Hi Zusammen,
hier mal ein Update von meiner Seite. Der M260 hat jetzt ca. 10 Tankfüllungen durch, was allerdings sehr schnell geht ;-).
Die anfänglichen Problemchen sind beseitigt und der Motor zeigt die von mir gewünschte Charakteristik, sehr früh hohen Drehmoment und mächtig Vortrieb.
Am Dienstag geht es auf die Rolle, dann wird das Popometer in Zahlen dargestellt und der Vergaser erhält seine Feinabstimmung.
Eins vorneweg, das macht richtig Laune und will immer nach vorne, Update folgt.
Cu
Phil
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Welche Box funktioniert mit dem M244 am besten?
Soll mit einem SI Vergaser gefahren werden.
Ich fahre den 232 mit 60 hub mit polini Box allerdings mit 30er phb und bin top zufrieden:inlove:
Prinzipiell natürlich alles Geschmacksache: aber den LTH muss man auf dem 244er wirklich mögen
Der reißt bis 110kmh ULTRA und danach kommt quasi nichts außer Vibrationen
Halte nichts vom LTH auf M244 weil was unten viel zu viel ist fehlt ihm oben
Den LTH bin ich zu zweit mit Gepäck in den südtiroler Bergen gefahren.  Da ist er absolut genial.  Auf der Straße stimmt das. Aber bei uns kannst sowieso nirgends schnell fahren.
vor 22 Minuten schrieb Crank-Hank:
Wer mehr als 100kmh mit einer Vespa fährt hat die Kontrolle über sein Leben verloren :-D
  • Haha 2
vor 17 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Hub? Steuerzeiten?
Bisher steht nur fest das der Zylinder kommt, und das ganze mit SI Vergaser und Box gefahren werden soll.
Der Rest ist noch variabel.
Ich fahr zur Zeit noch einen MHR auf 60er Hub, mit nem 26er SI und der LTH Box.
Das läuft an sich sehr fein, ich würde nur gerne das 200er Getriebe mit der max. Übersetzung verlängern, bisher dreht mir das ganze bei 120kmh zu hoch.
Erhoffe das der M244 da das nötige Drehmoment liefert um das zu ziehen.
vor 30 Minuten schrieb Schmied:
Das Teil zieht einfach alles. Unglaublich kraftvoll. Kannst locker untertourig fahren und aus dem 4. raus beschleunigen.
vor 16 Stunden schrieb Schmied:
Wenn du beim SI bleiben willst und es der M244 werden soll bleibt nur eine 60er Drehschieberwelle übrig. Achte hier aber auf lange Einlaßsteuerzeiten, denn sind diese zu gering kastrierst du den Zylinder förmlich. Der M244 braucht eine ordentliche Füllung um sein Potential zeigen zu können, auch wenn es kein hoch drehender Motor ist.
Ich würde bei deinem geplanten Setup in Richtung Bigbox Touring oder ähnliche Vertreter der Touringvarianten tendieren, wobei ich auch gute Erfahrungen mit dem SIP Road xl auf solchen Setup gemacht habe.
Aber grundsätzlich solltest du über eine Verlängerung des Gesamtübersetzungsverhälnises nachdenken, denn meiner Erfahrung bzw. dem Popometer nach fühlt sich ein M244 auf originalen 200er Getriebe wie ein 166 Malossi auf originalem 80er Getriebe an.
Ich werde zb mit 23/62 fahren und habe bedenken dass das zu kurz ist
vor 20 Stunden schrieb Schmied:
Ganz ehrlich, Schmiddy - wenn dein MHR vibrationsfrei läuft, dann lass den Motor wie er ist! Tausch die LTH Box gegen was mit Dampf obenrum wenn es dir nicht reicht. Mehr Power wie dein MHR hat der 244er nämlich nicht unbedingt, oder so wenig dass sich der ganze finanzielle Aufriss nicht lohnt. Zudem musst das Gehäuse spindeln und die Überströmer auf Quattrini fräsen.
Bin großer Freund vom 244 nur um das noch mal deutlich zu machen. KHK hat mir den ersten in D ausgeliefert, läuft wie ne Biene.
Übersetzung würde ich 24/64 oder mindestens 24/65 empfehlen, gerne mit kurzem Vierten .. du hast wohl noch original 23/65?
Wenn du beim LTH bleiben willst dann lang lang länger wie oben schon empfohlen.
Cheers :cheers:
Kelle, getz red mir net die Projektfreude aus, durch mein diesjähriges Lambretta Desaster bin ich festen Willens in die PX zu investieren. :laugh:
Ich muss nur erst abtasten ob es sinniger ist den MHR als laufendes Triebwerk im ganzen zu verkaufen und ein neues Gehäuse zu nehmen, oder das als Basis für den M244
Denn bis auf das Getriebe, Auspuff und Vergaser würde alles neu kommen: Zylinder, Welle, Übersetzung, Kupplung und ggf ne Zündung.
Der MHR ist gut, aber ich müsste auch da investieren wenn der Motor weiterhin so Ausfallfrei in den Kilometerleistungen laufen soll. Dann lieber in etwas, was auch die Nm mitbringt um ein max. langes Getriebe zu ziehen.
vor 6 Stunden schrieb Basti85:
Auspuff?, Steuerzeiten?, gibt es das auch mit rpm?
M244
King 64
QK auf 1,35 ( FuDi 1,25 - KoDi 3)
- Steuerzeiten nicht gemessen,  wollte erst mal nur die QK einhalten um zu sehen wo ich lande. Mit den Angaben der Dichtungen kannst die Steuerzeiten ja berechnen.
Pinasco Slave
35er PWK Airstriker, Airbox im Rahmen, Ansaugung unter der linken Backe
MRP Ansaugstutzen.
Auspuff S&S newline für Quattrini
63 24 primär
Rmp rechne ich die Tage mal um und schreibe sie dazu
Gestern bin ich sie das erste mal ausgefahren .... bleibe lieber beim Cruisen ...
Bearbeitet von Landyphil
vor 15 Stunden schrieb Basti85:
Im Zuge meines Umbau auf vr one will ich weniger xxl Federn in der kulu testen.
Wieviel Federn in welscher Stärke fahrt ihr mit dem 260er ?
Hallo Basti,
ich fahre 10 Federn in meiner BGM Superstrong mit CR Beläge.
5x 9 Nm ( SIP Race xxxl Nr 93123100und
5x 7,3 Nm ( SIP Sport xxl Nr 93122100)
macht zusammen 81,5 Nm.
Das funktioniert bei 35 NM / 33 PS mit der 63/24 Primärübersetzung und 120er Reifen.
Die Übersetzung (Primär, Reifengröße, Zahnräder)  spielt eine Rolle wegen dem Drehmoment welches auf die Kupplung einwirkt.
Gerade mit Reso Anlagen welche ein frühes Drehmoment erzeugen braucht es schon ordentlich Druck auf den Kupplungsscheiben.
Achtung beim Mischen von Federn, die Addition der Kräfte unterschiedlicher Federn funktioniert nur wenn diese gleich lang sind und linear im Kraftverhalten.
Philip
vor 3 Stunden schrieb Landyphil:
Hallo Basti,
Philip
Moin Philip,
danke fpr deine Antwort, also die Federn die ich verbaut habe, sind nicht gleich lang. Werde mir dann noch neue besorgen.
Fahre die pinasco Bull (S&S) hier muss auch auf den Durchmesser geachtet werden
Vielen Dank
Bearbeitet von Basti85
vor 9 Stunden schrieb Landyphil:
Hallo Basti,
Philip
Da ich XL und XXL Federn nicht in der gleichen Länge finde...
komm ich bei 12  XL Federn auf knapp 73NM auf 24/62 und 120/70-10 mit Box Auspuff.
würde das reichen?
    • Hast du wahrscheinlich Recht. Fahre nur etwas im Dorf und vereinzelt Landstraße. 70 Kmh wären gut.
    • Je dünner der Bowdenzug, desto geringer die Reibung durch kleine Biegeradien. Tefloninliner ist bei meinen Zügen gesetzt. Bei Gas-, Choke- und Schaltzügen mit Shimano Cable Grease. Bei Brems- und Kupplungszügen mit LM Seilfett. Flutscht.
    • Guten Morgen Claudio, danke für den Tipp. Das sind die Messdaten aus dem Leerlauf bei erhöhter Drehzahl. Und mit der neuen Sicherung kommt hier eben deutlich mehr an. Ich habe das auch nur kurz gecheckt und gesehen, dass die Stromleistung schnell über 13 V steigt. Wie hoch der Ladestrom während der Fahrt ist, habe ich so auf die schnelle nicht kontrollieren können. Vorher ist sie bei 12.7V stehengeblieben (Kann ja auch sein, dass das einfach die ganz normale Leistung ohne Ladestrom war.). Aber dann weiß ich hinsichtlich der Stärke der Sicherungen schon mal Bescheid. Danke
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
