Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Am ‎17‎.‎02‎.‎2017 um 09:56 schrieb Vespafahrer5:
Frage an die Gruppe.
welche Stossdämpferverlängerung hat eine originales Federbein einer Motovespa GT160
brauch die Länge
also das Stück zwischen Dämpfer und Gummi was an den Rahmen geht
DANKE
kann mir keener Sagen was für eine Stossdämpferverlängerung (Länge) verbaut ist....
Bearbeitet von Vespafahrer5
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 410Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
wenns das gleiche ist wie an ner Sprint dann 26mm.
vor 8 Stunden schrieb Vespafahrer5:
das kommt immer auch noch auf den Stoßdämpfer an. Habe gerade den teuren bgm verbaut, der baute kürzer als sein Vorgänger und brauchte daher mehr Verlängerung. Wenn möglich, lege Dir den alten (inkl. der damals verbauten Verlängerung) hin und den neuen daneben. Dann kannst Du sehen, was Du genau brauchst
Da sich die Frage auf ein "originales Federbein einer 160er GT" bezieht, dürfte die "Wahl" eng werden. ;-)
vor 24 Minuten schrieb MarcGT5:
ich habe zwei Längen von "originalen" Federbeinen im Keller liegen.
Schön wäre in dem Bezug die Gesamtlänge, also Federbein plus Verlängerung.
Dann bitte einmal gesamt Länge ori Dämpfer +Verlängerung und gummi
danke
Bitte Rückmeldung nach der Montage des SC-Schlitzrohrs bezüglich Passform.
Sonst passt keins von einem anderen Vespa-Modell, korrekt?
Gruß Markus
vor 11 Minuten schrieb markus196:
Gruß Markus
Ich hab das doch draufgesteckt. Nicht gelesen? Das passt wie das alte originale Rohr. ;-)
vor 4 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Ich war mir nicht sicher ob es komplett drauf war wegen der Lücke überm Emblem. Und mit biegen geht da normal nicht viel, die Dinger (zumindest das originale) ist ziemlich störrisch. Da wird dann immer auch gleich der Schlitz schmaler wenn du das biegen anfängst.
Gruß Markus
Noch mehr tunen kann ich mir aber schwer leisten:-D
Gerade eben schrieb x003:
Warum was hast Du alles getuned?
Weil er es kann :-D:cheers::cheers::cheers:
Sir lepolod,
keine Ahnung wo das "Warum" her kam
ich wollte fragen was er alles getuned hat nicht warum.
vor 49 Minuten schrieb lepolod:
:muah::thumbsup::cheers:
Marcs Kiste ist echt ein feuchter Traum.
Aber Tuning im Sinne dieses Topic ist das eigentlich auch nicht wenn man einen modernen PX-Motor steckt und den ordentlich aufbohrt.
Gruß Markus
vor 30 Minuten schrieb markus196:
Aber Tuning im Sinne dieses Topic ist das eigentlich auch nicht wenn man einen modern(er)en PX-Motor steckt und den ordentlich aufbohrt.
Gruß Markus
:muah:
Vielleicht relativiert man das etwas mit dem Komparativ.
Grüße,
Arne
P.S.:
Seid ihr mir böse wenn ich hier eine "Nur mal schnell eine MV 160 / 160 GT Frage platziere" und frage was am 160er Block geändert werden müsste um einen PX Zylinder unterzubringen?
@ alfonso
das ist recht einfach , ungefähr 200 Gramm alu Aufschweißen , Gehäuse
ausspindeln für den Zylinder .
Dann den Drehscheiben aufbohren
und aufschweißen , dann anpassen und
schon ist es fertig .
Der kobold macht das sicher :-)
aber bitte dokumentieren , du wärst dann der erste
vor 16 Minuten schrieb MV S.A.:
@ alfonso
Wenn ich noch einen alten NOS Pinasco DV hier liegen hätte, dann bräuchte ich doch gar keinen Drehschieber ..... :whistling:
Klar wird das dann auch keine Rakete, aber Hubraum ist ja bekanntlich nicht zu ersetzen.
Wo fehlts da an Material?
Grüße,
Arne
vor 21 Stunden schrieb MV S.A.:
@ alfonso
Pfff....Kinderspiel:-D:cheers: Sarkasmus aus!
Bearbeitet von MarcGT5
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Grüße,
Arne
Dichtfläche Zylinderfuß
vor 4 Minuten schrieb markus196:
Stehbolzen passen?
Stehbolzen passen?
Lego. Sonst würde ja auch der M1XL nicht passen.
Was willste denn mit einem PX-Zylinder auf dem MV-Block?
Das ist doch eine Schnappsidee. Wenn nicht direktgesaugt,
kannst du doch gleich einen kompletten PX-Motor mit Dampf
reinhängen.
vor 4 Stunden schrieb discotizer303:
reinhängen.
Nur Spinnerei ....
Mir ist gestern die Aufnahme der Fahrlichtbirne am Rücklicht gebrochen.
Wo kauft man am besten den richtigen Einsatz ?
Ist es baugleich mit Rally / Sprint ?
Bearbeitet von kurbelwelle77
Da wär ich jetzt pragmatisch und würde einfach unten drunter, also unter den Nieten, mit zwei Bohrungen M4/5 und Schrauben, Muttern das Ding befestigen.
Wenn Du Dir ein neues bestellen willst, also nur für die Innereien, dann bestell ein BGM. Das hat auch ein Metallgehäuse. Das andere Rally/GT Rücklicht von bosatta oder so, hat einen Plastikreflektor. Hab beide hier, ist doof.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
