Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Am ‎17‎.‎02‎.‎2017 um 09:56 schrieb Vespafahrer5:
Frage an die Gruppe.
welche Stossdämpferverlängerung hat eine originales Federbein einer Motovespa GT160
brauch die Länge
also das Stück zwischen Dämpfer und Gummi was an den Rahmen geht
DANKE
kann mir keener Sagen was für eine Stossdämpferverlängerung (Länge) verbaut ist....
Bearbeitet von Vespafahrer5
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
wenns das gleiche ist wie an ner Sprint dann 26mm.
vor 8 Stunden schrieb Vespafahrer5:
das kommt immer auch noch auf den Stoßdämpfer an. Habe gerade den teuren bgm verbaut, der baute kürzer als sein Vorgänger und brauchte daher mehr Verlängerung. Wenn möglich, lege Dir den alten (inkl. der damals verbauten Verlängerung) hin und den neuen daneben. Dann kannst Du sehen, was Du genau brauchst
vor 24 Minuten schrieb MarcGT5:
Da sich die Frage auf ein "originales Federbein einer 160er GT" bezieht, dürfte die "Wahl" eng werden. ;-)
ich habe zwei Längen von "originalen" Federbeinen im Keller liegen.
Schön wäre in dem Bezug die Gesamtlänge, also Federbein plus Verlängerung.
vor 11 Minuten schrieb markus196:
Bitte Rückmeldung nach der Montage des SC-Schlitzrohrs bezüglich Passform.
Sonst passt keins von einem anderen Vespa-Modell, korrekt?
Gruß Markus
Ich hab das doch draufgesteckt. Nicht gelesen? Das passt wie das alte originale Rohr. ;-)
vor 4 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Ich war mir nicht sicher ob es komplett drauf war wegen der Lücke überm Emblem. Und mit biegen geht da normal nicht viel, die Dinger (zumindest das originale) ist ziemlich störrisch. Da wird dann immer auch gleich der Schlitz schmaler wenn du das biegen anfängst.
Gruß Markus
vor 30 Minuten schrieb markus196:
Marcs Kiste ist echt ein feuchter Traum.
Aber Tuning im Sinne dieses Topic ist das eigentlich auch nicht wenn man einen modern(er)en PX-Motor steckt und den ordentlich aufbohrt.
Gruß Markus
:muah:
Vielleicht relativiert man das etwas mit dem Komparativ.
Grüße,
Arne
P.S.:
Seid ihr mir böse wenn ich hier eine "Nur mal schnell eine MV 160 / 160 GT Frage platziere" und frage was am 160er Block geändert werden müsste um einen PX Zylinder unterzubringen?
@ alfonso
das ist recht einfach , ungefähr 200 Gramm alu Aufschweißen , Gehäuse
ausspindeln für den Zylinder .
Dann den Drehscheiben aufbohren
und aufschweißen , dann anpassen und
schon ist es fertig .
Der kobold macht das sicher :-)
aber bitte dokumentieren , du wärst dann der erste
vor 16 Minuten schrieb MV S.A.:
@ alfonso
Wenn ich noch einen alten NOS Pinasco DV hier liegen hätte, dann bräuchte ich doch gar keinen Drehschieber ..... :whistling:
Klar wird das dann auch keine Rakete, aber Hubraum ist ja bekanntlich nicht zu ersetzen.
Wo fehlts da an Material?
Grüße,
Arne
vor 21 Stunden schrieb MV S.A.:
@ alfonso
Pfff....Kinderspiel:-D:cheers: Sarkasmus aus!
Bearbeitet von MarcGT5
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Stehbolzen passen?
Lego. Sonst würde ja auch der M1XL nicht passen.
Was willste denn mit einem PX-Zylinder auf dem MV-Block?
Das ist doch eine Schnappsidee. Wenn nicht direktgesaugt,
kannst du doch gleich einen kompletten PX-Motor mit Dampf
reinhängen.
vor 4 Stunden schrieb discotizer303:
reinhängen.
Nur Spinnerei ....
Da wär ich jetzt pragmatisch und würde einfach unten drunter, also unter den Nieten, mit zwei Bohrungen M4/5 und Schrauben, Muttern das Ding befestigen.
Wenn Du Dir ein neues bestellen willst, also nur für die Innereien, dann bestell ein BGM. Das hat auch ein Metallgehäuse. Das andere Rally/GT Rücklicht von bosatta oder so, hat einen Plastikreflektor. Hab beide hier, ist doof.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
    • verbau den BGM7742B, der passt 1a mit einem Cosablock. Bei mir und vielen anderen.
