meiermachine - ein Carbon-Racer Projekt...
meiermachine
so... hab wieder was geschafft :-)
ich musste doch glatt mal gucken, ob meine benzinpumpengeschichte so klappt, wie es sich in meinem hirn zurechtgelegt hat :-D nach etlichen minuten am kickstarter wurde mir klar, dass die suppe nicht von alleine durch die leitung fließt, wenn da zu viel luft drinne is. ich hab dann in den tank geblasen und so die leitungen durchgespült. wir hatten jetzt quasi so eine art erotisches erlebnis... ich glaub das passt :-D:thumbsup:
motor ist nur halb zusammengebaut - noch nicht abgeblitzt und mit wurfbedüsung 32,5ND und 375HD.
außerdem ist mir eingefallen, dass das gewinde fürs egt noch offen war... morgen hört er sich bestimmt noch etwas anders an.
Liebes Tagebuch... heute war ein guter Tag...
ach was solls!
fakten: motor abgeblitzt - 23-16° - sind das die optimalen werte?
Verkabelung zu 98% abgeschlossen - Abblendlicht und Fernlicht funktionieren.
Auspuff montiert (war vorher nur alles zusammengesteckt)
Backen rangehalten und weiter über die Durchführung der Befestigung nachgedacht... mit diesem Schritt entscheidet sich der Erfolg des Projektes. An zwei/drei Stellen muss ich noch etwas nacharbeiten. Unten werden die Backen noch etwas getrimmt und hinten auf gleiche höhe gebracht. Das Heck habe ich noch ein wenig angehoben... ca 20mm.
Für den Luftfilter werde ich noch ein Stück Winkliges Rohr brauchen... Anders passt der nicht mehr unter die Haube...
Was nun noch unbedingt geschehen muss, ist eine erneute Ausrichtung des Hinterrades. Irgendwas ist da ganz bös schief gelaufen. Ich hörte von Mischbeständen bei Jockeys Silentblocks... Mir scheint es fast so, als hätte ich einen dieser Sätze abbekommen... Das Hinterrad steht jedenfalls viel zu weit links. Wenn ich erst mal ein paar Mal die Straße hoch und runter gefahren bin, um die Schaltung und Kupplung zu überprüfen, wird der Motor nochmal rausgerupft. Hab da vllt auch irgendwas falsch gemacht... Ich werde es sehen :-)
Hier ein paar Fotos von heute Abend...
post-7023-0-85688500-1393971738_thumb.jp
post-7023-0-52823000-1393971745_thumb.jp
post-7023-0-72439100-1393971752_thumb.jp
post-7023-0-56067200-1393971759_thumb.jp
post-7023-0-17271900-1393971768_thumb.jp
post-7023-0-56762500-1393971775_thumb.jp
Janiiii
Lass das mit den Backen, das Loch macht alle kaputt... Du wirst dich ärgern
Erna meint noch das Carbonmuster die verbreiteren optisch noch breiter machen.
welches loch? ich werde kein loch schneiden... geht um die anbindung des luffis an den gaser! ;-) diese backen bleiben von der grundeform her wie sie sind. schließt halt teilweise noch nicht ganz ab. das sind nur ein paar mm hier und da und dann passts :-)
Erstmal großes Lob, sehr geiles Projekt! :thumbsup:
Ich liebe ja solche Umbauten mit einer klaren Linie. Bin schon gespannt auf die ersten Bilder im Tageslicht :-D
Ist die "Sitzbank" schon fertig - hoffe, dass das schöne Carbon nicht von einem Sitzkissen versteckt wird!
Weiter so!
Danke... mit Tageslicht ist das so ne sache... ;-)
Sitzbank ist von der form her schon fertig. Ein polster wird mittelfristig vom sattler angefertigt. Für den moment muss es erstmal so gehen. Hätte auch gerne nen tankdeckel in der Sitzbank. Zweiter tank zum spielen liegt hier noch rum.
so... wetter war ja königlich heute! leider hat es nur für eine stunde am bock gereicht - die hatten es aber in sich! ich glaube der eine oder andere kennt das gefühl, wenn man etwas geiles erlebt und dann in ein mittelschweres desaster gerät... so erging es mir heute. motor lief im stand ja schon ganz gut. ich hab dann erst mal alles zusammengesetzt und alle schrauben noch einmal kontrolliert - alles tippi toppi! also... düsen eingepackt, zündkerzen dabei und eine menge werkzeug. so sollte es dann richtung familiengrillen gehen - auf umwegen versteht sich ;-) naja... das dingen also angeschmissen und nach kurzem check der elektrik einfach mal losgefahren. 1. und 2, gang ziehen perfekt... schön druck von unten. das grinsen machte sich breit - eben das, wenn man meint etwas sehr geiles gemacht zu haben, was auch noch funktioniert. - über eine strecke von ca 500m hielt dieses gefühl auch an... dann war er aus. kicken brachte nix - kerze raus... alles gut. lieber ne neue kerze reingedreht... kein mucks! es waren ja nur 500m - so also direkt zurück nach hause - startpilot testen... springt sofort an - alles bestens... bis der startpilot halt verbrannt war. mein verdacht: die leitung zur benzinpumpe hat zu viel volumen und ist auch nicht steif genug, so dass der schlauch die unterdruckwelle bis zur benzinpumpe "aufgefressen" hat und somit die pumpe nicht richtig arbeitet. super, dieses gefühl, dass man eigentlich eine menge machen will, aber nicht kann, weil die family ruft ;-) aber egal - dort war es auch schön...
ende vom lied: ich habe jetzt in den unterdruckschlauch der pumpe einen weiteren schlauch geschoben - dieser hat einen weitaus geringeren innendurchmesser und dürfte, gestützt durch den gewebeschlauch, lange nicht so viel volumen haben und ebenso weniger von der druckwelle schlucken... da die kinder aber schon im bett waren und es leider schon wieder dunkel wurde, muss ich den nächsten startversuch auf morgen nachmittag verschieben.
es bleibt also spannend... wäre ja auch zu einfach, wenn alles einfach einfach wäre...
die anfrage nach tageslichtfotos kann ich nur bedingt erfüllen. für ein foto hat die zeit und der nerv gereicht ;-)
das ist übrigens kein judenstern... ich habe lediglich das piaggio logo abgeklebt. :-D
post-7023-0-93307200-1394403699_thumb.jp
sooo... hatte ein wenig probleme in das menu der m-unit zu gelangen... musste aber die config leitung von der m-unit trennen - also "mal eben schnell" was umstellen - is nich! ... ich hab die einstellungen jetzt für die show gesetzt. man kann echt ne menge rumspielen an dem dingen :-)
eingestellt ist jetzt:
m-flash - sanftes blinken
blinkabschaltung nach 13 mal blinken (wie passend zum nummernschild - aber laut hersteller unter der einstellung 10 mal... )
positionsleuchten auf 10% geschaltet
bremslicht 8 mal flacken dann dauer
alarmanlage kommt noch
Is halt Spielerei. Mir ist die servicefreundlichkeit wichtig. Jeder verbraucher ist extra abgesichert. Gibts irgrndwo nen kurzen, so fällt auch nur der stromkreis aus, der betroffen ist. Macht die fehlersuche einfach.
Das aufblinkende bremslicht ist so übrigens nicht zugelassen...
Also ich finde die Lösung mit dem Lenkerspiegel und Blinker einfach geil.
Wie hast du das gelöst, dass sich der Spiegel nicht mit dreht?
ich hab das innenrohr einfach länger gelassen und eine passende buchse aus pom drehen lassen. somit dreht sich beides nicht mit...
Bei einem fixen Gasrohr mit Kurzhubgasgriff gibt's kein Problem, is klar - aber wie genau funktioniert das auf der Schaltrohrseite? Da lässt sich innen doch im Originalzustand kein Rohr einbringen, da die Schaltrolle durch einen Splint gehalten wird, der mitten durch das Rohr geht und sich mitdreht...
okay... ich dachte meine pumpenkonstruktion wäre i.o. - ist sie aber nicht! es scheint so, als würde die pumpe lediglich den bypass bespaßen. also - umdenken... die pumpe soll auf der linken seite bleiben... bypass lag auf höhe der pumpe und der vergaser sitzt natürlich weiter oben. im stand lief alles wunderbar - hab mir die geschichte dann durch einen transparenten schlauch mal visuell verdeutlicht. Schwimmerkammer gefüllt - schlauch vom gaser ab und mal in die höhe gehalten. das ist das ergebnis:
die ursprüngliche version hab ich dann heute abend mal abgeändert - bypass raus. benzinpumpe gedreht und einen überlauf zum tank verlegt. dieser besteht aus einem bremsbanjo, einer hohlschraube und einer m10x1mm mutter. wie so oft kann ich die funktion erst morgen oder montag überprüfen. der pumpenbereich ist nun auch viel übersichtlicher. das t-stück für die tankrückführung sitzt jetzt unter dem tank. mir gefällt es jetzt sogar besser als vorher - zumindest die umsetzung des überlaufs...
zur erinnerung vorher:
post-7023-0-28118000-1394924870_thumb.jp
und jetzt:
post-7023-0-45671500-1394924903_thumb.jp
die rückführung in den tank:
post-7023-0-74948700-1394924954_thumb.jp
post-7023-0-10754100-1394924961_thumb.jp
post-7023-0-43141700-1394924968_thumb.jp
weiterhin habe ich mich mit den seitenhauben befasst... aber dazu die tage mehr...
schönes we! :-)
Bearbeitet von meiermachine
innenrohr.. was hast du da als basis genommen? auch ikea gardinenstange, wie ich hier schon ein paar mal gelesen habe?
ansonsten: schönes projekt.. lese immer wieder mal rein. :thumbsup:
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
