Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
  • Antworten 2Tsd
  • views 285,4Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
jetzt noch ein zweiter schlauch drüber und zwischen den schläuchen dämmaterial... topp!
gefällt mir gut, was du da machst! - regt zum nachahmen an! :thumbsup:
Sehr schön! Top!!!
Und die Idee mit den zwei Schläuchen hatte ich auch schon, gibt die flexiblen ja in zig Varianten.
Auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen (2 Schläuche). Meint Ihr dass da so viel Geräusch her kommt?
Naja, kann man ja jetzt alles problemlos ausprobieren.
Zur Flexibilität des Schlauches: nein, der ist sehr starr. Deshalb würde diese Variante auch nur mit horizontaler Bewegung des Schlauches auf dem eingeschweißten Rohr funktionieren, dafür ist dieser Schlauch innen glatt. Somit könnte er sich bewegen und hat maximalen Durchlass. Aber eigentlich muss er sich dann auch auf dem Vergaser bewegen können, beispielsweise durch Befestigung mit Federn statt Schelle.
Variante 2 wäre somit ein flexibler(er) Schlauch oder eine Kombination aus beidem. Glücklicherweise sind die Anschlüsse an beiden Seiten je 50mm (Vergaser genau genommen 49 plus 1mm-Ring), dafür gibt es viele Schläuche und Adapter.
Deichgraf,
nimm vom Vergaser Vespa SI Schlauch,kürzt deinen so 5 cm und nutzt dann ca. 4-5 Rippen Vschlauch zum federn.
Vschlauch lang lassen und über deinen drüber. Dann hast de direkt doppelwandig!
Jo, könnte man machen. Aber da muss für einen tatsächlichen Dämmeffekt wirklich was dazwischen.
Mal eine Frage zu deinem ZZP, in deiner Signatur steht 26° Kurve F.
Sind die 26° statisch?
Verstellung wären dann so ca. 24,x° auf 14°, verstellt dann ab 5000 und geht bereits bei 6200 unter 18°.
Hast du da verschiedene Kurven getestet? Verliert man da oben rum nichts?
Habe keinerlei Probleme mit der aggressivsten Kurve (F), mit der verschwindet jedenfalls jedes Reso-Loch :-)
Nach allgemeiner Ansicht ist wenig Vorzündung im Stand und bei hohen Drehzahlen nicht nur nicht hinderlich sondern sehr sinnvoll. Mit einem Vergaserseitig gut eingestellten Aluzylinder kann man absolut die aggressiven Kurven fahren.
So, hier folgt jetzt meine Lösung, trockene, kalte und beruhigte Luft in die Airbox zu bekommen. Nach hinten ist das Radhaus, da geht nix, nach links ist der heiße Auspuff. Nach links unten, wie im entsprechenden Topic vorgemacht, müsste ich sehr tief ansetzen wegen des Auspuffs. Und da kommt bei Regenfahrten Feuchtigkeit ins Spiel. Nach rechts ist heiße Luft des Motors. Nach vorne würde irgendwie gehen, aber wenn da Schallwellen austreten ist das Ganze irgendwie für die Katz..
Also oben. So ein als Bassreflexrohr zweckentfremdetes Baumarktrohr kostet einen ganzen Euro - da kann ich noch viel experimentieren (Ausrichtung und Länge). Luft kommt da genug am Tank vorbei.
post-41605-0-59577500-1445186169_thumb.j
post-41605-0-12845500-1445186196_thumb.j
Pupse sind leistungssteigernd. Also jetzt, wo ich direkt unter meinem Arsch ansauge muss ich vor jeder Ausfahrt Bohnensuppe essen. Allerdings wird die Kiste dann auch wieder lauter - es knattert ja dann nicht mehr nur die Membran.
Jetzt mal ohne Flachs, ich habe mir schon etliche Gedanken darüber gemacht ob man dem Ganzen z.B. übers große Loch vor dem Tank nicht mit dem 12V Lüfter ordentlich Luft in den Rahmen schaufeln könnte. Die wäre ja fast noch etwas vorgespannt, ja gut, bei dir nicht, dein Rahmen hat mehr Löcher als der Käse bei Rewe an der Theke @Deichgraf ;-)
Was meint ihr?
Kriegst nicht ansatzweise genug Luft rein mit so einem Lüfter. Selbst ein kleiner Vespa-Motor saugt bei Nenndrehzahl mehrere tausend Liter pro Minute.
Baut flacher - und ist bildhübsch...
post-41605-0-43321500-1445453695_thumb.j
Bin nicht sicher ob ich den geriffelten Teil blank schleifen soll. Hat seinen Sinn,oder?
post-41605-0-73698300-1445453784_thumb.j
Keihin 28 sitzt extrem geil. Auch im Bezug auf Benzindruck gut.
post-41605-0-19872300-1445454366_thumb.j
Kann man die Kuehl Luft vom Luefter nicht in den Rahmen pumpen? Das sind doch auch ne Menge Liter!
ist nur dem Fertigungsverfahren geschuldet, könnte man sicher noch etwas glätten. Der grössere Verlust kommt aber sicher durch den stark abgewinkelten Ansauger zustande
Was fuern Durchmesser ist das vorne am Stutzen wo der Gaser dran kommt?
30mm.
Die Luft aus dem Lüfterkanal wäre nicht warm. Wenn man sie früh genug abzweigt. Aber das Problem ist an anderes - die Luft hat ja ihren Sinn, da wo sie ankommt.
Außerdem saugt der Lüfter vom Motor (gerade an dieser Stelle) Sachen an, die man nicht unbedingt im Motor haben möchte.
Ich kann mir vorstellen, dass der Motor nicht mehr vernünftig einstellbar ist, wenn man permanent Überdruck auf den Vergaser bringt. Sowas wie ein Turbo ist schon eher vorstellbar und wurde sogar mal umgesetzt. Legte ca. 10 PS oben drauf, wenn es los ging.
Allerdings ist das nicht unbedingt Thema dieser Diskusion...aber wo es hier gerade um Lüfter ging.
Eher einen fertigungstechnischen Sinn. Das glatt zu fräsen mit der Maschine würde ordentlich Zeit kosten und so den Preis erhöhen.
Außerdem denke ich, dass das Leistungsmäßig so gut wie keinen unterschied macht.
Ach was, hier kann alles diskutiert werden. Demnächst geht es vielleicht um Damenbinden.
Zur Sache: sehe ich auch so, da unsere Kisten schon bei verschiedenen Luftfeuchtewerten unterschiedlich laufen wäre ein wie auch immer gearteter Überdruck vermutlich kontraproduktiv.
Ich mache mir da auch wenig Kopf um die Luftmenge in der "Airbox", 3 Rohre mit je 3cm Durchmesser sorgen alleine schon für (grob) die 3fache Fläche des Vergasers plus die Luft die durch andere Ritzen noch einströmt (z.B. Plastikabdeckung Rahmentunnel ist nicht luftdicht).
Ist wohl ähnlich wie "perfekt gemachte Überströmer" - einzeln alles nicht wirklich messbar. Eher für´s Gewissen.
Bearbeitet von Deichgraf
30mm.
30 mm innen oder Aussen? Ich möchte naehmlich einen 28 dellorto verbauen und habe Aluminiumboegen da ,die 34 x 2 mm sind dh. Innen 30 mm. Den kann man schneiden damit er moelichst wenig aufbaut und auf eine 10er Aluplatte schweissen. Der Stroemungsverlauf in so einem Bogen ist ja schon ganz nett ,gell. Grundsaetzlich gefaellt mir das Teil von dir weil es halt schoen flach ist.
Auf der Website des Herstellers MRP erhältst du alle Infos, 30 mm innen logischerweise und 35 oder 36 mm außen (so aus dem Kopf)
