Sage mir Deine Bedüsung
supercecker
Polinasco 225 a bisserl FuDi a bisserl KoDi
LHW geflext und geformt
MRB mit Polini-Supervalve bzw. orig. Yamaha-Membran
30er TMX
Umgeschweißter PSP1000
Rallykopf bearbeitet
orig. Ansaugschlauch
1250g PK-LüRa ZZP: ~17°
HD: 260
ND: 30
PJ: 62,5
Nadel mitte
noch nicht optimal.....guter Kompromiss!
Bearbeitet von minikin222
Pinasco 213
LHW+KODI
24/24 SI
ND 52/140 = 2,69
LD 190
MR BE3
HD 130 (ist aber immer noch zu mager) werd ne 132er testen.
EDIT: bin mittlerweile bei 138er HD gelandet (jetzt ist gut :-D )
PSP 2000
Zündung auf 21°v.OT
Vielleicht auch mal interessant wie manche ihre Zündung zu den genanten Komponenten einstellen!?!? :-D
Bearbeitet von Rennwespe
das ist in erster Linie eine Frage des Kopfes, der Verdichtung und des RAPs.
Der PSP macht auf DS Probleme, vorallem bei höherer Verdichtung...., das sollte sich schon herumgesprochen haben...
Ich hab ja auch noch einen 28er Dello rumliegen, hab aber weder ne Düsennadel noch Düsen dafür, sonst wär der längst mit Malle-Membran montiert!
@ Lucifer & Rennwespe: schildert mir doch Eure Erfahrungen mit PSP (evtl. per PM um nicht die versammelte GSFschaft zu langweilen und ONTOPIC zu bleiben) - ich vermute dass das Staurohr welches in den Belly reinragt Probs macht (zuviel Rückstau ???) ich möcht es an meinem PSP 1000 wegmachen - Tipps?`
LG Marcus der den PSP :love:
  • 5 Wochen später...
so(Thread wieder ausgrab!) jetzt möchte ich mich hier auch verewigen!
Meine T5 ist nun fertig mit:
172ccm Malossi
30 Mikuni TMX mit PJ
PM Auspuff
Angepaßter Zylinderkopf mit Bosch W2 CC Kerze!
Bedüsung so wie ich ihn von Worb bekommen habe:
280 HD
35iger ND
80 PJ
Sprang ohne Choke an (5 Grad Außentemperatur) und nimmt Gas gut an!
Muß ja erstmal einfahren und das kann ich erst wenn alles eingetragen ist, nicht das noch ein Dienstgeiler POMmes mich ausbremst! ;-)
Aber viel ändern werd ich an der Bedüsung bestimmt nicht mehr, so wie der jetzt schon läuft!
Edüt: öhm ja ne, also :-D irgendwie läuft das so zwar gut bis 5000 U/min, aber ich komm gar net über 6000! :-D
Ok, ich schreib dann nochmal wenn´s wirklich gut abgedüst ist!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
172ccm Malossi
PM Auspuff
280 HD
35iger ND
80 PJ
<{POST_SNAPBACK}>
:haeh: also wenn ich mir die bedüsung so anschaue würd ich mal mit seeeeehr hoher wahrscheinlichkeit sagen, dass das ding VIEL zu fett läuft! Vorallem auf der ND .... 35 ??? :plemplem: ... deswegen wohl auch der start ohne choke :-D . weitere Frage zum Motor ... is das ein membraner???? oder drehschieberei???? also meine T5 Langhuber is derzeit bei 250/22,5/50PJ und magerster Raste. Da wird sich schon noch einiges ändern, wenn ich mal ne ordentliche Verdichtung hab :-D und nich dieses knapp 1:9 oder mit was ich da grad rumgurk :grr: . da wird die HD dann auch so richtung 280 gehn denk ich mal ... aber deine ND ist mit seeeeehr grosser wahrscheinlichkeit deutlich zu fett! ...und ich fahr ne W3 kerze
jo Deine Bedüsung und Deinen Thread hab ich mir schon mehrmals angesehen!
Ich fahr den auf Drehschieber!
Das mit der Nebendüse dachte ich eigendlich auch, dachte nichtmal das der überhaupt anspringt.
Naja, in der warmen Werkstatt von meinem Kumpel sprang der auf Schlag an, im Freien so bei 5 Grad so 4-5 mal kicken!
Da ich ihn ja noch einfahre, bin ich erstmal so max. bis 5000 U/min, was ja eigendlich auch der Teilastbereicht ist, da ich dafür den Gaser kaum ganz aufmache und das Ding klingt gut und läuft :love: !
Auf Malle 210 und 172 bin ich immer W2 gefahren und gut damit, wobei andere mir damals schon von Ihren W3 Kerzen erzählt haben, ne da bleib ich stur! :-D
Verdichtung, Steuerzeiten, Zündung frag mich net, dat mach ich nach Gefühl!
Früher kam ich auch ohne die Wissenschaft aus!
Naja ich muß mal sehen, wenn alles eingetragen und eingefahren ist, mach ich mal ein Update!
Gruß, André
also ich behaupte mal dass der vergaser dann auf drehschieber (erstrecht) um eiiiiniges zu fett is, und zwar durchweg! :-D
... und denk dran ;-) ... einfahren beim aluzylinder is nich :-D ... die ringe kriegen maximal nen tank schonung um zu tragen und spätestens DANN is volle semmel angesagt :-D ... "der motor erbt den charakter des *einfahrens*" ;-)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
so muß hier nochmal richtigstellen!
Der obengepostete Blödsinn(<---bezieht sich auf meine Posts) lag nicht am Vergaser, sondern an was anderem!
Mein Setup ist immernoch:
Malle 172ccm
30iger Mikuni TMX mit PJ
Pm Aupuff, bzw. momentan Original Auspuff(der richtige für T5, nicht dat spanische Teil mit Px Körper, was ich im Marktplatz mal angeboten habe!)
Bedüsung momentan:
250iger HD
50iger Pj
20iger ND
Nadel ganz unten!
Ich hab keine Ahnung was der Vergaser will, der läuft mit allen Hauptdüsen von 280 bis 250 gleich!
Powerjet hab ich mal von 80 auf 50 getauscht, bei Hauptdüse 250, auch kein Unterschied!
Nebendüse hab ich jetzt die 20iger drin! Da hab ich ansatzweise das Gefühl, das kleiner besser ist!
Mit Pm dreht er schön hoch und hat Endgeschwindikeit und mit original Pott hat er gut Leistung von unten(das übliche halt)!
Klingelt nicht und vom Geräusch/Fahrgefühl würd ich sagen so hält der ewig, läuft als satt und rund!
Gruß, André
sorry ich muß nochmal!
Hab jetzt wohl die richte Bedüsung gefunden!
Setup seht Ihr ja oben bei meinem Post oben!
Bedüsung jetzt:
HD = 240
ND = 17,5
PJ = 50
Nadel 2Te Raste von oben!
Deutliche Verbesserung zu vorher!
Gruß, André
Hi,
habe eine P200E, Bj. 83, 12PS-Zylinder, sonst orig. Konfiguration. Die Bedüsung:
Chokedüse: 60
Leerlaufdüse: 55/160
Hauptdüse: 125
Hauptluftkor.düse: 190 (+ Loch im Filterdach)
Gemessen an der sonst orig. Bedüsung für diesen Motor, muten die HLK 190 und die Hauptdüse 125 schon komisch an. Mit der orig. Bedüsung läuft die P200E aber gar nicht richtig! Habe lange gebraucht, bis ich diese Kombination für optimal befand.
MfG
Ralf W.
  • 3 Monate später...
ich schieb das Thema mal eben wieder nach oben...
nachdem ich jetzt ne stunde die Suche benutzt hab und dieses ganze Thema hier durchegackert habe... musste ich feststellen, daß es 1. weing T5 Fahrer hier gibt und 2. daß ebendiese wenigen leider keine Polini152ccm mit SI24/24G Bedüsung angegeben haben... .???:
bevor ihr anfangt mich zu steinigen, warum ich denn polini fahre oder so. der war drauf und nem geschenkten gaul... ihr wisst ja... :-D
nachdem ich den Vergaser von 5 Jahren verharzten Sprit und schmierigem Öl gereinigt hatte, hab ich mir gedacht, ich schau mir mal die Bedüsung an und vergleiche das mal mit Erfahrungswerten von euch... (was ja nen Schuß in den Ofen war! ;-)( )
Also, wer kann mir sagen, ob das so mit der Bedüsung in etwa hinkommt (152ccm, SI24, Sito+):
Chokedüse 60
BE4
HD108
50.100
:-D danke schonmal! :-D
Mein Setup :
177 Polini (überarbeitet wie auch das Gehäuse natürlich)
125er Schaliwelle von Worb5 (57mm Hub)
30 Mikuni TMX (HD 230,ND 22,5,PJ50, clip ganz oben)
Malossi Membranstutzen
Scorpion-Auspuff
200er Getriebe+kompl.Nebenwelle
Cosa Kulu 23Z
Läuft jetzt schön rund :-D
Gruß Mats
    • habe auf 0.75 gesetzt. Hab den Sensor aber noch nicht da...   Wenn er da ist, schreib ichs rein hier.
    • Ist laut StVZO verboten. Und wenn er es dann doch mal verliert heißt es Verlustmeldung, dann ist das Schild gesperrt und er braucht ein Noies und zack, ist die schöne Foze1 weg.
    • Meine Liedolsheim rutscht wenn Motor kalt! Habe kurz vor der Abfahrt zur EL die Kupplungsbeläge getauscht (BGM Alu Sport, und neue Anlaufscheiben vom MMW, Federn belassen). Seitdem lässt sich der Roller nicht mehr ankicken (Beläge rutschen durch). Öl war zuerst Motul 5w40 drin.  Da ich falsches Öl für die BGM Beläge vermutete hab ich an der EL (nach 500km Anfahrt) auf RUNGE SAE 80 gewechselt und den Deckel geöffnet, weil wir auch Druck auf den Kupplungspilz als Problem in der engeren Auswahl hatten. Deckel wurde mit mehreren Dichtungen etwas nach außen gesetzt, dass der Pilz definitiv ausgeschlossen werden kann, aber Problem bleibt.  Sichtprüfung der Kupplung ergebnislos.   Anschieben im 2. Gang geht so gerade, aber sobald der Motor heiß ist, läuft das alles wie es soll (dann lässt sie sich auch problemlos ankicken). Wenn der Motor mal läuft rutscht die Kupplung nicht im geringsten. Ich fahr jetzt so seit 800km.   Heute noch 200km. Müsst die Kupplung auch noch machen (hoffe ich).   Ich mach jetzt Federn und Beläge nochmals neu, hätte aber trotzdem gerne mein Problem erkannt!
    • Bin seit gestern mit einem orbea oiz unterwegs.  Geiles teil. Fährt echt gut und rollt vorallem echt super. Aber klar, Matsch und heftige trails sind nichts dafür. Für mich und meinen Einsatzzweck (marathon), ist es genau das richtige.    Jaja der lenker ist noch falschrum,  hatte keine Zeit das richtig durchzuschauen.  War mehr so, aus der Kiste raus, pedale dran und ab auf den Marathon.
