Vespa World Days 2017, Celle - Germany
Friedi
Am 9.12.2016 um 17:47 schrieb Stoxnet:
Ich hätte da mal eine Frage. Habe die Anmeldung abgeschickt und nix bekommen wie lange dauert denn die Bestätigung dafür?
Wir (Vespa Club Celle) prüfen alle Nennungen, um hoffentlich alle vermeintlichen Fehler vor der Bestätigung im VCAERS zu beseitigen (es gab erste Korrekturen).
Die Länderclubs (z.B. VCvD) prüfen auch alle Nennungen auf Mitgliedschaft im jeweiligen Dachverband.
Aber, wie wir schon veröffentlicht haben, werden alle Full Entry Nennungen - vorbehaltlich der Bestätigung durch den Länderclub - die gewünschten Tickets bekommen.
Die Bestätigung wird auf alle Fälle vor dem Beginn der Zahlungsaufforderung ab dem 1.1.2017 erfolgen.
vor 1 Stunde schrieb Miss GL:
Wie sieht das denn mit dem Programm aus? Gibt es abends denn außer Livebands noch etwas anderes wie Nighter, Party oder ähnliches?
Ja, da wird es natürlich was geben, Party Celler Art ;-) Es wird Programm geben in beiden Hallen der CD-Kaserne. Genauere Infos habe ich da leider noch nicht, aber das Programm auf der Webseite wird nach und nach ergänzt.
http://de.vespaworlddays2017.com/programm/
vor 29 Minuten schrieb vespawally:
Was genau beinhaltet denn der "Light Entry"?
Zufahrt mit der Vespa auf das Veranstaltungsgelände (Secure Parking)
Zutritt zu den Abendveranstaltungen bis auf das Gala-Dinner am Samstag abend (das war nur im Full-Entry).
Zutritt Vespa Museum
Begrüßungsgeschenk
Ich hätte ne Frage zu Buchen der Tickets.
Ist es möglich, die zu nennenden Mitglieder im Vorfeld im System anzulegen und dann gemeinsam anzumelden, wenn das Buchungsportal geöffnet ist?
Danke und Gruß
Oli
Bearbeitet von Kapulet
Hi Oli,
die Fragen zum Vespa World Club Nennsystem:
Also:
erst musstet ihr Euch im System anmelden - dann oben auf dem "Rad" in den Club Eigenschaften wechseln:
Jetzt musst ihr euch nochmals anmelden (oben links)
Im Menu oben links könnt ihr "Edit Clubmembers" aussuchen.
Wenn ihr in diesem Bereich eure Mitglieder verwaltet - auch wenn ihr nur die drin habt, die ihr nennen wollt - dann könnt ihr bei der Nennung viele Personen auf einmal "übernehmen"
Dann ist bei der Nennung das Bild mit den "vielen Menschen" (rechts hier im Bild aber grau) bei Dir grün und kann benutzt werden.
Hallo CLV, hallo Oli,
stimmt genau. CLV, danke für die tolle Erklärung.
Unter "Edit Clubmember" verwaltet Ihr Eure Mitglieder. Und unter " Edit Clubdata" werden Eure zentralen Clubangaben verwaltet. Dort könnt Ihr insbesondere die Club-Mailadresse selbst pflegen.
In einem zweiten Schritt werden wir diese Oberfläche an die Oberfläche des Eventregistrierungsteils anpassen. Dann wird auch wieder nur eine Anmeldung notwendig sein.
Am 22.1.2017 um 12:38 schrieb TobiasBee:
Moin zusammen,
mal eine Frage zu den geführten Ausfahrten. Bei uns sind auch ein paar 50ccm Vespas dabei, sind sie Ausfahrten für die 50ccm geeignet oder eher nur was für die großen Vespas?
Schöne Grüße
Die beiden großen Ausfahrten am Freitag und Samstag sind auf alle Fälle für Roller mit 50ccm geeignet.
Wir erarbeiten noch ein Konzept für kleinere geführte Gruppen mit speziellen Zielen, da wird dann angegeben, ob sie auch für 50er geeignet sind.
    • So funktioniert das aber nicht  Einfach irgendwas hinlegen und der Tippt das ein und das Ding ist zugelassen  Probiere es gerne mal. Ohne Papiere zulassen ist kein Spaß mehr und geht bei manchen Zulassungsstellen überhaupt nur noch schwer und in Ausnahmefällen. Du musst auf jeden Fall ne eidesstattliche abgeben, das du die Papiere verbummelt hast. Wenn du sagt "so ohne Papiere gekauft", dann will die Zulassungsstelle ne Eidesstattliche vom Vorbesitzer. Dann wird das ganze Ding aufgeboten, dauert 2-4 Wochen. Während der Zeit kannst du die §21 inkl HU bei der Prüforganisation deines Vertrauens machen. Die können die Daten aus dem KBA ziehen. Und dann mit nem Stapel Papier, falls die Aufbietung ohne Probleme ist, zulassen.   Topics gibts hier dazu genug.... Ohne Papiere ist immer ein rießen Aufwand. Auspuff eintragen übrigens auch. Das Ding darf bei Veränderung nicht mehr lauter sein als ursprünglich angegeben, ansonsten auch hier das große Besteck mit Geräuschmessung...
    • Jain.....Mein Motor ist versetzt daher habe ich da genügend Platz. Man kann da aber noch mit der Länge der Schwingungsdämpfer Spielen und die Pumpe noch etwas weiter nach rechts bringen. Der Motor federt aber gar nicht soweit ein das es da kollidieren würde. Man könnte die Pumpe auch noch etwas weiter nach unten anordnen. Hier noch nen Foto im fertigen Zustand, da kann man das halbwegs sehen mit dem Platz.
    • Hallo,   Suche Wasserschieber aus Turin, gerne auch Vespa Club Turin.   Tausch gegen andere möglich oder Geld   Gruß
    • Habe es heute kontrolliert, war dicht, der Serien Seilzugchoke vom vhsb34 ist baugleich zu dem set das für phb verkauft wird
