VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Hi,
3ter Überströmer.. ich hatte eher nach Erfahrungen was den Leistungsunterscheid angeht gehofft zwischen offen / nicht offen..
*g* Tom
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 697,3Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Am 12.1.2017 um 12:14 schrieb MV S.A.:
Mahlzeit ,
@Ralf
@Zini
habt Ihr mal bitte die Standardbedüsung
CP 23  für nen Pinasco 160 zur Hand .
Normales Setup . Marchaldfilter
Zini was  empfiehlst du für deinen verkürzten Kolben für Werte , Zündkerze
ZZP ( 25 grad 2500umin ? )
danke .... oder muss ich wieder  @PINASCO OFFICIAL Anschreiben :-))).
Grüsse Bernd
Das Kolbenkürzen hat keinen Einfluss auf bedüsung beim Pinasco.
ZZP fahre ich immer 24° bei 3000U/min beim Pinasco, mehr würde ich mir da nicht trauen.
Gasschieber gibts jetzt auch als 24/50, ist beim Stoffi erhältlich, die fahre ich teilweise bei Conversions oder auch bei Bollag Zylinder, Da verhält sich jeder Motor anders, meine Erfahrung (bei Kolbengesteuerten Motoren), je höher die Auslasssteuerzeit, desto magerer der Schieber.
Für den Pinasco haben wir wiederum einen eigenen Schieber, diesen gibts als Jetkit für CP23 beim Stoffi oder im neuen VergaserCP23 Kit ist der auch schon verbaut.
Je magerer der Schieber, desto feiner reagiert der Vergaser auf die Luftschraube und da ist es dann schon mal viel Arbeit eine gute Abstimmung zu finden.
Mfg
Zini
Mal was anderes: weis jemand wo man die 120 km/h Tachos für die VM/VN bekommt?
Danke!
vor 47 Minuten schrieb zini:
Mfg
Zini
Danke Zini,
Basis Bedüsung für Pinasco nimmst du ?
Grüße Bernd
Am 22.1.2017 um 14:22 schrieb vguertler:
Außerdem steht das Angebot immer noch, dass jeder der sein Leistungsgutachen von unserem Zylinder mit verbauten Komponenten und Veränderungen (falls welche vorgenommen) 10,-€ von mir zurück bekommt.
Viele Grüße und Spaß beim schrauben
Victor
Hast Du denn mal ne Kurve von dem Zylinder?
Bearbeitet von wheelspin
Ja klar.
Hätte aber gerne auch andere Referenzen.
IMG_0386.thumb.PNG.bbb40d8fd504183ebdc18
Das neue Tapatalk ist voll Scheiße. Bilder die damit hochgeladen werden, sieht man ohne die App (zb am PC) nicht.
Hier die Kurve:
vor 26 Minuten schrieb vguertler:
Ja klar.
vor 12 Minuten schrieb Brosi:
Hier die Kurve:
Danke Brosi.
Bei mir sieht man das echt nicht.
Ich kanns echt nicht erkennen. Sind das 8ps?
vor 50 Minuten schrieb vguertler:
Ja klar.
Ach krass. Ich hab mal zwei Pfeile  (
Verrückt. ..
Kannst Du sagen wie so die Eckdsten von dem Motor aussehen?
Also zzp. Qk, Steuerwinkel?
vor 23 Stunden schrieb MV S.A.:
Danke Zini,
Grüße Bernd
Jetkit gibts beim Stoffi zu kaufen, sorry, auch wir müssen von irgendwas leben..........
vor 2 Minuten schrieb zini:
danke das verstehe ich !
Bernd
Am 21/1/2017 um 17:48 schrieb olikawa:
Allerdings, sehr steil.
Den Viktor- Zylinder lass ich gerade aufbohren, dass ich einen 61er- Malossikolben fahren kann.
Gibt es Neuigkeiten zum Thema 61er Kolben?
Andere Frage: was für Steuerzeiten hast du beim Zylinder mit Membran?
Hallo, ich würde gerne den Pinasco 160 auf einen gestängegeschalteten Motor bauen (Douglas Rod). Passen die Stehbolzenabstände für den Zylinder, und ist der Zylinderfuß groß genug gespindelt?
Hannes
Hat der Douglas Gestängemotor nicht nur 1 Kanal im Zylinderfuss wie andere bacchetta und v30-33 Motoren ???
Meiner Meinung klappt das nicht....
Moing Amigo , hast du dir schon mal ein
V30 Gehäuse angeschaut ? Einkanalüberstömer mittig .
Da wird es mit Spindeln allein nicht
getan sein ....
Stehbolzen sind gleich ...
aber n guter Alu Schweißer packt das ..
grüsse
Mit einem längerem Pleuel (ca. 5mm) kann man das Thema Überströmer lösen, ganz ohne schweißen. Passt die Zylinderfußbohrung?
Rein theoretisch wäre auch eine Lösung ohne aufschweissen denkbar. Die Überströmer würden dann wie bei der originalen PX200 ohne Überströmer im Motorblock durch den Kolben versorgt.
Dafür müsste man die originalen Überströmer zum Block nach unten mit einer Platte/Spacer/Fußdichtung verschließen. Je nach dem müsste der Zylinder dafür unten abgedreht werden oder ein entsprechend längeres Pleuel verwendet werden.
Dann müsste man die Löcher für die Überströmer in der Zylinderlaufbahn fräsen. Wahrscheinlich würde es nach den Bildern reichen, die originalen Ausschnitte Laufbahnseitig hochzufräsen, wie man das auch früher beim Smallframe 136 Malossi für das CVF gemacht hat.
Schließlich müsste man den Kolben so bearbeiten, dass die Überströmer durch denselben versorgt werden können. Wahrscheinlich am ehesten indem man Fenster oberhalb des Kolbenbolzens schafft ähnlich den schon vorhandenen für die seitlichen Boostports. Wo man die wie am besten plaziert, ohne den Kolben zu sehr zu schwächen müsste man sich am Kolben genau angucken. Die haben da oft innen Verstrebungen zum Kolbendach.
Das ganze würde relativ sicher einen gewissen Leistungsverlust relativ zu einem Setup mit Überströmern im Block bedeuten. Aber das drückt sicher immernoch viel mehr als das original.
Wow ihr seid freaks ,
die v30 Gehäuse haben aber zudem
kleine kuwe Lager und Sitze ...
vor 8 Stunden schrieb Brosi:
Genau diesen Gedanken trage ich seit ca. einem Jahr mit mir herum, es liegen auch alle Teile bereit dafür. Nur leider fehlt die Zeit. Aber ich pack das garantiert noch an.
Ein paar Fakten:
- Stehbolzen Abstand ist bei allen WF Motoren mit 3 Stehbolzen derselbe.
- die Einkanalmotoren, also alles mit Gestängeschaltung, ACMA 125 bis 54, V30-V35 haben 49.8 HUB und 56.5 BOHRUNG (es wird also ein kurzhubmotor ;-)
- die Zylinderfussbohrung ist beim Einkanalmotor grösser
- Kurbelwellen und Pleuellager sind sehr klein dimensioniert
- Lochbild am Ansaugstutzen bei allen WF 125, also ein- und zweikanal, identisch, sprich der Ansaugstuten ist derselbe
- der Pleuel ist bei allen 3 Stehbolzen Motoren 110 mm lang
Gruss Ralph
Edith sagt: Schreib noch die Pleuellänge hin ;-)
Bearbeitet von ralph
pleuellänge ergänzt
vor 16 Minuten schrieb ralph:
weißt du ca. um wieviel größer die Zylinderfußbohrung ist? Der Pinasco hat 64,7 mm am Zylinderfuß. Weißt du auch die Pleuellänge bei den Einkanalmotoren?
Hannes
Am 28.1.2017 um 09:46 schrieb Andreas-VS2:
Haha, klar, Gestänge geschalten am Motor hat den Auslass waagrecht, nicht nach unten, da ist das Gestänge. Deshalb funktioniert das mit den VM VN Zylindern nicht. Damit hat sich alles anpassen und so weiter erledigt
vor 12 Stunden schrieb beatle:
Ein guter Punkt! Kennt jemand den Aluzylinder mit Gussbuchse für die Bacchetta?
Hannes
Hannes
ja
wurde von Tom Vespaland umgesetzt.
lg r
Hannes
hallo hannes
hab gerade gemessen: 60.8
man müsste also den zylinder am fuss abdrehen. 57er kolben geht. das hemd wird dann 1.9 dick.
lg r
heute Post aus der Schweiz bekommen und bin sehr zufrieden!
...schaut gut aus das Teil vom Ralph :thumbsup:
Leider war es nicht in der Sonderedition Verpackung für VIP´s im Holzkistchen und Einlagestreu,
......aber gut sehe ich ein, dass es da Unterschiede geben muss :satisfied:, wir sind ja nicht bei Nespresso
Gibt es eigentlich lange oder längere 1. Gänge?
Bin gestern mit einen gefrästen 150er Zylinder 57er Opott auf Acma mit dem 64er Primärrad gefahren: alles super in 2 Gängen
aber der 1. ist entschieden zu kurz! Gibt es da einen längeren Gang? Ist irgendein anderer 1. Gang aus einem 150er Motor länger?
