Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 4 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich schreie mal laut "Jehova!" und schwärme von meinem Smartcarb :inlove::-D
während die Villa Riva noch am rod feilt, fährt die Villa bacho schon mit den Japanern, weil bei die Italiener die „all fits one“ bedüsung fragen aufwirft :muah:
  • Haha 2
... welche auspuff ist geplant? ... ich glaub auch das es ehrer an den niedrigen VA liegt
ja, es stimmt schon auf der S&S homepage steht bei dem newline S für quattrini das 27VA optimal sind hab aber erst neulich mal angefragt bezüglich steuerzeiten für den newline S, da kamm dann diese antwort:
Die Newline Anlagen funktionieren sowohl mit unbearbeiteten Malossi 210 Sport und Pinasco 225 Alu Zylindern mit kurzen Steuerzeiten (ab ca. 178°/25° Vorauslass) als auch mit leistungsstarken Malossi MHR Zylinderkits mit großen Querschnitten (bis ca. 192°/31° Vorauslass) – hier sind Leistungswerte von über 30PS bei immer noch breitbandiger Kraftentfaltung mit dem entsprechenden Gesamtsetup problemlos möglich.
vor 19 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
zwar kein Keihin, aber relevant:
habe schon 2x einen winzigen Magerfleck in einem ansonsten picobello abgestimmten Vergaser gehabt.
Das fiel bei der afr-Messung rechtzeitig auf. Weil ich da immer auch gaaaanz langsam den Hahn aufmache, und nach solchen Dingern suche.
das war nur ein winziger Millimeter vom Schieberhub - genau der Übergang von Schaft zum taper ! Wäre so 70 im 4ten gewesen. Da wäre der todsicher weggeklemmt.
Diese Ecke in der Tischbohrmaschine um paar Hundertstel verrundet und 17 tkm gefahren....
Sorry, ist leicht OT, aber:
Würde mich gerne über AFR Messungen an Vespas schlau machen, aber die Forumssuche gab kein spezielles Topic her. Gibts da was, wo man sich schlau machen kann?
Mit welchem Gerät hast Du die AFR-Messung gemacht?
Danke.
vor 5 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Sehe ich auch so. Ich vermute mal das es am relativ kleinen VA liegt.
S&S verbaut seine Quattrinis in der Regel unbearbeitet und maximal hoch gesetzt, soviel ich weiß. Da ist also auch kein erhöhter Vorauslass, allerdings auch keine 38,9 NM. Auf jeden Fall fallen deren Kurven nach oben raus nicht ab.
vor 1 Stunde hat Chris folgendes von sich gegeben:
Danke.
Ich hab die Sonde nebst Cooler Anzeige von Laurent Motorsport.....
https://www.laurent-motors.com/de/kraftstoffsystemzubehorteil/543-manometre-prosport-richesse-air-essence-52mm-afr-gauge.html
Sieht mega gut aus, gibts in Rot blau grün weiss leuchtend und ich vergleichsweise günstig. Die Boschsonde ist bisher schon mehr wie 100h im Einsatz und läuft immernoch. Mitsamt allen Schweissmuffen etc.
vor 18 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Bei dem Diagramm sollte man beachten, dass da nicht die Hinterradleistung, sondern die berechnete Motorleistung gezeigt wird.
Weil die Verlustleistung nicht angezeigt wird? Oder Getriebenachlauf oder wie das heisst?
Was ist da alles bei, Komplettset??
Am ‎14‎.‎10‎.‎2020 um 16:52 hat px211 folgendes von sich gegeben:
Seltsam, ich fahre auf dem 35as den 45er Schieber, Nadel bgn (clip3) auf bgp (Clip2) umgestiegen, hd 158 und nd 48
läuft seit knapp 5000km ohne Schaden, die letzten 1500km nach Umstellung auf die bgp komme ich nun auch 100-110km mit der füllung
lambda finde ich unverzichtbar, am Prüfstand geht eigentlich nur die hd und das auch nur bedingt wie ich finde.
was der keihin generell macht ist brutales abmagergezappel bei Schieber auf ....
was bei mir nicht ging ist ordentlich Hahn auf ohne sprittpumpe
was mir aufgefallen ist bei den keihin und keihin nachbauten ist der unterschiedliche Nadelsitz unten... die nachbauten haben generell den mageren Schieber verbaut und unten am Sitz keine ausfräsung ... d.h. Da kommt düsenseitig und nadelseitig ganz was anderes raus ...
Hi PX211,
Danke für deinen Input/ deine Konfiguration.
Also es ist ein original Keihin von SIP und kein Nachbau, daher an diesem Punkt Haken dran.
Ich fahre noch ohne Benzinpumpe aber mit fast flow Hahn und dicken Schlauch, also ist Benzinpumpe eine Überlegung wert.
Jedoch, wenn ich mir eine Lambda Sonde und eine Benzinpumpe einbaue muss ich so langsam, zumindest in der Aufheizphase der Sonde, mir mal Gedanken über die verfügbare elektrische Leistung machen (Habe eine PX ohne Batterie). Wenn Lambda dann muss ich mir eine Batterie einbauen und meine Stromkreise anpassen ... mal wieder.
Ich hatte den Original Hupen Gleichrichter wegen Defekt rausgeschmissen und mir einen eigenen Gleichrichter für Hupe und SIP Tacho gebaut.... anderes Thema.
Fährst du eine Lambda Sonde? falls ja welche Lösung/ Stromversorgung?
BG
Philip
Am ‎15‎.‎10‎.‎2020 um 08:33 hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
... das ist echt interessant ... kann das an den newline s liegen? ... an dem tag waren noch 2 malle mhr motoren (ca. 28 ps) auf dem prüfstand auch jeweils mit dem newline S und die hatten fast den gleichen verlauf der kurve ... den abfall
..auch s&s Newline auf M244
vor 17 Minuten hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Hi PX211,
BG
Philip
ich fahre dazu einen autobatterie auf dem gepäckträger vorne und habe die sonde nur zum abstimmen drinnen.... im schnitt bin ich damit 500km unterwegs, teils um einfach nur festzustellen wo liegt man afr seitig bei seinem eigenen fahrstiel.... das hat bisher ohne klemmer oder defekte super funktioniert :wheeeha:...zuletzt auf 2700m
vor 2 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
OK, auch eine Variante ...
Welche Sonde / Instrument / Elektronik verwendest du?
vor 10 Stunden hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Hi PX211,
BG
Philip
Stinknormale 12V Motorradbatterie reicht bei mir locker für 3-4h Einstellfahrt. Hab ich einfach im Fußraum mit nem Spanngurt festgemacht. Ein paar Leute im Forum haben sich da noch eine coole Holzbox drumgebaut und Display mit Batterie da drin. Sehr schick aber ich habe mein Display lieber am Lenker angebracht.
Die meisten hier nutzen die Sonde nur fürs Einstellen, dann wird sie abgebaut.
Diese Batterie hält bei jetzt seid ca. 6 Jahren für regelmäßige Einstellfahrten. Lässt sich mit Standard Steckverbindungen ganz einfach anschließen.
Bearbeitet von Hjey
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen? Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt. Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup,  Erregerspule) vorliegen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
    • Ich habe mir jetzt auch mal ein Kurzhub Projekt für die Erste Serie zusammengestellt.   VMC Rva Zylinder  DRT Welle 46/90 Egig Mamba  Vforce 3 von der KTM sx 50 PHBL 25 3.00 Primär mit kurzen 4ten  Fabbri FB24 VMC Zündung    Heute habe ich mal testweise die Welle und Zylinder gesteckt und die Steuerzeiten gemessen.    Mit 3mm Fußdichtung habe ich noch ca 0,4mm Kolbenüberstand und schon Überströmerzeit von 135, das ist wohl etwas viel. Der soll am Schluss ordentlich drehen aber denke max 130 wäre da besser.    Gibt es irgendwo Kopfspacer zu kaufen? Oder muss ich da selbst was basteln?    Vermutlich werde ich irgendwo bei unten und oben je 2mm rauskommen.    Gruß Markus
    • hat sich eigentlich schon irgendjemand mit einem Box Auspuff für den Sledgehammer beschäftigt? Gesehen hab ich dazu im Netz noch nix
    • "Nur" die old school Malossi Membran 😅. Aber alles recht weit aufgemacht. 30er Polini PWK oder vielleicht 30er Dello VHSA.   Sollte ausreichen von der Leistung.
