Die GS-Transformation
  • Antworten 530
  • views 101,8Tsd
  • Hessenschau gestern abend:
  • andreasnagy
    andreasnagy
    http://www.scooterlab.uk/vespa-hoffmann-ufficiale/
  • andreasnagy
    andreasnagy
    TÜV- und Zulassungshürden sind nun auch geschafft!   Nach den ersten 100 Strassen-km wollte ich von meinen Eindrücken berichten:   - die Übersetzung ist richtig schön lang und ermöglicht (im Verhältni
ich bin schon gespannt wie es weiter geht...
tolle Arbeit  :thumbsup:
Schau dir nochmal die Kaskade genau an, Form könnte noch leicht korrigiert werden... Cooles Projekt :gsf_chips:
post-3962-0-98164700-1422644617_thumb.jp
Hab ich auch gesehen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das will. Der Lack wird nachpatiniert und zu ebenmäßig sollte das Finish dann nicht sein.
Ein kleiner Vergleich. Ich fahre Sie gern, die "Rot Stift-Kupplung"!
Hallo Andreas!
Kannst Du mir bitte sagen welche Teile getauscht, geändert werden müssen, wenn man die Kingwelle mit PX Stumpf einbaut? Ich habe es irgendwie nicht gefunden auch in der KW Topic nicht.
Was man auf den Bildern so sieht, hast du auf Geradverzahnung geändert. Wäre die Geradverzahnung zu empfehlen?
Passt einfach die px80er Kupplung mit schräg Verzahnung, wenn man die orig. Übersetzung behalten will? oder braucht man Spezialteile von der Fa. drt und muss einige Anpassungen tätigen?
Vielen Dank im Voraus
gs-gani
Bearbeitet von gs-gani
Hallo GS-Gani,
Das hängt ganz davon ab, was du vorhast!
Auf der 67 er primär kannst du auch eine 23 Z Kupplung schräg verzahnt fahren. Für ein leichtes Tuning sollte das vollkommen ausreichen.
Ich fahre den Motor allerdings auf 8 Zoll und daher war der Getriebeumbau unerlässlich.
Die 80er Kupplung Hat 105 mm Durchmesser. Du kannst aber die große 200er kupplung fahren.
Andreas
Hallo Andreas!
Vielen Dank. Ich möchte nur die Überströmer anpassen, Grand Sport Kolben, Vespatronic und wenn ich es mir noch leisten kann eine KingWelle + eigenbau RAP. Auslass wird noch nicht verändert. Das ganze ist aber nicht für die Straße gedacht, da der Auspuff laut ist. Ich will nur ein paar Oldtimerrennen bewältigen.
Wenn ich es richtig verstehe:
  • Original Primär  --> 23Z  200er Kupplung,
  • Geradeverzahnung DRT 65 --> 20,21,22Z  somit Primär tausch notwendig   und passt dann auch die 200er Kupplung?
danke im Voraus
gs-gani
danke im Voraus
gs-gani
Gs-Gani: primärtausch ist nicht nötig, wenn du auf 10" bleibst. Maximal ein Wechsel auf das schrägverzahnte 23z.
Und das weitere Weihnachtsgeschenk konnte ich gestern auch abholen ....
post-3080-0-93419200-1423073809_thumb.jp
post-3080-0-24379400-1423073872_thumb.jp
post-3080-0-29992300-1423073909_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
Ist die Farbe wirklich so hässlich, dass du die vor uns verbergen musst?
ist der Lack noch Nass ?
voll Retro :cheers:
Bearbeitet von schlubbi
Vielleicht sehe ich auch einfach nur schwarz/weiss?!
Bist genau so'n Geheimniskrämer wie der Blaumann. Nur weiter so. Dalli Klick wär noch ne Maßnahme.
[emoji106]
sowas macht der blaumann nicht, marcus .... :drool::drool:
komm rum, kannscht gucke... :-D
das dosenzeug von dir ist schon so alt, dass das zeug ewig braucht, bis es abgebunden ist. :-D
Sieht man doch, dass das dunkelrot ist :-D
psst, nicht verraten jörg. ist doch ein geheimprojekt.... :wheeeha:
Die ist bestimmt bis Ende der Woche fertig die Vespa :-D
morgen abend isse feddisch, steffen... :zzz:
Oh schön! Meine GS hatte ich auch mal in diesem Rot lackiert. Mit schwarz und ein wenig Chrom wird das sehr elegant!
Erinnert mich ein bischen an die weinroten Hoffmänner. fehlt noch die goldene Linierung am Beinschild und an den Seiten.
Da würden ja fast Weißwandreifen zu passen.
Schönes Ding.
Jetzt kommt der spannende Teil. Originalsubstanz ist nicht wieder herstellbar....
Da hätte ich fast eher den Repro vom Scootercenter genommen. Der hat einen Durchmesser von 58mm und die Sacklöcher für den Ansaugflansch sind daneben...
