Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
So eine gekürzte Einstellschraube passt perfekt als Anschlag
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 409Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor 4 Stunden schrieb DerohneName:
Zughülle ist ja vorhanden und sollte auch beim PX-Motor längenmässig passen. Mit einem Schweißdraht von der Rolle - kann man sich ja besorgen, falls kein Schweißgerät vorhanden - ist das Ding doch schnell zurechtgebogen.
Am 1.3.2025 um 13:48 schrieb DerohneName:
Das hier wäre wohl auch eine Lösung:
https://www.scooter-center.com/de/chokehebel-innen-fuer-kabelchoke-umruestung-bgm-pro-vespa-v50-v90-pv125-et3-bgm8579?number=BGM8579
Habs hier liegen seit letztem Jahr, aber noch nicht verbaut.
Hier ist ein Bild dabei, wie das dann aussehen soll:
https://blog.scooter-center.com/bgm8579-chokehebel-bgmpro-fuer-vespa-smallframe/
Bearbeitet von salvatorescilaci
Am 4.3.2025 um 09:00 schrieb salvatorescilaci:
Das ist natürlich Top :-)
Danke für den Tip - das hatte ich bisher gar nicht am Schirm
Nachtrag zur meiner Frage —-> Erfahrungen mit PX MY Gabel in 160Gt
was passt ist die Gabel an sich. Das Lenkkopflager kann beibehalten werden, wenn’s hinüber ist, klar kann man es gleich tauschen war aber bei mir nicht der Fall. Die MY-Gabel ist oben am Gewinde etwas länger was aber nicht stört. Die größte Herausforderung ist das anpassen vom Koti, ohne ausschneiden oder „Geschwür“ aufschweißen passt das nicht. In meinem Fall haben wir den koti etwas zerschnitten damit der koti komplett auf der Auflage der Gabel aufliegt. Bei meiner o-Lack-Ratte stört mich das Loch recht wenig 😄ein Loch musste ich neu bohren in der Gabel für den Bremszug da ich „erstmal“ Teilhydraulisch unterwegs sein werde. So dann das Ganze geraffel zusammen mit dem ori. PX Dämpfer eingebaut, Ergebnis, Motocross bzw. Chopperstyle 😄 die Hilfe war dann ein PK Dämpfer, der ist knappe 4,5cm kürzer als der PX dämpfer, optisch bin ich zufrieden. Die Aussparung für die lenkkopfschraube muss n guten cm Richtung Boden vergrößert werden. Die Nut für das lenkschloss muss komplett neu gesetzt,gebohrt,gefräst gefrickelt oder wie auch immer gemacht werden. Morgen geht’s weiter mal sehen wie weit ich komme, bei Interesse stell ich auch gerne Bilder rein.
Soviel dazu, villt hilft es ja jemand =)
Bearbeitet von Motomakke
Am 8.3.2025 um 21:23 schrieb Motomakke:
Und wie flach steht jetzt die Schwinge? Fast 5 cm übern Dämpfer? Normalerweise kürzt man die PX Gabeln doch
Am 1.3.2025 um 13:59 schrieb Tobi_no1:
@Tobi_no1 Top Tipp mit der Einstellschraube!!!
Damit hab Ichs jetzt endlich auch gelöst. Hatte glücklicherweise eine passende Einstellschraube hier.
Bisher hatte ich immer wieder das Problem, dass die Chokezughülle aus der Führung nach unten verrutscht ist und der Choke dann nicht ganz zurück gegangen ist. Hab daher die letzten 2 Jahre immer auf das Ziehen des Chokes verzichtet und entsprechend oft kicken müssen, bis sie ansprang.
Das von mir oben verlinkte BGM Teil habe ich jetzt gar nicht gebraucht, weil ich ja den passenden Draht ohnehin schon drin hatte. Für das BGM Teil bräuchte es dann ohnehin auch noch einen anderen Chokehebel, wenn ich das richtig gesehen habe.
Dein Chokehebel sieht auch leicht gebogen aus. Vielleicht verhindert die Biegung die reibungslose Rückstellung des Choke...?!
vor 18 Stunden schrieb Tobi_no1:
Wenn der Hebel nicht ganz zurück geht, dann kann das auch an der Choke-Klappe liegen.
War bei mir so. Ich habe das mit einer anderen Feder gelöst.
Bearbeitet von discotizer303
War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?
Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)
4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......
Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.
Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.
Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
Ist das Rahmenloch unter der Sitzbank original oder bearbeitet?
Original sind das ja nur 2 kleine Schlitze und somit ca 40% weniger offen wie bei italienischen VBB/Sprint/PX usw
Freund von mir hat gerade einen 244 Quattrini Motor in so einen 160GT Rahmen gehängt, vorher 207 Polini mit O Welle/24SI/BigBox gab es keine Probleme, aber der 244er packt noch mal bestimmt 7PS oben auf.. Wird man aber bestimmt bald merken.
Aber wenn die spanische Rahmenöffnung einen 207er abkann, dann einen 172er gesteckt auf alle Fälle.
vor 7 Stunden schrieb weissbierjojo:
Hatte ich auch massiv, ist aber deutlich besser geworden zuletzt.
Tunnelabdeckung hat viel gebracht und darunter nen Lappen reingestopft, weil die Abdeckung nicht wirklich sauber zu montieren war. Und die beiden Stege im Loch unter der Sitzbank habe ich auch rausgenommen.
Zumindest letzte Saison hatte ich damit keine Probleme mehr, meine ich.
Edit: PX200 Lusso Motor mit Malle 210 Sport und 60mm Welle.
vor 53 Minuten schrieb Kelle:
vor 29 Minuten schrieb salvatorescilaci:
Aha.....d.h. eventuell, falls die kleine Ansaugung oben vor dem Tank zu klein ist, bedient sich der Motor möglicherweise am "Überdruck" unten aus dem Rahmen irgendwo an der Abdeckung vorbei?
Wahrscheinlich.
(Bei meinem Freund oben ist die Rahmenabdeckung verbaut, aber so 2 Daumen Luft ist da schon. Passen nicht so perfekt wie bei Italienern, da ist kaum Luft)
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ich habe leider keine Erfahrung, wie es mit dem Steg im Loch unter der Sitzbank gewesen wäre, weil mein Motorenbauer mir gesagt hat, dass der Steg raus muss. Also hab ich das gleich im Winter gemacht bevor ich's mit dem neuen Motor testen konnte. Trotz Entfernung des Stegs hatte ich dann in meiner ersten Saison mit dem neuen Motor die genannten Probleme. Besser geworden ist es mit der Tunnelabdeckung und ich meine, dass es dann mit dem Lappen unter der Tunnelabdeckung nochmal deutlich besser bzw. sogar ganz verschwunden ist.
vor 2 Stunden schrieb Kelle:
Wahrscheinlich.
Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt :-)
vor 12 Stunden schrieb Kelle:
Wahrscheinlich.
Kollege hat Bild geschickt….2 Schlitze, die zusätzlich noch zur Hälfte mit der Sitzbankhalterung zugedeckt waren. Mit dem Dremel Luft geschaffen.
Fazit: seiner Aussage sogar noch schlimmer….   :alien:
Hallo Salvatore,
das Teil von BGM passt leider gar nicht in oder an die MV in Kombination mit einem PX Motor. Das ist für Smallframe gemacht und hat eine für die MV Choke Konstruktion unfunktionale Form. Sowohl die Länge ab Loch, als auch der Form zum Chokedurchzug ungeeignet.
Die Lösung mit der Einstellschraube ist m.E. die beste Lösung. Ich selbst habe nur die Hülle des PX Zuges gekürzt und diesen Abschluss aufgesetzt, der nur geklemmt in der Aufnahme des Chokekabels sitzt.
Ich werde aber noch auf die gekürzte Einstellschraube wechseln.
Gruß Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
s.o. ich habs auch mit der Einstellschraube gelöst und schrieb dann: "Für das BGM Teil bräuchte es dann ohnehin auch noch einen anderen Chokehebel, wenn ich das richtig gesehen habe."
Am 8.4.2025 um 19:24 schrieb salvatorescilaci:
Tunnel mit Lappen verstopfen, damit wirklich dicht ist, schon probiert?
Das macht nur bei PXen wirklich Sinn, da drückt es während der Fahrt die Fahrtluft voll in den Tunnel. Bei allen Modellen vor PX ist da die Hupe davor.
Ich bin eine Sprint jahrelang mit 172T5 gefahren, lief perfekt auch ohne Deckel, und habe von der Pflicht des Deckels erst hier im gsf erfahren .. daraufhin verbaut und keinen Unterschied festgestellt.
Umgedreht glaube ich aber dass sich Luft über den Rahmen holen lässt, siehe oben.
Update:
Die Idee mit der Stellschraube beim Choke ist klasse!
Danke @Tobi_no1
Es passen zB die Stellschrauben einer Schaltraste.
Für andere, die noch einen PX Motor einbauen wollen und alle Seile etc neu machen:
Dünneren Benzinhahn nehmen, mein dicker hat net gescheit ins Loch mit dem Gummi für Sprint/ Rally gepasst. Dünner geht.
Für das Loch für Gas, Choke und Elektrik passt der Gummi für Rally/TS für Schaltzüge - der für Sprint/Rally ist zu klein.
Gaszug einen ungekürzte nehmen und dann passend an den PX Motor kürzen.
CDI kann man an den Schrauben der an den Spaniern oft verbauten Lenkradsperre unterm Sitz montieren (falls vorhanden) - oder die CDI der Femsa war dort schon vorhanden, dann sind eh Löcher.
Nächstes Wochenende hoffentlich endlich mit dem Umbau fertig :-)
Danke für die Blumen, aber das mit der Stellschraube hab ich auch nur irgendwo gesehen. Schön, dass es hilft 👍
 Ich habe einen Mikuni Vergaser TMX35 verbaut. Da gibt es nur einen verlängerten Choke-Zug der flexibel ist. Hat jemand dazu auch eine Idee?
vor 4 Stunden schrieb Thilo29:
Ich hab mir damit beholfen...
Kann ich dir gerne eins schicken...
Bearbeitet von MV_Christian
Angebot
Danke, hätte ich da! In der Art habe ich es auch mal provisorisch ausprobiert. Dann teste ich das nochmals 👍
Welche Schraube verwendet ihr eigentlich für die untere Reserverradbefestigung?
Ist das normal, dass das Gewinde dafür nur so ein Plättchen ist? Hab vermutlich ne M8 Schraube dafür genommen, aber eben mal wieder ewig rumgefummelt, bis sie dann letztendlich gegriffen hat. Wenn ich sie aber nicht montiere, dann scheppert das Plättchen beim Fahren recht nervig.
Entweder stell ich mich zu doof an oder ist doch nicht die richtige Schraubengröße. Das ganze Konstrukt find ich seltsam mit diesem Plätten, an das man ja nicht wirklich rankommt.
Wie habt ihr das gelöst?
vor 5 Stunden schrieb salvatorescilaci:
Ich hab von hinten eine m8 Schraube durchgesteckt. Die muss man halt mit einem Ringschlüssel kontern, aber geht einigermaßen da hin zu kommen. Muss mich dann nur dran erinnern im Zweifelsfall den Schlüssel auch mitzunehmen...
