Quattrini M232/M244 für Largeframes
Welche SI Leerlaufdüse im SI26?
Bedüsungsfrage:
ich fahre einen 60 hub Quattrini M232 (=244) mit Quattrini Drehschieber Welle fixer Zündung 18grad,
SBoxIII und einem SI 26 "Pinasco" Vergaser mit MRP Trichter (also ohne Luftfilter)
  • 142 HD
  • HLK 140
  • BE3
  • LLD60/160
  • 1.5 raus
Motor läuft Teillast und Vollast perfekt und stabil
Bei Hahn zu ist er im Schub weich ohne viel "nachgeruckel" also auch ok. Gasannahme auch gut.
Bei ganz niedriger Teillast ist der einzige Bereich den ich nicht "ruckelfrei" hinbekomme.
Deswegen möchte ich eine Umfrage hier starten:
Welche SI Leerlaufdüse fahrt ihr auf ähnlichen Setups?
PS: habe das BGM düsens set:
https://www.scooter-center.com/de/nebenduesenset-bgm-pro-dellorto-typ-9892-si-58-60-62-65-68/160-bgm857kt?number=BGM857KT
Moin, gestern ist mein Quattrini aufgeraucht.
Ohne Vorzeichen bei ca 120km/h Fest.
Richtig viel bin ich den Zylinder noch nicht gefahren ( ca 2500Km in 1,5 Jahren ) aber schon oft zügig.
Hilft ja nix, zum Glück Roller gut abgefangen und sieht so aus als ob es "nur" den Zylinder erwischt hat.
Jetzt Grübel ich natürlich was da los gewesen ist.
Anbei mal paar Bilder
IMG_20200919_201044.thumb.jpg.1df0c83bd55aeb9c771636f3111fcd84.jpgIMG_20200919_201803.thumb.jpg.c48578360261e9837f0df434e2f5cb5a.jpgIMG_20200919_202418.thumb.jpg.a98b500e54f4f2d2f4849db2b9a61c13.jpgIMG_20200919_203403.thumb.jpg.96054793fa08f3ff8d3c706968d6a089.jpgIMG_20200919_203413.thumb.jpg.2605bc91694951f0087647d1f1b9fcd3.jpg
Moin gestern das erste mal mit dem 35er tmx gefahren.
bis 3/4 has läuft alles super. Bei Hahn voll auf ruckelt es und sie beschleunigt nicht mehr weiter.
bin von 310HD auf 280 gegangen, gab aber keine Besserung.
ND27,5
Nadel 56 ganz mager gehängt
HD280
Jemand eine Idee?
@Basti
fahr auf dem  Membran 251er pinasco  Motor mit 35er Mikuni
56 Nadel zweiter Clip von oben
(also reltiv mager)
30er ND
310 HD
ist so zwar etwas zu fett
läuft aber seit 3000 km
PS: und ohne Pumpe läuft das bei mir nicht.... immet abmagern bei Vollgas und oder längeren strecken wo man schnell fährt...
Bearbeitet von AIC-PX
vor 10 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Fehlt da ein Stück vom oberen Ring?
Jo sieht so aus.
Nur warum an der Stelle, hatte erwartet das der Ring evtl. am Auslass gebrochen ist, obwohl ich den nicht wirklich viel Breiter ca 62% gemacht habe
Aber dort ?
vor 7 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Bitte mal die restliche konfig schreiben
244er Drehschieber 130/190 / 30, Auslass etwas in die Breite ( ohne Durchbrechen ca 62% )
60er Welle Newline S+ und TMX30
HD:280 und ND:20 Nadel 5EL68 in 2ten Clip von oben
Sip Vape variabel ( Wie ich sie geblitzt habe weiß ich gerade nicht mehr, aber Kolbendach sieht ja irgendwie nicht nach Falscher Zündung aus. )
PJ ist angeschlossen aber weiß die Düse nicht mehr.
Rahmensaugung
Fast Flow
vor 7 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
1 : 33 wäre besser gewesen. Das Öl hat niedrigen Flammpunkt....
Fahre immer das Oel und 1/50, sollte ich in Zukunft auf 1:35 gehen ?
Die Tage zerlege ich den Motor, Check die Kurbelwelle,Drehschieber usw.
Dann bekommt er gleich langen 1&2 Gang
Aber irgendwie würde ich gern wissen was jetzt auf einmal nach vielen zügigen Fahrten nicht mehr gepasst hat.
vor 15 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Jo sieht so aus.
Aber dort ?
Wie sieht der Ringpin am Kolben aus? Bei den 60er Smallframe Kolben von Quattrini gab's an der Stelle mal Probleme. Da hatte sich der Pin verbogen
Am 20.9.2020 um 13:49 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich bin mir unsicher, ist es abmagern oder zu fett? Richtiges ruckeln und kommt nicht vorwärts
Hatte auch mal so nen Marchald
war unfahrbar - hat voll überfettet und hat meines erachtens viel zu wenig filterfläche.
Ich wett mit dir das du ohne Filter oder mit nem großen RAM AIR die Probleme los hast
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
