Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
StahlFix
Hallo Mr freeze
Witzig da ich den alten fred eh vor zurueck und hin und her gelesen habe und es nocht ganz begriffen habe da meine beiden (nennen wir sie) UR-TM den eckigen doppeltgefuehrten Schieber haben und der Aufbau sowie Teile in vielen Aspekten den VM gleicht.
Noch eine Frage: Sonst Alles ident? Kann man die normalen TMX nadeln und Schieber eh verwenden? (Dzt slide 4.5 denn ich gern weiterverwenden wuerde ob der mikunipreise)
danke an alle fuer die prompte antwort
Christian
5DP39 und 5EL68 sind ja die beiden Standard-Nadeln für den TMX, die so über unsere üblichen Verdächtigen vertrieben werden. Gibts bitte zu den beiden Abmessungen über dZylinder, dSpitze und lSpitze?
Danke. :cheers:
Bearbeitet von Scumandy
vor 38 Minuten schrieb Koshi:
Betreibt wer den TMX 30 mit Ramairluftfilter 62mm Anschlussweite in ner Smallframe? Passt das von der Länge her?
Ist normal zu lang, je nach Stutze!
Brauchst den kurzen Marchald LuFi:
http://www.scooter-center.com/de/product/7671197/Luftfilter+MARCHALD+Power+Double+Layer+100mm+x+65mm+Anschlussweite+46+62mm+schwarz?meta=7671197*scd_ALL_de*s19774247419280*marchald*5*5*1*16
Am 23. September 2016 um 21:29 schrieb tarek85:
Kann mir jemand sagen ob es ne Schwimmerkammer für den Tmx gibt mit einer dicken Schraube um die HD oder ND schneller wechseln zu können!? Gibts vielleicht jemanden im GSF der nen Umbau anbietet?!
Gibt es leider nicht für den TMX27/30!
Nen Umbau wird nicht einfach bestimmt!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Ne gehört so. Kotzt mich langsam an, der Bock läuft nur schön rund mit ner 20er Nd; mit ner 22,5 düse sprotzt er rum.
Nadel 3. clip. Überfettet nur.
Also bei der größeren Düse (22,5) reagiert die Gemischschraube eigenltich gar nicht, nur wenn sie fast raus fällt. Kommt nich schön ins standgas zurück.
Beim Fahren werd ich auch langsamer (Gasstellung längere Zeit gleich)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Wenn sie ganz drinnen ist, hast du den maximalen Benzindurchlauf bei geschlossenem Luftkanal erreicht. In dem Fall gehst du mit der ND eine Nummer höher und drehst die Schraube etwas raus, um wieder Luft dazu zu bekommen.
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
    • Kann ich gleich mal machen. Hinteres Drittel, Lage wie in Anleitung beschrieben, 2 Kabelbinder über Kreuz. RPM auf 1 im Tacho. Saubere Spannung von der Batt, weiß auf braun am Tacho, sauber gelötet und Schrumpfschlauch.   Die Vape wie aus dem Karton verbaut. Tacho klappt sonst auch alles.
    • Am normalen DR 177 hab ich grad am Zylinderfuss ein Außenmaß von 66,67 mm gemessen.   Einen unbearbeiteten 80er Block zum Messen der Zylinderfuss-Aufnahme hätte ich auch noch, falls Bedarf besteht.    Dem Benutzernamen nach vermute ich, du bist aus Lübeck? Dann könnte ich dir meinen DR zum Probestecken auch leihen.    Edith schreit noch, eine bearbeitete Aufnahme im Gehäuse müsste man ja an der Oberfläche erkennen... Spuren vom Fräsen/Spindel. Hast du Fotos davon?
    • ….20 Jahre GSF    Ist zwar schon ne Woche her, aber trotzdem schön.
