Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
Stift vom Schwimmer ziehen.... mehr ist nicht
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 218Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
Einfach mit ner Spitzzange raus ziehen, wird nur durch nen O-Ring gehalten.
Moin, wie würdet Ihr vorgehen ?
Baue meinen M232 von Drehschieber auf Membran um.
Bis ich zum Einstellen komme dauert es noch etwas aber ich frage mich, ob ich die Bedüsung so lasse und mal teste.
Oder mit Hauptdüse,Nebendüse,Nadel nen Tick fetter beginnen soll ?
Das Kraftstoff/Luftgemisch hatte recht gut gepasst, saugt er durch die Membran jetzt viel mehr oder einfach Variabel nach Bedarf/Unterdruck ?
Mit der Membran wirds sicher etwas fetter laufen.
Und grundsätzlich bedüst man immer neu! Immer etwas fetter anfangen und rantesten bis es passt!
Bearbeitet von mrfreeze
Am 11.3.2021 um 08:16 hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Schreib dir aber deine funktionierende Bedüsung auf...
Kann auch sein, dass sie immernoch passt :-D
Falls noch jemand so clever ist wie ich, und sich das Mikuni manuel NICHT runtergeladen hat (die Arcor-Seite gibts nicht mehr....)
habs wieder gefunden:
Mikuni TUT
Meine Bedüsung habe ich notiert und ich bin gespannt ob Nebendüse & Nadel+Clip sich wieder da einpendeln wo ich war.
Hauptdüse wird sicherlich Fetter, ob ich an die PJ rangehe muss ich mal schauen.
Werde berichten.
Bei der Umrüstung von kolbengesteuert zu Membran musste ich bei der Lamy den TMX deutlich (!) fetter einstellen.
Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit anderen Nadeldüsen für den Mikuni TMX 30? Ich habe aktuell folgende Bedüsung in meinem M1-60 Membranmotor mit egig Mamba:
Mikuni TMX 30
  • HD 265 - kein Powerjet
  • ND 27.5
  • Nadel 5EL68, 1. Clip von oben
  • Nadeldüse N-9 (622)
  • Schieber 4.0
  • Gemischschraube 2 raus
Bei ca. 1/2 - 3/4 Gas läuft der Motor mitunter im 3. und 4. Gang (aktuell nicht dauerhaft reproduzierbar) nach meinem Verständnis zu fett und nimmt dann gar kein Gas mehr an. Muss dann runterschalten, voll ausdrehen - dann läufts auch im 4. Gang sauber bis oben durch und dreht auch bei Vollgas komplett aus. Da ich schon auf dem 1. Clip von oben bin kann ich die Nadel nicht mehr tiefer hängen - würde deshalb ggf. eine kleinere Nadeldüse verbauen und ausprobieren.
Laut Topham Katalog sind die verschiedenen Nadeldüsen 0,01mm abgestuft und von N-4 bis O-6 verfügbar. Heißt das, dass N-8 um 0,01mm kleiner im Durchmesser ist als die originale N-9, ich also damit eine geringfügig magerere Grundabstimmung der Nadel erziele? Gibt es Erfahrungswerte, wieviele hundertstel mm im Durchmesser der Nadeldüse ungefähr einer Clipposition für die Nadelhöhe entsprechen? Hat jemand leihweise Nadeldüsen zum ausprobieren, bevor ich dann für teuer Geld einen kompletten Satz bei Topham bestelle und sehe, dass die Änderung nicht den gewünschten Effekt hat?
Oder bekomme ich mit der Nadeldüse den gewünschten Bereich überhaupt nicht in den Griff, weil der Durchmesser nur Einfluss auf 1/8 - 1/4 Gas hat (so wie der zylindrische Nadeldurchmesser bei den TMX 35 Nadel 6EN11-56 /-57 /-58/ ...)?
Danke für die Beratung.
Bearbeitet von noier
vor 3 Stunden hat noier folgendes von sich gegeben:
Mikuni TMX 30
  • ND 27.5
  • Nadeldüsen N-9 (622)
  • Schieber 4.0
Kompensierst du mit der mageren Nadelstellung die sehr fette ND?
In SF war 25 und größer bei mir immer zu fett.
Was ist mit 22,5 und Nadel auf Mitte als Anfang?
PS:
HD-Größe wirkt passend.
Bearbeitet von joiw
Die N-9 hat einen Durchmesser von 2,595mm. Die N-8 hat 2,590mm. Bei Topham bekommst meines Wissens nur die geraden Zahlen. Ich fahr gerade den TMX30 mit N-6 (2,580mm). Alles Andere war bei mir zu fett. Wenn du N-8 und N-6 orderst solltest du auskommen. Beim 30er TMX fährst du fast den ganzen Schieberbereich auf der Nadel/Nadeldüsen Kombination. Die HD wirkt erst sehr spät. Ich hab mich da lang mal mit dem AFR gespielt.
vor 16 Stunden hat joiw folgendes von sich gegeben:
PS:
Ich habe jetzt ein 90° Lambretta Kniestück auf den Vergaser gesetzt (war vorher komplett offen, nur mit kurzem Ansaugtrichter) - hauptsächlich um den Vergaserraum nicht immer komplett mit blowback Gemisch einzusauen und um mir keinen Dreck durch das geöffnete Bodenblech im PK-Rahmen einzufangen - dann auf ND 22.5 runter und die Gemischschraube insgesamt um 2 1/2 Umdrehungen raus. Damit konnte ich den Nadelclip von der 1. auf die 2. Position von oben setzen. Scheint bis jetzt durchweg sauber zu laufen...
vor 27 Minuten hat noier folgendes von sich gegeben:
Astrein.
Welches Knie hast du benutzt?
vor 20 Minuten hat joiw folgendes von sich gegeben:
Astrein.
Ich hatte noch ein Lambretta-Evergreen (Tino Sacchi) Kniestück übrig, da ich auf der Lambretta auf ein Rimini-Lambretta Kniestück gewechselt habe, welches etwas flacher und nicht ganz so flexibel ist (kein bzw. weniger Eindrücken wegen Kontakt zur Seitenhaube).
Das Evergreen Teil scheint's im SCK mit 50mm Durchmesser für den 30er TMX oder 28er PWK garnicht mehr zu geben - habe zumindest keine Bestellnummer mehr gefunden.
Auf der Lambretta mit Imola habe ich auch den 30er TMX - allerdings bzgl. HD und ND komplett anders bestückt als auf der Quattrini M1-60 smallframe:
  • HD 375 - kein Powerjet
  • ND 37.5
  • Nadel 5EL68, 2. Clip von oben
  • Schieber 4.0
  • Gemischschraube 1 1/2 raus
Da der 30er TMX ja original mit der ND 40 bestückt ist und diese auf der Imola-Lammy auch nicht so fürchterlich zu groß war, war ich auf der smallframe etwas zaghaft, die Nebendüse mit 22.5 tatsächlich so klein zu wählen...
vor 21 Minuten hat noier folgendes von sich gegeben:
  • ND 37.5
  • Schieber 4.0
Ich will aber auch nicht schuld sein, wenn es Jetzt zu mager ist.
Das ist nur meine Erfahrung auf nem 133er Motor.
Guten Tag,
hat einer von euch sich schon mal die Schwimmerkammer auf zentrale Ablasschraube umbauen lassen vom Topham? Wenn ja, taugt das was?
Ne Frage in die Runde:
Hat ein TMX30 grundsätzlich so eine Drossel in dem Powerjet Schlauch oder ist das nur aus unerfindlichen Gründen bei meinem so?
Wenn mein schwaches Auge des richtig sieht, stimmt das Loch am ehesten mit einer 70er oder 80er PJ zusammen.... immerhin nicht kleiner...aber wozu?
Mein TMX27 hat das Teil nicht drinnen.
Das Ding ist ja vielleicht der Grund, warum mein Polini Evo direkt so groß Düsen will und bei einer 300er HD und 105er PJ sogar halbwegs fährt, aber bei ner 290er HD mir geklemmt ist. Auf Falschluft hatte ich übrigens vorher geprüft, 0,5bar Überdruck und -0,5bar Unterdruck hatte der Motor in 10..15 Minuten nicht vollständig abgebaut... sollte dicht sein.
/V
Düse ist bei den 30ern immer drin, ohne wirds zu Fett! Schlauch ist ja da das Limit, deshalb die Drossel
vor 50 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
OK, die Drossel ist bei den TMX30 immer drin, sagst du. Bei den TMX27 nicht? Warum?
Warum muß die Drossel da rein, damit es nicht zu fett wird? ...ich verbauen ja auch keine 2 Hauptdüsen in Reihe... Da und überall anders reicht ja immer eine Düse und die Größe entscheidet was durch geht.
Verstehe ich nicht... :rotwerd:
/V
Irgendwo hier im Fred hat das mal jemand erklärt...
27er kenn ich leider nicht... aber laut Topham gleiche Ersatzteile für 27 und 30! Also der Powerjetschlauch.
Am 9.5.2016 um 21:46 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Die Position der Powerjet halte ich (beim "richtigen Mopped") für nicht egal. Powerjet unten siehe z.B. RGV-Manual Seite 15 Part #21.
Die Powerjet 2 soll verhindern (bzw. verringern), daß die (erst bei Vollast hochgezogene) Flüssigkeitsssäule beim Gaslupfen zum Gangwechsel schnell wieder zusammenbricht und somit nach dem schnellen Gangwechsel früh wieder Saft an die Austrittsstelle im Ansaugtrichter zur Verfügung steht.
Am 21.4.2021 um 15:13 hat benji folgendes von sich gegeben:
Guten Tag,
Das würde mich auch interessieren. Hast du Topham vorab zu Kosten und turnaround befragt?
vor 4 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Wäre es dann nicht grundsätzlich besser gewesen die PJ Öffnung unten nahe der Schwimmerkammer hinzusetzen? Dann wäre die Steighöhe nicht so groß und das Problem eher geringer.
Da hier sicher kein Entwickler von Mikuni mitliest, werden wir diese Frage sicher nie beantwortet bekommen... :???: :-D
/V
Ich denke das die Jungs wissen warum die das so gemacht haben... Keihin ist das ja auch ähnlich!
Schreib halt mal Topham an... vielleicht können die das weiterleiten :whistling:
Guten Tag,
Was soll das eigentlich bringen? Schnellerer HD Wechsel?
Ich finde das Ablasssystem am TMX30 praktischer als das vom 35er - da kann man die Suppe mit nem Schlauch schön kontrolliert ablassen.
Leichterer, schnellerer HD Wechsel. Als Schmalrahmenfahrer:in ist man über jeden gesparten Schritt beim Abstimmen froh, wie bei der Zentralschraube anstelle der vier Schrauben für die Schwimmerkammer.
Bearbeitet von sähkö
Formurmelierung.
Am 17.8.2019 um 21:25 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
re Schwimmernadelventil für den TMX30 (waynes sonst noch interessiert):
Oben sieht man das 3,5er, darunter das 2,5er Schwimmernadelventil. Der Unterschied ist deutlich sichtbar, hat sich aber wegen Falschluft noch nicht bemerkbar gemacht. Wenn der ASS wieder dicht ist, wird runtergedüst.
Ich wollte zu dem Thema fragen, ob bei dem 3,5er Schwimmernadelventil auch die Nadel und deren Führung anders ausgeführt ist als bei dem 2,5er. Ich habe am 2,5er etwa gemessen, daß es unten etwa 6,5mm in der Führung sind und oben 6,7mm. Ist das bei dem 3,5er Teil gleich von den Maßen?
Wenn ich das 2,5er auf 3,5 aufbohre, muß halt der Querschnitt an der Nadel vorbei groß genug sein, damit es nicht da dann drosselt...
Danke!
/V
...falls dem so ist, habe ich schon Mal der größeren Mengen Benzin Platz gemacht...wo ging:
IMG_20210524_223230.thumb.jpg.2c49da9de5595469d93dc91deea6bc31.jpgLinks nach dem Feilen, rechts aus nem 27er TMX in original...
/V
vor 20 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Gute Frage :???:. Ich schaue bei Gelegenheit, was ich neben dem Ventilsitz in der Austauschtüte eingelagert habe.
