VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 694,9Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 3 Stunden schrieb MV S.A.:
Zum Thema Pinasco glaube ich inzwischen das es Ein Fake Post war.
Glaub ich nicht. Grosse reden wurden vom PCC noch nie abgehalten bei Neuigkeiten ...
vor 14 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Ok , danke dir für den Hinweis, jetzt ernst gemeint.
manchmal wundert man sich umsonst wenn man die Leute nicht kennt .
Wo liegt ihr den alle so ca mit der HD beim cp23, bollag zylinder und sip road
Thx
151, bin jetzt bei einer 96er HD mit Nadel oberster Clip dreht mit viel Kraft schön rauf, nur oben rum besonders im 2 dreht sie nicht ganz aus, damit der ganganschluss zum 3 nicht so toll, wollt nur wissen wie weit runter ihr so ca seit mit der HD
Hier sind meine 151 er Daten ,
dreht top aus , cp23 Schieber bearbeitet , SIP Road oder Big box Sport .
gruss
vor 23 Stunden schrieb dermarc:
Stani, der Schieber ist magerer gefeilt nach der Anleitung vom Zini? Das hat das gleiche Problem sehr minimiert bei mir, allerdings auf GS3.
Marc
Den cp 23 habe ich samt Umlenkrolle fertig vom Zini gekauft. Muss ich mal nachfragen....
Hallo bräuchte eine Auspuff Adapterflansch. Der Ralph hat zur Zeit leider keine mehr.hat jemand evtl eine abzugeben oder weis jemanden?
Danke für die Antwort. Hab selber rumgeraten. Hab vorher den sip Road draufgehabt und jetzt die lth box. Besserer Durchzug unten Mitte oben und schöner dumpfer klang.
Erste messung  lth box zweite sip road
würde aber gerne über 100 rauskommen aber irgendwie bleib ich hängen.
Setup ist:
-151 Kit (unbearbeitet)
-cp23 mit 34 nebendüse und 94 Hauptdü.   se und Schieber bearbeitet.
- Getriebe Acma 125 mit 23/64 gerade verzahnt
-vespatronic auf 23grad bei 3000upm
vieleicht hat jemand Rat
vor 10 Stunden schrieb DaSchmid:
Setup ist:
Guten Morgen
ich hab dir mal deine Übersetzung in den Geschwindigkeitsrechner.
Bin von einer 22er Kupplung ausgegangen
da ist es theoretisch so das du mit der übersetzung real  über 6000 Umin drehen musst um überhaupt
auf 100kmh zu kommen.
d.H. entweder Übersetzung Primär ändern  oder mehr Drehzahl schaffen.
ob du die Längere Primär dann ziehst steht aber auf einem anderen Blatt...
denke Quetschkante bist du fix, Vergaser mal magerer fahren  aber auf 8" wird das knifflig..
es muss halt alles passen , ich hätte mit meinen 93kg keine Chance mit deinem Setup .
Meiner Meinung nach bist du so mit realen 96 kmh gut dabei.... das geht keine Orginale GS3 150.
Vielleicht sagt der Ralf was dazu.
Grüße BErnd
Geschwindigkeit 23-64.pdf
Bearbeitet von MV S.A.
Evtl mal noch mit der Übersetzung spielen? Welchen Hinterreufen fährst du, 3.50-8?
3.50/8 möchte ungern auf 4.00 wechseln da sie den 3ten schon übernimmt aber es könnte besser sein. Glaub ich setz den Auslass breiter und lass die Steuerzeiten so wie sie sind.
Bearbeitet von DaSchmid
Hallo zusammen, ich habe mit dem 151er und dem CP21 ähnliches ruckelt bei niedrigen Touren. Habe derzeit die 38 ND drin, scheint mir aber stärker geworden zu sein als mit der 36er :-(
HD bin ich bei 92, Nadel hängt 2te von oben. Laut GPS-App geht sie 92km/h, Messung beim SIP Openday waren 10.7 PS.
Ich lese hier Schieber Bearbeiten, wie macht man das? Hat einer eine Skizze, was hat es dann gebracht?
Leider habe ich Depp den Primaäantrieb nicht überholt, Vespa-Neuling halt und jetzt rassel die Bella als wenn das Nummernschild schepper, denke mal da rappelt die ein oder andere gebrochene Feder :-(
Würde mich über eine Antwort freuen,
Jörg
vor 34 Minuten schrieb Bella_VB1T:
Jörg
Ziemlich alles zu dem Vergaser, samt Anleitung zum Bearbeiten ist hier zu finden:
Marc
Hallo MArc,
1000 Dank, welchen, hoffe doch positiven Einfluß, soll diese VErgrößerung haben?
Habe den ganzen Link hier noch nicht durchgearbeitet :-)
Mahlzeit,
Jörg
Es sollte dann mehr Luft für die Gemischbildung zur Verfügung stehen.
Denke schon, da viertackten nicht sonderlich leistungsfördern ist.
Am 17. Juli 2016 um 09:20 schrieb Chris75:
Hallo
welchen Benzinhahn fährt ihr alle,den originalen?
mein Setup Vn2t
Bolag 150 Zylinder
sip Road 2
23 CP Vergaser
danke und gruss Chris
Bgm faster flow.
grüsse
Dito! Der hat auch nicht das blöde Ausgleichsröhrchen, das sich schon mal im Tank liegend wiederfindet und der Hahn dann immer Durchlass hat!
Yes. Außerdem kannst Du den "Reserveschlauch" schnell un unkompliziert anpassen: Netzgitter rausschrauben, Schlauch kürzen, Netzgitter wieder drauf.
Wegen der eingebauten Feder gibts auch kein Gesiffe nach Dichtungstausch und nicht fest genug angezogenen Schrauben etc.
vor 3 Stunden schrieb Alte_Karre:
Bgm faster flow.
grüsse
Hallo
okay gut zu wissen und das Benzinhahnloch hab ihr einfach aufgebohrt?
Platztechnisch gibt es da kein Problem?
gruss Chris
Ich hab da nichts aufgebohrt. Alter Benzinhahn raus, neuer rein. Passt alles einwandfrei.
Bearbeitet von Alte_Karre
Rächtschraipfähler
Hallo
möchte der Zündung meiner VL noch eine Chance geben
untere Spule wurde ausgetauscht (das Bild zeigt noch die Alte).
Leider habe ich versäumt ein Bild von der Rückseite zu machen ...
wo kommt nochmal das schwarze Kabel hin ?
Am 22.7.2016 um 11:51 schrieb Chris75:
Also bei meiner Vn2T ist nur 12mm Loch !
ja, VN hat den kleinen Benzinhahn mit Betätigung innen. Fahre den Originalhahn ohne Probleme.
...gepostetes Halbwissen von alte Karre bringt in dem Fall also nix
