da ich nun endlich eine Sprint mein eigen nennen darf (nochmal vielen Dank nach Bayern ;-) ) gehts gleich ans basteln.
Ich komm aus dem smallframe Bereich, das ist also meine erste LF deswegen werden wohl einige Fragen auftauchen.
Da ich Neuaufbau Threads immer gerne lese und bevor ich andere Topics zumülle dachte ich mir ich mach mein eigenes auf.
Werde versuchen Bilder so gut es geht reinzustellen aber vorsicht ich bin kein sauberschrauber :whistling:
Zu den Fakten
Basis
deutsche 150 Sprint 6 Volt Blinker, teils O-Lack mit 3 Kanal Motor und kleinem Kuwe stumpf, noch alles original.
Als erstes wird der komplette Motor zerlegt und neu aufgebaut, soll ein standfester Motor mit den üblich bewährten Komponenten werden.
Geplantes Setup:
- 177er Polini mit GS Ringen
angleichen der Üs, hat jemand ne Schablone das ich die schonmal auf meinen Block halten kann ob genügend Fleisch da ist?
- 24er SI (schon vorhanden)
ich lese immer von ovalisieren, da muss ich mich noch schlau machen was da zu machen ist.
- Sip Road Sport
ich mag den doppelrohr Look gibt es da Leistungsunterschiede zum normalen road?
- Kuwe Mazzu Race Konversions Welle
bin mir noch unsicher ob ich mir den Elektrikaufriss geben will und im Zuge dessen auf PX Zündung umbaue. Ist es so das ich mit dem dickeren Stumpf mit Polini auf der sicheren Seite bin? Oder lieber original Welle? Sobald der Motor offen ist werde ich sehen wie der Zustand von der ist.
- Kupplung
bin ich überfragt, reicht die standard Sprint oder was ist hier eine günstige haltbare Lösung?
Spaltung / Fragen
1. Ausbruch:
Mir ist aufgefallen das auf der Limaseite ien kleines Stück rausgebrochen ist. Nach meinem Verständnis dürfte das Problemlos sein, da ja nur verhindert werden soll das kein dreck in den Zündungsbereich fliegt. Oder liege ich falsch?
2. Kupplung:
Wie wird die demontiert? Andruckplatte is runter aber wo setze ich da mit was an um sie zu demontieren?
Bilder
Basis
post-24956-0-67614500-1397203645_thumb.p
Werkstatt
post-24956-0-06437000-1397203609_thumb.p
Motor
post-24956-0-48531500-1397203693_thumb.j
post-24956-0-20200000-1397203716_thumb.j
Ausbruch
post-24956-0-23508300-1397203746_thumb.j
Soweit erstmal, würde mich freuen wenn der ein oder andere Sprintkenner sich mit seinem Wissen beteiligt.
besten gruß
max
Bearbeitet von maxo
Würde auf jeden Fall eine Kurbelwelle mit großem Stumpf beim 177er verbauen
==> hab hier 2 Veloce Motoren liegen bei denen jeweils der Stumpf abgebrochen ist
Beim 3-Kanal Sprint Motor hast Du mehr "Fleisch" als beim normalen PX-Motor
Meiner Meinung nach einer der besten Motoren überhaupt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Demontage Kupplung: Unter der Andruckplatte befindet sich eine Kronenmutter. Unter dieser sitzt der Sicherungskorb, dessen Laschen sind in die Zwischenräume der Kronenmutter gebogen. Die Laschen mit einem kleinen Schraubenzieher aufbiegen. Dann mit einem Kronenmutterschlüssel die Kronenmutter entfernen und Kupplung abziehen. Aufpassen, dass der Kulu-Halbmond beim Abziehen nicht die Biege macht.
Ich würde Dir empfehlen, mindestens eine 4-Scheiben-Kupplung statt der originalen 3-Scheiben zu verbauen.
Alles zum Thema Polini 177: http://www.germanscooterforum.de/topic/55788-177er-polini-tuning-und-%C3%BCberarbeitung/
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Danke dann wird es wohl die Mazzu Welle.
Welches Zündungskit hat sich dafür bewährt? Oder nach gebrauchtem PX original kucken?
Danke. Welche 4 Scheiben wäre da empfehlenswert?
Servus Max,
viel Spass an deinem Neuen Baby, werde das mit Interesse hier verfolgen.
Grüße aus der Heimat
Bernd
  wie erwartet bin ich nur die Straße ein paarmal auf und ab gefahren und dann gleich zerlegt :-D
Hoffe ich bekomme die Sache schnell über die Bühne, will die Kiste fahren! Dank dir nochmal. :cheers:
Eine PX 200 Kupplung mit 4 Scheiben und 7 Federn sollte da ausreichend sein. Ist preislich auch noch im Rahmen. Nach oben gibt es wie immer keine Grenzen. Weitere Möglichkeiten wären Cosa Kulu oder auch verstärkt mit aufgeschweißtem Ring...
Achte beim Kauf aber auf das Kupplungsritzel zwecks Übersetzung!
Tach,
zieht sich gerade ein bisschen. Derzeit warten auf Sorglos Packet und Teile zusammenstellung.
Hab leider vergessen Zähne zu zählen. Aber vielleicht weiß jemand wie eine deutsche Sprint original Übersetzt ist?
Welche Übersetzung macht dann mit den oben genannten Setup Sinn? Soll für Stadt und ab und an für längere  Touren (mit sozius) herhalten.
Kupplung würde ich wie von Phille empfohlen zu einer PX200er greifen. Muss dabei sonst noch was beachtet werden? Kuludeckel passt weiterhin? Muss was distanziert werden?
Hier noch ein Buidl
post-24956-0-48179500-1397633661_thumb.j
gruß
m
Bearbeitet von maxo
22/67 ist die Originalübersetzung. Hab mit Pinasco 177er, gelippter Kurbelwelle, 24er SI und original 6V die alte Kupplung drin und sie tut ihren Dienst sehr gut
200er Kulu ist nicht verkehrt. Allerdings reichen 3 beläge mit DR federn. Reicht sogar beim grossen Touren Malle.
Für 200er Kulu muss Gehäuse und Deckel bearbeitet werden. Ist aber in 10 minuten gemacht. Es müssen nur die Stege weggefräst werden ...
Wegen dem Pott: Den SIP Road mit den 2 Flöten dran, würde ich nicht nehmen, sondern lieber den mit dem normalen Rohr.
Bringt zum einen leistungstechnisch Null und zum anderen stehen dir die langen Flöten beim Hinterradausbau ständig im Weg. Meinem Kumpel (fährt auch eine gut gemachte Sprint) ist nach gerade mal ca. einem halben Jahr während der Fahrt bereits eine Flöte (wohl etwas Rost und Vibrationen) abgeflogen...
So mal wieder ein bisschen weiter gepfuscht.
Thema Schaltkreuz:
Hauptwelle is raus, wie bekomme ich am besten das Schaltkreuz demontiert?
Und erkennt hier jemand um welches Schaltkreuz es sich handelt?
post-24956-0-52133800-1398093442_thumb.j
post-24956-0-07955900-1398093463_thumb.j
moin zusammen,
und gleich wieder mal ne Frage.
Ich werde auf elektronische Zündung umbauen. Mit der conversionswelle für sprint also lima seitig dicken Stumpf.
Was benötige ich dafür um nicht nen komplett neuen Kabelbaum einzuziehen?
PX Zündgrundplatte mit 7 oder 5 Kabeln?
Ausgangsbasis is ne deutsche Sprint mit Blinkern und Batterie.
danke
gruß
m
ich würde auf 6 volt bleiben.hab den 2 kanal auf drei kanäle mit kaltmetall bearbeitet gefräst und an den pollini 177 angepasst. si24 vergaser ovalisiert, mazzucchelli rennwelle für sprint1° mit kleinem konus und drt rizzel 23/26 mit original kupplung und 4 scheiben newframe carbonbelägen verbaut. sip road 2 und ab geht die post. läuft einfach perfekt. da meine sprint olack ist wollte ich nicht auf 12v ...umbauen. kann dieses setup nur empfehlen. mit dem drt ritzel ist sie um ca. 6kmh länger übersetzt. geht gute 100kmh ohne dass es dir den motor wegvibriert.
Für später fallso du auf 12v KOntaktlos mit großem KUwe Stumpf umbauen willst, hab die  die Mazzu Race Langhub mit der Lusso Zündung verbaut, Konus des neuen Polrades war wellig, und hat mit die Keilnut auf der Kuwe aufgebrochen, also checken u ggf vorher einschleifen.
Lg und viel Spaß
ja, drt ist für die sprintübersetzung mit 67 zähnen passend. musst nur eine px 125er kupplungsgrundplatte mit der dicken abstandsscheibe 3,5 mm verbauen, damit das ritzel perfekt mit dem primär fluchtet. gibt dazu eh ein topic.
@ Cornelius & Mari Danke für die Tipps. Denke so werde ich vorgehen.
Generell zu 6V
Ich hab nen Zwischenproduktions Motor. Heißt er hat  schon 3 Kanäle aber kleine Kuwe. Ich hab keine Lust mich mit 6v rumzuärgern ausserdem wurde ja schonmehrmals darauf hingewiesen das der dünne Konus je nach 177er bearbeitungs Stufe irgendwann an seine Grenzen kommt. Klar für plug & play Polini reicht es aus aber so wie ich mich kenne wird da im nächsten Jahr was aus Alu drauf kommen. :whistling:
Daher gleich der Umbau auf Conversionswelle mit dickem Stumpf.
Nimm dir nen Nachmittag Zeit, stell ein paar Bier hin und strick dir (wie Mari schon geschrieben hat) den Kabelbaum selbst. Nops Anleitung ist super und selbst für nen Laien easy machbar.
Und tausendmal besser als das gekaufte Gelumps :cheers:
Bearbeitet von philv50
Tach,
kurze zwischenfrage: wie bekomme ich am schlauesten das Antriebslager raus?
Hälfte lag jetzt schon im Ofen, das scheiss Ding will aber nicht raus.
Any Tipps?
post-24956-0-97908400-1399540593_thumb.j
bin jetzt ein gutes Stück weiter. Auf dem Weg dorthin hab ich  meine Kickstarter Feder (die kleine) verloren. Hab hier noch eine aus ner Smallframe.
Weiß jemand ob die baugleich sind? Kann ich die verbauen?
Nochmal zum Thema Kupplung:
Es wurde ja eine PX 200 oder Cosa Kupplung empfohlen.
Man liest ja einiges bzgl. der Qualität von kaufbaren Komplettlösungen.
Da ich jetzt keine High End Kupplung will. Was genau bietet sich da an?
Werde wohl wenns gut läuft bei ca. 16 PS landen.
Da meine alte Sprint Kupplung noch gut aussieht welche Teile kann ich weiter benutzen oder neu kombinieren? Korb?
Oder gibt es ein empfehlenswertes Komplettset? Wie siehts da mit Newfren PX200 für um die 80,- euro aus?
Danke.
Passt ne 200er kulu Plug and Play bei Sprint?
Welche Übersetzung empfiehlt sich bei nem 177 sip Road setup? Sprint original?
Alles klar.
Nochmal zu übersetzung was empfiehlt sich da bei meinem geplanten Setup mit original sprint getriebe?
23 Zähne Kupplung?
    • Ich denke, dass das jemand selbst hergestellt  hat. Aber cool um den Vergaser auf einem normalen 19/20mm Stutzen zu bauen. Funktionieren tut das bestimmt. Du könntest aber die Buchse auch entfernen und, wenn das eine PK ist mit 3-Loch Ansauger, einen Piaggio Stutzen fahren
    • Der Gedanke kam mir auch schon. Ist halt etwas voll in meiner Normgarage. Die Frage war aber eh eher rhetorischer Natur.
    • Moin zusammen. Ich verbinde hier mal „Heute ist Kacke…“ mit „Neues Fahrwerk“ und Hilfe/Suche beim „Unfallfolgenaufbau“. Aber Eins nach dem Anderen.   Gestern Neues Fahrwerk eingebaut (BGM Competition), heute bei ersten ersten Einstellfahrten geht mir das Hinterrad in einer schmierigen Kurve weg, Roller und ich rutschen quer über die Straße, Roller in den Graben, zum Glück ohne Gegenverkehr und mit Protektoren–Lederjacke.   Also:   1. Heut ist Kacke 2. Fahrwerk kann nix   Und jetzt?   a) was mach ich mit der Backe? So lassen? Neu Lackieren? Gebrauchte ohne Kampfspuren finden. Am liebsten wäre mir eine gute Gebrauchte in dem Ton, der Roller war für 41 Jahre in einem sehr schönen Zustand im Originaldress…    Ansonsten: was ist das für ein Farbton? PX 200 E Lusso Bj. 1984.   Polieren und so lassen? Delle drücken lassen? Hat jemand was Passendes?   b) Letztlich wie a).    c) Kantenschutz. Was nehme ich da, was man selber draufbringt? Gibt einen alten Beitrag von @t4. aus 2005, dass es für die frühen Lusso wohl was passendes ohne Profiallüren gibt?   d) hat jemand eine Cosa Streulichtscheibe oder einen Cosa Scheinwerwefer liegen?   e) wer will ein BGM Fahrwerk, das keine schmierigen Kurven kann und gerade 10 km gelaufen ist?   Genaue Bestandsaufnahme über tatsächliche Schäden muss ich, ggf. unter Zuhilfenahme fachkundigen Auges noch machen. Bi aber gerade noch voll auf Adrenalin und schwanke zwischen voller Depression und Aktionismus. Der Roller stand echt gut da. Könnte gerade kotzen. Und am Ende bin ich voll selber schuld, wollte das Fahrwerk etwas zu schwungvoll testen, obwohl ich gesehen hatt, dass es in der Kurve feucht ist. Mit schmierig hatte ich Depp halt nicht gerechnet. Lief dann wie in Zeitlupe, Hinterrad weg und nur gedacht: der schönen Roller… fuck (!).   Sorry für Konfuzius.
    • Ich fahr nen PHBE34 und hab da ebenfalls ne 158HD drin.
