21.Pfingstrun in Stockach - Es geht weiter!
  • Der Roller verliert weder Getriebeöl, Treibstoff noch Kühlmittel. Insbesonders im Vorstartbereich darf der Roller keine Flüssigkeiten verlieren
das ist ja ein dehnbarer Punkt wo es sicher wieder zu der einen oder anderen Diskussion kommt wo sich A oder B benachteiligt fühlt :whistling:
man nehme an ein Teilnehmer schafft es bis ins Halbfinale ohne Flüssigkeitsverlust
dann läuft ihm der Vergaser nach xxx Rennläufen über beim Start er hat keinen Auffangbehälter für der Kraftstoff der aus dem Vergaser kommt
was sagt der Strafkatalog von der DBM?
Eine Disqualifikation wäre dann wohl die Konsequenz aus der Panne im Startbereich
Sorry das ich das Stockach Topic missbrauche wir können gerne im DBM Topic weiter schreiben
Bearbeitet von Jogl
Leite doch die Überlauf-Schläuche in einen Behälter oder Dose. Das ist zBsp bei uns Pflicht.
das Reglement kenn ich und weiß wie viel Arbeit z.B. Patrick in seinen neuen Roller gesteckt hat mitunter auch eine sehr saubere Lösung für den Auffangbehälter
0815 geht auch aber der Patrick vertrödelt sich meiner Meinung nach zu viel in irgendwelche Details ich bin wirklich gespannt wie das Ganze in der DBM durchgezogen wird.
Ich freu mich auch wie Bolle auf Stockach. Lange steht der Run schon oben auf der
"Muss ich mal hin Liste" und dieses Jahr ist es soweit :wheeeha:
Minusschrauber on Tour! Yeeaaaaaaaaaaaaaah!!! :cheers::cheers::cheers::cheers:
Moin an die Weser,
na dann kommen ja die ganzen Bremer Stadtmusikanten das wird ja ein sehr feines Wochenende,
Michi geil dass du auch nach Stockach kommst :thumbsup:
wie es ausschaut bin ich wohl der Einzige aus Lower Austria der zu Pfingsten auswärts schlafen darf :rotwerd:
Vorfreude Jungs Programm, Programm, .........
:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
Vagöts God
Jogl
noch 17 x :zzz:
Bearbeitet von Jogl
  • Like 3
Gild das rote Kennzeichen auch für 07, also für Oldtimerwechselkennzeichen, meine ganzen Fahrzeuge fahren so rum.
Heist aber nicht das ich da mit denen Starte, nur falls es da zu fragen kommen sollte.
MOOOOOOOOOOSESSSS ich bin schon gespannt wie es dir in der 1a geht mit dem neuen Gerät
die schönste Fahne der Welt kommt selbstverständlich mit zur Rennstrecke und wird auch aufgehängt auf mich kannst du dich verlassen :wheeeha:
:cheers::cheers:
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
