vor 3 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Wie jetzt, doch 3KW, trotz falscher Bedüsung? :-D
Die Haben beim TÜV jetzt diese EuroNorm-Messung mit 24,72 PS (unabgestimmt) bekommen, was ja ca, 18,5KW entspricht.
In die Papiere haben sie aber 15KW eingetragen. Weiß der Geier warum! Da hätte man den Aufriss auch lassen können.
  • Antworten 358
  • views 56,7Tsd
  • Onetimer11
    Onetimer11
    WUCHTEN ! Klar wir allen habe es geschnallt wie wichtig das wuchten der Kurbelwellen und der Lüfterräder ist. Aber was die Räder an geht war bisher ziemlich wenig bis nichts zu hören. B
  • Ich halts da wie zerstörerü30 im "Jonas Reverse Auspuff" Thread: ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich das irgendwie schön fahren lässt...krasser Reso Einstieg und dann paar u/mi
  • Nach dem der Winter kommt ist jetzt das nächste Projekt in der Schleife. Vergaserabstimmung über Lambda- bzw. AFR- Messung. Hab mir das Innovate MTX-L angeschaft und auch schon ein universel
Hast Du eine Scheibenbremse verbaut? Wenn Nein ist das normal und einige Prüfer tragen dann weniger ein. Keine Ahnung wo da die Grenze liegt aber so um die 15KW sind da realistisch.
Zapper
Was hast du denn nun an Leistung?
Gibt's da auch eine Kurve dazu? :-D
Ich hab ein sehr ähnliches Setup... gleichen Steuertzeit...nach dem ich von 1,5er Fudi auf Kodi umgebaut habe.
nur mit 30TMX Mikuni, und SIP Pervormance 2.0
Morgen geh ich auf den Prüfstand. bin schon gespannt was raus kommt.
Daher würde mich ein Vergleich zu denem Setup sehr interessiern. :cheers:
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
Die Kurve findest du auf Seite 9. Wie gesagt war das Ganze vom TÜV erzwungen und die Abstimmung echt weniger optimal. War vor 2 Wochen auch einfach noch zu kalt bei uns.
Ja bitte - halt mich auf dem Laufenden! Ich werd nach dem Abstimmen auch noch mal auf die Rolle gehen.
Wenn du deine Kurve hast bitte mit dem Setup hier rein!
vor 4 Stunden schrieb Zapper:
Zapper
Wegen der Eintragungen der Scheibenbremse, ASS, Vergaser und Auspuff entstand ja erst der ganze Aufriss mit dem TÜV.
Ganz vorne weg heut zuerst einen großen Dank an den PXler und alle die mit geholfen haben das Airbox-System für die Geräuschdämmung über den Rahmen zu entwickeln!!!!
Hab das ganze jetzt fertig umgesetzt und natürlich auch ein Tränchen verdrückt als ich den Bohrer in meinen Rahmen trieb. Aber was soll ich sagen - es lohnt sich absolut!
Der Unterschied ist enorm, gerade im Fahrbetrieb ist es ein Genuss endlich wieder dem Auspuff bei der Arbeit zu lauschen.
Eigentlich ist dieses Konzept ein muß für jeden der entspannt mit einem Membraner unterwegs sein will.
Traut euch und schwingt den Bohrer!
@Onetimer11 Das Ergebniss vom Prüstandlauf... da steht alles drin -> Ich velink das einfach mal
PS: hast du ein paar Fotos von der Airbox.
Ich saug auch über Rahmen an, hab innen alles gedämmt und "Ansaugrohre" verbaut.
Es ist zwar gut... könnte aber besser (leiser) sein.
Komischer weiße fand ich das Ansauggeräusch mit einer Bigbox Sport wesendlich leiser wie mit dem SIP Performance.
hätte nicht gedacht das sich mit einem anderen Auspuff auch das Ansauggeräuscht ändert....
Gruß Jürgen
Bearbeitet von AIC-PX
vor 15 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Wo genau hast du jetzt alles gebohrt?
Komplett bebilderte Beschreibung folgt hier noch. Tank kommt nochmal raus und dann mach ich schöne Fotos ;-)
Das Ganze muss man hier Teilen, einfach weil es so sensationell funktioniert.
So, hier nun die Bilder zur Airbox. Tatsache bleibt, daß man mit Rahmenschlauch und Innendämmung allein eine Trompete baut die mal richtig aus den Löchern bläst!
Was ich noch bemerkt habe ist,daß der Geräuschunterschied vom original Schlauch zum Ramair (länger mit Einstand im Rahmen) kaum merkbar war.
Danke für die Fotos...:thumbsup:
Villeicht sollte ich die Backen auch dämmen :music:
Bringt das was? Ich glaub ich muss das mal testen und mit dem Handy dB-Meter messen. :lookaround:
Die Backen machen sicher nicht viel aus, aber wenn man schon dabei ist und das Material ausreicht ists schnell gemacht.
Ich würde gar nicht soviel in die Backen stopfen,sondern mal eher den Schlauch umwickeln.Orginal Dämmatte reicht eigentlich.
Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass die Dämmung  Motorbacke kaum mehr was ausmacht, aber die Dämmung der linken Backe tatsächlich noch was bringt.
Ganz wichtig: Das Rahmenloch unter der Sitzbank mit Dämmung zu machen.
Die Dämmung der Motorbacke reduziert das klappern des Lima-Lagers an der Ampel :-D. Finde ich auch nicht so schlecht. Ansauggeräusch schluckt es nicht mehr wirklich.
Bearbeitet von Carter
Bevor ich mir einen ab fummle und versuche den Schlauch doppelwandig zu gestalten um da noch was raus zu holen, dämm ich die Backe und mach mir eins auf :cheers: cheers!
Hi, Du hast doch auch den Snake-Head... schau mal: nach 2 Wochen sieht der nun leider so aus:
Dafür ist er zu teuer... !
Da würden mich aber mal Bilder vom Rest des Deckel interessieren. Kann es sein, dass der Deckel am Rahmen ordentlich angeschlagen ist?
nein, hat nicht angeschlagen und am Deckel sieht man auch nichts. Ich denke, dass es ein Materialfehler war zumal ich ja der erste bin, dem es passiert ist.
So wie der Schaden aus sieht, könnte er wohl auch mit dem Anzugsmoment der Schraube zutun haben.
Ich hab meinen jetzt bestimmt schon 20 mal rauf und runter - alles top!
Bearbeitet von Onetimer11
Für mich sieht das auf den ersten Blick auch eher nach Bedienerfehler als nach Materialfehler aus aber ist ja klasse, dass der Affe so kulant ist :-D
So, war die letzte Zeit mit fahren und in der Haupsache mit dem 28er Keihin beschäftigt.
Bin vom Motor und der Kraft des MHR echt begeistert. Auch die mom. verbaute Bigbox Sport
kann wirklich etwas. (Knapp 25PS Hinterradleistung)
Als Fazit bleibt aber daß das Zusammenspiel BBS MHR und 28er PWK wohl (von mir) nicht ideal abstimmbar ist.
Das Saugen der Bigbox und der große Membraneinlass stellen den kleinen Keihin vor eine wohl zu große Aufgabe.
Der 28er schafft wohl den Spagat zwischen gutem Ansprechverhalten bis Halbgas und genügend fetter Versorgung bei Vollast nicht ideal.
Soll natürlich nicht für anderen Auspuffanlagen allgemein gültig sein. Für mein Setup hab ich eben diese Erfahrung gemacht.
Wenn ich unten mit der Abstimmung gut war wurde es im Bereich über 100kmh knapp und wenn ich den Vmax-Bereich sicher bedüst habe
war es 1/8-1/2Gas nicht rund.
Es wird also in Zukunft noch Veränderungen am Setup geben. Wohl in Sachen Gasfabrik und Auspuffanlage.
vor 13 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
ich fahre MHR,DSE u 28 PWK u 35 PS am Rad,gebe zu Vergaser ist ne Zicke aber kann es in jedem Bereich wenn man es kann ;-)
Na dann erleuchte mich doch bitte. Wie bekomm ichs Unten schön Rund und oben nicht zu mager?
Ich bin von 145 bis 152 die HDs durch und die Nadeln von JJH bis JJN.
Den Schieber ab ich auf 5,5 bearbeitet.
Ich kenne zwei Motoren die sogar eine H Nadel verbaut haben
Laufen schon ewig, membraner mit Reso und 187 quattrini
28er Keihin
Hab selber bei mir aber auch ne J also JJL nadel drinn
vor einer Stunde schrieb Onetimer11:
Nadelsitz vom Schieber tiefer senken um magerer im 1/4 Bereich zu werden u HD min 145
Mal rein interessehalber...was hat dich der Spaß mit den Eintragungen gekostet (was wurde alles eingetragen und vorallem, welches Bj.)
vor einer Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Welche Nadel hast du drin oder noch besser, wie lautet deine komplette Bedüsung?
Thx
Wenn man den Nadelsitz tiefer senkt, dann wird doch die Nadel länger und ragt weiter in die Schwimmerkammer herein.
Warum nimmt man nicht dann einfach Nadel die länger gerade ist und lässt den Sitz wie er ist?
Eine JJH Nadel hat ja 25,4mm länge von Clipseite an. Eine Vergleichbare JLJ oder HLJ hat 27,2mm.
Ich weiß ja das die Nadel nicht länger ist, aber vielleicht ist der Effekt der selbe. Oder hab ich da einen Denkfehler?
@Sieger Bitburg Deine komplette Bedüsung und Abstimmung mit Modifikationen würde mich auch brennend interessieren :-D
je nach dem für welches Mopped der PWK gedacht war gibt es einen sehr wichtigen Unterschied! Das Messingteil über dem
Mischrohr was in den Vergaser hineinragt hat verschiedene Längen u Innendurchmesser.!! Deswegen kann man nur über Nadeln
reden wenn das Teil das selbe ist.
Mein PWK ist für Kawasaki u somit ne NAPE Nadel drin. diese funktioniert relative gut,jedoch mit ner großen HD so 145 + das
gleiche Problem wie du. 1000 Naden versucht u keine besser wie die Nape.erst mit tiefer senken vom Schieber ca 1mm hängt Nadel
 noch tiefer jetzt u alles läuft perfekt..... Schieber gefräßt auf ca. 5 u 48 ND
