Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 16 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Irgendwie verspüre ich eine gewisse "Sprachverwirrung". :dontgetit:
DIe Steuerwange der Kurbelwelle ist der Drehschieber.
Im Gehäuse ist nur ein feststehendes Fenster.
Jau! Ich hatte bisweilen aus dem GSF Slang entnommen, dass die „Verdichterplatte“ des Gehäuses gerne synonym mit Drehschieber bezeichnet wird....insofern alles jut:-D
vor 1 Stunde hat rd racer folgendes von sich gegeben:
So heute auf der Rolle gewesen...
m244
62 sip Welle
30 mikuni
Original Membran vom Male Gehäuse
Sz 127-181( also 1,5 Fudi)
rote Kurve hornet
gelbe Resi Box oder so von aic px
Mich wundert es, dass das Drehmoment so „gering“ ausfällt bei den Steuerzeiten. Was für eine Zündung und welcher ZZP fährst du?
Am 26.11.2020 um 12:21 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Bau gleich einen PHBH drauf, mit dem SI kommst du nicht weit...
Hier mein Motor in meiner Alltagsreuse. 232 auf 60 Hub und Membran.
135637027_Messung_03_10.2020_315PS369NM_Schnitt.thumb.jpg.aa7d24ec073e6d1159524dfa29020493.jpg
@rd racer
Zum Beispiel der Motor
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
  • Sad 1
Ich weis gar nicht was an der Kurve so toll sein soll. :wacko: :whistling:
Hat wenig Vorreso, dann ein recht krassen drehmoment Anstieg und dann fällt es schon wieder kontinuierlich ab.
Also Ich hab fast die identische Kurve mit meinem gesteckten MHR und Cobra gehabt:
Und das war Kacke zu fahren.... :lookaround:
Ja, gut, der Resokick war schon geil und hat schon Laune gemacht. :devil:
War aber auch total anstrengend zu fahren.
Und nach dem Peak (also im Overrev Bereich) auf dauer zu fahren, wenn man mal etwas schneller unterwegs war, machte kein spass.
Aber ist ja bekanntlich geschmack Sache. :cheers:
Bearbeitet von AIC-PX
vor 26 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Wo bekomm ich noch ne Resi Box her ? Hast du vllt auch ne Kurve zum M260?
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Ich wollte es nicht sagen aber seh ich auch so. Kann mir nicht vorstellen das sich das gut fährt. Aber klar .... Geschmäcker und so.
warum? kurve is eher ungut, aber das is ja nix gegen den erbauer in erster instanz.
muss man sagen dürfen im gsf, passiert leider und gemeinsame (wenn gewünschte) ursachensuche machts dann hier spannend.
Bearbeitet von Motorhead
Mal eine Frage...reichen 5xl und 5xxl Federn in der Bgm Superstrong CR bei einem M252 mit PD Daytona?
Bin diese Federn Kombi über 10000km in 2 Mhr Membranmotoren gefahren, da war alles bestens:-D
Und ja...ich weiß das die Federn unterschiedlich lang sind, gab bei mir trotzdem nie Probleme damit, funktionierte alles einwandfrei!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 21 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Warum nimmt man nicht die originalen  Clips?
Mir ist beim Einbau einer der Clips abgehauen. Nach Rückfrage hier,
wurde mir bestätigt, dass es auch mit den G-Clips funktioniert. Nach 2000km kann ich das bestätigen.
Finde die deutlich entspannter einzubauen.
vor 3 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
Lies mal Kapitel 2.8 Absatz 3. Es muss ja nichts schief gehen aber die Wahrscheinlichkeit ist höher mit den G-Clips.
Kolbenbolzen & Sicherungsringe.pdf
vor 53 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
ich kopiere das hier mal rein:
"Die Haken führen jedoch zu einer Erhöhung der Masse an den Ringenden und folglich zu einer niedrigeren Motordrehzahl bis zum Abheben der Sprengringe aus der Sicherungsnut im Kolben. Durch die niedrigere Ablösedrehzahl bei Sprengringen mit Haken finden diese Sicherungsringe fast nur in Dieselmotoren Anwendung."
Es gibt also einen Grund, warum Malossi und Quattrini auf den Einbauvorteil verzichten und die Laschen weg lassen. Dann weiß ich das jetzt auch - und bestell mir das Einbauwerkzeug...
Danke!
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
