Muschiblitz!
jo. jo und jo.
aktuelles setup:
 - 125er m1 procup alu zylinder
 - 16.16 dello gaser
 - 2.63er (oder so) polini alu primär ohne ruckdämpfung mit aluscheiben und malloossii feder
 - polini righthand ohne dämpfer
 - pv gehäuse (nicht nummerngleich, ungefräst)
 - gebrauchte lager ausm fundus
 - 19er pv welle mit 51mm hub
 - pk zündung 12volt mit auf 19er konus umgeschraubtem hp4 polrad
 - krummer pk kicker
des weiteren:
 - pk xl blinkerlos rahmen im rosa olack, deutsche rahmennummer
 - v50 gabel mit gs felge und 3.5er reifen
 - v50 koti
 - spezial drop
 - boxer rücklicht
 - automaten seitenständer, schön tief
selbstgebaute monositzbank folgt in kürze!
rechte sitenbacke mit lüftungsschlitzen gibts später auch noch.
Bearbeitet von pedalo
  • Antworten 621
  • views 97,5Tsd
  • hier die kurzversion   tour: 2/3 spass, 1/3 hass. po kal: bisschen klein ^^ run: endgeil. karre: bleibt im raum aachen in besten händen wird verändert? nur zum guten!
  • ich habe soeben das werk meiner nächtlichen, von wahnvorstellungen getriebenen, haluzinogengeschwängerten raserei betrachtet. noch immer benebeln mir benzin- und lötdämpfe, restalkohol und kippenqualm
is die jez mit u-zündung oder e-zündung aber u-nocke...versteht mich jemand? :rotwerd:
nur e-zündung. e mit u und thyristor spar ich mir auf für weiteren wahnsinn
gs3, 4 oder so... spurverwas? brauch ich nich :-D  wie immer: hatt ich liegen ^^
 zieht nach links in den gegenverkehr. sieht schön klobig aus. v50 bremse kann eh nix.
hoffentlich nicht, wenn sie fest wäre, würde der bock ja nich rollen können :-D
fährt sich gut. minderleistung en masse.
durften einige heute probeweise die straße rauf und runter-eiern. haben einstimmig die mofa für gut befunden :) mal sehn was madam sagt
Ne V50-Bremse? Ich glaub das merkt man garnicht, wenn die fest wäre. :-D
Die kann man auch eher als Tieferlegung betrachten. Willst den Bock vorne tiefer haben, musst du bloss mit gezogener Vorderbremse fahren, den Mehrverbrauch kann man vernachlässigen (schalt das Licht aus, dann gleicht sich das wieder aus). :alien:
Mich hat ja immer die Idee gereizt, in nen Et2/4-Rahmen nen richtigen Vespamotor einzubauen, schön dreckig mit Backe aufschneiden, Motor raus, etc. :satisfied:
Vielleicht hast du ja Zeit. :inlove:
Das ist eine Idee, Rahmen steht hier 8-)
ET - nach Hause?
Bevor ihr die schlachtet bitte zu mir. Wär ja schade drum.
So Dinger mit abgerauchtem Motor stehen doch an jeder Ecke.
946 zersägen find ich sexier
WTF means 946 und was hat das Ganze mit Sex zu tun?
das is auch offtopic, sorry. wenn der muschiblitz mal fertig ist, würde ich am liebsten als nächstes projekt ne vespa 946 cutten und auf schaltmotor umbauen. das fände ich segsy. wird aber nicht geschehen ;) ich lass mir was andres einfallen
moin,
kurzes update:
sitzbank rahmen wurde geschweißt. nun anpassen, dann kommt noch eine platte und eine rückenlehne drauf. auch der höcker wurde schon befeilt, passt aber noch nicht so recht...
und sonst so? springt gut an, fährt, bremst, leuchtet, hupt und klingelt
post-39512-0-46886200-1441028206_thumb.j
einen individüllen benzinhahnhebel gibts nun auch :)
post-39512-0-29796600-1441028225_thumb.j
viele grüße und schöne woche!
nachtrag
post-39512-0-23688100-1441136578_thumb.j
post-39512-0-02734500-1441136583_thumb.j
Musst Du dann beim Tankausbau den Hebel am Benzinhahn rausfriemeln?
Optisch aber ne Wucht.
das rad kann abgenommen werden, dann muss der splint am benzinhahn nicht raus.
Was für eine kreative Lösung! :wheeeha:
Wird das Handrad ggf. noch rosa?
sitze in potsdam und kämpfe mit mir selber. kaffee oder bier?
Ich hab beides vor mir und genieße es...Kaltes Bier und warmen Kaffee...  :thumbsup:  :-D
