu , die orangen und Roten GT 160 von Ca 1976-1980 hatten einen Aufkleber mit Hologramm . 160er bis 1972 hatten auch ein Holgeprägtes Kaskadenemblem . Bearbeitet 30. März 2021 von MV S.A. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chris_Turchese Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 vor 40 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben: Die gibt's doch inzwischen auch beim SIP, oder sind die nix? Ja die haben den Aufkleber. Hatte nur das Emblem gesehen und mich schon gefreut und dann war ich sehr überrascht einen Aufkleber zugesandt bekommen zu haben. vor 29 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben: Es gibt welche , die sind soweit auch ok ... aber leider hatten die Orginalen bis ca 1976 ein Hohlgeprägtes Emblem aus Alu , die orangen und Roten GT 160 von Ca 1976-1980 hatten einen Aufkleber mit Hologramm . 160er bis 1972 hatten auch ein Holgeprägtes Kaskadenemblem . Noch überraschter bin ich, dass es die Aufkleber Hologramme tatsächlich original gab. Bin ich etwas geplättet... Naja, der Aufkleber bleibt jetzt bis entweder das Tütchen auftaucht oder ich ein Emblem aufschnappe. Vielleicht bestelle ich mir doch noch den Gepäckträger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
